NiMH Akkus - Wie lädt man mit Konstantstrom ?
OP #4379895
Hallo liebe Community,
vielleicht eine etwas dumme Frage, aber da ich so daran gewöhnt bin
Lithium Akkus zu laden und ich bei NiMh Akkus nie darauf geachtet habe
wie ich sie lade (via 8V Solarzelle ein 7,2V Akkupack).
Ich frage mich aber was mit Konstantstrom gemeint ist ?
Wenn ich einen Nimh Akku auf 1V (entladen) an ein Labornetzteil
anschließe und als Ladespannung am Netzteil 1,4V einstelle, dann kommt
ein Strom.
Je wie im Netzteil eingestellt (Begrenzt (CC) oder unbegrenzt) bis der
Akku voll ist. Aber ist das so richtig oder mache ich was falsch?
Ich lese oft das mit Konstantstrom geladen werden soll aber nicht mit
Konstantspannung.
Kann ich das so richtig interpretieren, das ich am Netzteil die
Strombegrenzung (CC) einstelle und die Maximale Spannung (Bevor ich den
Akku anschließe) auf 1,4V stelle?
Ich möchte nämlich gerne ein 1-2 Zellen Ladegerät bauen, aber außer das
mit der Temperaturerkennung weiß ich nicht wie ich das mit dem Delta U
verfahren messen soll. Die Schaltung soll sich auf einen Diskreten
aufbau beschränken, eventuell auch ein ATTiny.
Schon mal danke für eure antworten :)
#4379935
da ein voller NiMh über 1,4V geht sollte die  Ladespannung höher sein
der Ladestrom eben begrenzt auf das gewünschte, die Temperatur überwacht
werden und auf -delta U geachtet werden
#4379940
@vicon:
Jetzt mal Hand auf's Herz: hast Du wirklich vor Deinem Posting hier im
Forum ein bißchen im Internet recherchiert? Ich glaube: eher nicht.
Dort wird man nämlich halb totgeschmissen mit NiMH-Akkuladern auf
AVR-Basis.
Sogar Atmel selbst gibt Application Notes heraus:
http://www.atmel.com/images/doc8098.pdf
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR450.pdf
Oder hier eine Seite mit 37-Akkulader-Projekten:
http://www.electroschematics.com/tag/battery-charger-circuits/
Und Wikipedia kann ebenfalls Dein Freund werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Abschaltkriterien
Viele Grüße
Igel1
Gast #4379942
Du ruinierst auf die Art nach Kräften den Akku.
Ein NiMH ist KEIN LiIon Akku.
Er ist NICHT voll wenn er 1.4V erreicht.
Er ist voll, wenn die Spannung wieder SINKT (nach sie vorher 1.3 oder
1.5V erreicht hat, je nach Laune).
Im wesentlichen braucht man den halbwegs konstanten Strom wenn man einen
NiMH Akku nach zeit vollmachen will, mit der üblichen Lademethode !14
Stunden lang C/10", also 50mA für einen 500mAh Akku.
Wäre da der Strom nicht konstant, sondern schwankt von 250 zu 1000mA,
dann könnte man die Zeit nicht berechnen.
Deine Solarzelle ist nicht konstant genug.
Die andere Lademethode ist -DeltaU, die Spannung sinkt weil der Akku
warm wird wenn er voll ist. Das kann man aber auch nur erkennen, wenn
man mit halbwegs konstantem Strom lädt, sonst sinkt die Spannung auch
wenn der Ladestrom sinkt, oder der Akku wird bei zu geringem Strom gar
nicht warm genug.
Eine Solarzelle geht da ebenfalls nicht.
Solarzellen sind für NiMH Akkus also komplett ungeeignet, wie man an den
Gartenwegfunzeln sieht, die den Akku schon nach einem halben Jahr
ruiniert haben.
Nimm LiIon Akkus und begrenze auf Ladespannung (4.2V), da kann dir auch
der Strom egal sein so lange er nicht zu hoch ist.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21
OP #4380918
danke für die zahlreichen antworten :)
Das mit dem Konstantstrom habe ich verstanden.
Jetzt möchte ich nur wissen wie man diese -Delta U Erkennung mit
analoger Technik bauen kann ?
Also soweit habe ich verstanden, die Spannung kann über 1,4V sein, aber
es muss abgeschaltet werden nach dem -Delta U erkannt wurde, richtig ?
Ich habe Schaltungen gesehen wo ein LM317 als Stromregler eingesetzt
wird, kann mir das jemand erklären wie das verschaltet funktioniert,
wenn die Referenzspannung 1,25V hat.
Ps. Mit Lithium akkus kommt mir das einfacher vor ^^
Gast #4381013
Ich würde das gar nicht Analog machen, weil
1) Die absolute Ladespannung unbekannt ist.
2) Die Größe des Deltas unbekannt ist.
3) Unbekannt ist, in welchem Zeitraum das Delta zu messen ist.
4) Störungen zu erwarten sind, die herausgefilter (bzw herausgerechnet)
werden müssen.
Mit einem programmierbaren Ladecontroller hast du große Freiheiten bei
der Umsetzung und späteren Anpassung.
Falls du nicht programmieren möchtest, würde ich an deiner Stelle einen
fertigen Ladecontroller als IC kaufen, statt das Rad neu zu erfinden.
Den eigenen Hirnschmalz kann man besser für Sachen einsetzen, die
spannender sind.
