Temperaturen im Flash Pointer
Gast #4380187
Hallo, ich überlege gerade wie man am einfachsten einen Temperaturlogger
realisiert. Eine Messung benötigt 16 Bit. In einem Stm32f103 mit
ca.100kb Flash lässt sich einiges speichern, nur ergibt sich das Problem
"woher weiß ich beim auslesen wie viele Messungen gespeichert sind".
Folgedessen muss eine Variable mit jeder Messung inkrementiert werden
und auch abgespeichert werden. Im Datasheet steht 10k bis 100k
Lebenserwartung. Wie umgehe ich das Problem ohne, dass ich meinen Flash
kaputt schreibe.
Bei ST gibt es eine Application-note "virtuelles EEPROM im Flash", schau
die mal an.
Bei der Speicherung im EEPROM oder Flash ist eine Index-Variable, die
auf den aktuellen Temperaturwert zeigt, ziemlich problematisch (da diese
Zelle bei jedem Schreibvorgang inkrementiert werden würde). Besser ist
es, den Wert vor dem aktuellen Wert mit einer Null zu beschreiben,
anhand derer Du den aktuellen Wert finden kannst.
Gruß, Stefan
als Tipp Ringspeicher, damit ist das Problem mit den Schreibzyklen
gelöst.
Wenn dein Ringspeicher mit 0xFFFF gefüllt ist, musst du nur von Beginn
bis 0xFFFF scannen und du kennst die Anzahl. Dies fällt zwangsweise ab,
da du im Flash nur ganze Sektoren löschen kannst. (schreiben geht
byteweise). Falls du wirklich 16-Bit ausnutzt, dann lege die Werte als
32-Bit ab.
An der Stelle musst du einen kompletten Sektor für die Messwerte
vorhalten, da du ja nur diesen komplett löschen kannst. Bitte im
Datenblatt nachschauen, die meisten STM32 haben unterschiedliche
Sektorgrößen innerhalb des Flash (z.B. 4x 4kB, 3x 16kB, 1x 64kB macht
zusammen 128kB)
Gruß Alex
Alexander L. schrieb:
> Hallo,
> gelöst...
Kleine Ergänzung dazu noch:
Irgendwo wird wahrscheinlich auch Startzeit/datum und Messintervall
gespeichert werden, dann kann man den gesamten Bereich, je nach
gewünschtem Overhead, auch in bspw. Blöcke a 64 Byte aufteilen und an
den Beginn z.B. Zeitstempel (32-Bit mit Sekunden seit xy) packen.
Wenn es kein Ringspeicher wird und stattdessen immer von "vorn"
geschrieben wird, kann dann der letzte geschriebene Block auch mit einer
"halben" Binärsuche gefunden werden.
