Messungen und deren Berichte optimieren
OP #4379904
Hallo zusammen
Bei meiner neu angetretenen Stelle (frisch ab Studium) fasste ich den
Auftrag, die Messabläufe der Abteilung zu optimieren und Zeit beim
Messen (von consumer electronic) einzusparen. Die Änderung sollte
radikal sein. Bis jetzt messen wir Prototyp, Nullserie und Serie.
Die Messberichte erstellen wir mit einfachen Mitteln: Mit Snipping Tool
Schema Ausschnitt machen, Messpunkte einzeichnen, Messen, Messresultate
eintragen... wie im Studium gelernt. Diese Berichte werden dann gegen 50
Seiten lang.
Gibt es Tools zum Erstellen von "automatisierten" Messberichten? Wie
kann man die Berichte vereinfachen, aber dennoch technisch korrekt
halten? Wie macht ihr eure Messberichte?
Gruss
Birnbaum
Gast #4379907
Tja,
jetzt wäre interessant, was Ihr da so messt.
Und was Ihr mit den Messergebnissen so anstellt.
Legt Ihr das DUT auf den Tisch und fummelt mit dem Multimeter dran rum?
Oder läuft die Produktion über's Band?
Fragen über Fragen...
OP #4379937
DUT (Microchip-Prozi mit ein paar Sensoren/Aktoren, Motorensteuerung,
Komparatoren, SD-Kartenhalter...) auf den Tisch und Oszi dran, ja. Da
electronic consumer-Bereich, brauchen wir die Messberichte nur für
intern (keine ISO-Zertifizierung). Die werden abgespeichert und
archiviert. Sollte ein Produkt nach gewisser Zeit Probleme bereiten,
werden die Berichte zur Überprüfung wieder hergeholt.
Was gibt es denn überhaupt für Lösungen im Bereich Messen?
#4380078
Mit NI TestStand oder besser LabVIEW lassen sich solche Aufgaben
natürlich sehr komfortabel lösen:
-Multimeter mit GPIB anschließen
-Webcam macht Foto der Platine
-USB DAQ misst nur grob benötigte Spannungen, Temperaturen etc.
-Report wird erstellt, entweder als pdf oder die Daten werden in eine
Word Vorlage gefüttert.
Wenn man schon weiß, was man machen möchte und wie es ungefähr geht, ist
sowas in einer guten Woche erledigt.
Problem im Vergleich zur genannten Python und co. Lösung: Es kostet
"etwas".
Gast #4380083
National Instruments Labview und Teststand:
http://www.ni.com/teststand/d/
oder auch LabWindows CVI:
ftp://ftp.ni.com/pub/branches/germany/flyer/ger_lwcvi_2010.pdf
Automatisierte Ansteuerung von Testequipment und genrierung von
Prüfberichten.
#4380099
> "etwas".
Interessant wäre mal noch wo die Labview Jünger bei so einer Anwendung
den Vorteil sehen. Man muss sich doch nicht diesen überteuerten riesen
Klumpatsch ans Beim binden. Da kommt eh meist unwartbares Zeug raus, wir
haben das genau für das o.g. Projekt durch. Hiwi hat in Labview was
gemacht, ging zwar irgendwie aber jede Änderung war ein Graus als der
nicht mehr da war. Die Python Lösung kann jeder mit Texteditor
verändern, und für die meisten erschließt sich das schneller als die
bunten Strippen.
#4380378
Zwei Vorteile habe ich oben genannt:
-Kommunikation wie GPIB, aber auch RS232, TCP etc. ist dank
mitgelieferter Blöcke problemlos möglich
-Berichte erstellen ist sehr einfach möglich. Und es können eben nicht
nur pdfs sondern auch Excel oder Word Dokumente erstellt werden.
Die Frage ist eben jeweils ob man es braucht.
Klar, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, wenn ich sage, man fühlt
sich besser, wenn man eine Lösung selbst hin programmiert hat (wegen mir
in Python) und kein Geld ausgegegen hat statt wenn man 4 bunte Blöcke
verbunden hat und das ganze nicht unwesentlich viel Geld gekostet hat.
Es kommt auch immer etwas auf die Kenntnisse der Mitarbeiter an. In
meiner aktuellen Abteilung wird LabVIEW eingesetzt, da hier keiner
besonders Informatik affin ist. Und wenn man mal eine
Bildverarbeitungslösung braucht oder einige Daten ausgewertet werden
müssen, ein Dauerversuch ansteht, oder irgendwas "mal schnell" getestet
werden muss, dann ist das eben damit schnell gelöst.
Gast #4380733
ja, das ist die klassische Anwendung von LabView.
Messdaten erfassen, Auswerten und dokumentieren.
Allerdings kann man auch hier wie mit jeder anderen Programmiersprache
auch ein ziemlich undurchsichtiges Gewurschtel programmieren.
Der Vorteil den ich bei LabView habe ist der, dass ich ein Flussdiagramm
mache und dann fertig bin. Außerdem lassen sich so viele verschiedene
Messgeräte integrieren.
Ich würde das Favorisieren, da ich das schon seit 25 Jahren mit LabView
mache. Für die, die halt gerne kryptisches Zeug in die Tastatur hauen
und auf dem Bildschirm Zeichen erscheinen wie wenn im Comic einer
flucht, ist das natürlich nix :-)
Grüße und viel Erfolg, mit was auch immer.
OP #4381041
Danke an alle Beteiligten. Langsam sehe ich so in welche Richtung es
gehen könnte. LabView, Phyton und auch Latex kenne ich wenigstens vom
Namen her. Aber wirklich in den Sinn gekommen ist es nicht. Nach ein
paar Vergleichen werde ich meine Vorschläge mal den anderen Mitarbeitern
unterbreiten. Mal schauen was die Alteingesessenen so meinen :).
Gruss
Birnbaum
Gast #4381074
ggfs. könnte auch NI Diadem interessant sein. Eigentlich ist das
gegenüber LabView die richtige Software, um Messungen auszuwerten und
Messreports zu erstellen.
Aber vorsicht ... der ganze Spass ist nicht ganz billig ;-)
Gruss, Ingo.