OP #4381035
> 4) Störungen zu erwarten sind, die herausgefiltert (bzw herausgerechnet)
> werden müssen.
Warum gibt es dann analoge Schaltungen die man aufbauen kann?
Kann ich denn nicht einen Transistor in einer Basisbeschaltung mit ein
paar Widerständen auf 1,4V  einstellen, somit kann der Akku nur bis 1,4V
aufgeladen werden (1,4V ist ja die Ladeschlussspannung), dann würde sich
der Strom nur in ein paar Milliampere ~5mA fließen. Dann noch ein
Zusatzbeschaltung die am Akku die Spannung misst und den Ladevorgang
unterbricht wenn der Akku voll ist ?
Gast #4381141
Klarer Fall vor borniert lernresitent bei dem jedes Wort zu viel ist.
Gast #4381162
Man kann delta U auch analog aufbauen, wenn man unbedingt will. Man muss
sich halt bei den Parametern wie die Zeit zum mitteln und die größe des
Delta U halt festlegen - das muss man einer realisierung per µC auch.
Die Schwierigkeit liegt darin, das sich die Spannung relativ langsam
ändert. Man muss also eine eher langsam Änderung von vielleicht 1
mV/minute erkennen. Da braucht man recht große Zeitkonstanten, so im
Bereich 1-10 Minuten, also eher unhandlliche große hochwertige
Kondensatoren.
Für NiMH ist auch das einfache delta U noch nicht ideal - besser wäre da
die 2. Ableitung (abschalten schon im Wendepunkt), was noch etwas
aufwändiger wird.
Ein µC mit ADC ist da halt einfacher, ggf. günstiger und man hat es
leichter die Spezialfälle abzufangen, wie Laden bei niedriger
Temperatur, Anfang der Ladung bei kleiner Spannung, Laden eines schon
heißen Akkus.
OP #4381179
Vielleicht möchtest du dich bitte etwas genauer dazu äußern anstatt nur
den Mund aufzumachen und nichts brauchbares schreiben ;)
Bisher haben meine NiMh akkus auch mit Solarladung normal funktioniert
und keinen Stress gemacht und das die Kapazität gesunken sei, kann ich
auch nicht sehen.
Warum soll es nicht gehen das ich einen Konstanten Ladestrom einstelle
und die Spannung auf 1,4V begrenze (Anmerkung: Das ist die
Ladeschlussspannung wie sie in der Wikipedida angegeben ist
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Ladeschlussspannung)
Und ja da steht 1,45V aber man muss es ja nicht strapazieren.
Oder hätte da jemand eine anderen Einfall ?
Ich möchte bitte konstruktive Kritik und Lösungsvorschläge anstatt
unnötige Kommentare. Wenn Irgendjemand mal ein ähnliches Problem hat,
dann soll dieser nicht verzweifeln müssen.
Wie wurde das denn realisiert als es noch keine IC´s für die NiMh ladung
gab ?
OP #4381189
Wie wäre es denn mit dieser Schaltung ?
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
Ich finde diese scheint doch zu funktionieren.
> Kondensatoren.
Hmm, ja das macht Sinn. da wäre ein µC sicher besser.
Was ich aber nicht ganz verstehe ist, wenn man die Spannung messen kann
dann weiß man doch, das wenn der Akku bereits bei 1,41V zb ist, das er
jetzt abgeschaltet werden kann, da sonst überladung droht, oder ist da
soviel Restkapazität in den 0,04V das man es auf die Spitze treiben
müsste?
Danke
OP #4381211
MaWin schrieb:
> Wozu ? Du liest es ja doch nicht.
Ok, dann schwenke ich mal auf deinen Beitrag zurück.
Das mit der Zeit lässt sich analog eher schwer machen.
Bei -Delta U muss es doch dann eine Möglichkeit geben diese Analog
erkennen zu können, ich meine mit einem OPV wäre das doch möglich oder
nicht?
Die Messung mit Temperatur wäre etwas ungenau denke ich, da der Strom
bei ca. 100mA liegen sollte.
Aber ein TMP37 sollte bei ~40°C eine Sppannung von 0,7V haben, also
genau der Bereich ab dem man einen Transistor ansteuern könnte um den
Akku abzutrennen und den Ladevorgang beenden.
#4381225
> nicht?
klar ist nur Mathematik
1.Ableitung nennt man auch differenzieren,
 usw.
http://www.brinkmann-du.de/mathe/gost/diff_01_02.htm
https://www.abiweb.de/mathematik-analysis-1/verstaendnis-der-ableitung/graphische-ableitung/graphen.html
dann kommt der Wendepunkt und die negative Steigung die gesucht wird.
machs mit OP, ich habe das seit dem Studium aufgegeben, µC scheint mir
persönlich einfacher, aber es gibt auch Analogkünstler, ich zähle mich
nur bedingt dazu.
Gast #4381253
Beim -Delta U - Verfahren werden die Akkus überladen.
Messung einer Temperaturerhöhung ist schonender.
Dann mache doch folgendes:
Statt den Temp-Sensor mit einer Uref zu vergleichen,
vergleiche ihn mit einem 2. Temp-Sensor, der auf der jeweiligen
Umgebungstemperatur gehalten wird.
Stelle den Komparator so ein, dass abgeschaltet wird, wenn die Akkus
etwa 2..4°C mehr haben (ausprobieren).
