Zeitrelais zweipolig - Phase und Neutralleiter flexibel
OP #4380225
ich möchte folgendes realisieren:
Timer-Steckdose, welche nach einer einstellbaren Zeit zweipolig öffnet.
Anforderungen
- Timer-Steckdose soll in eine beliebige Wandsteckdose gesteckt werden
können
- Der Verbraucher steckt dann in der Timer-Steckdose
- Nach dem drücken eines Tasters an der Timer-Steckdose schliesst das
Relais und der Timer beginnt zu laufen (1h-24h)
- das Relais soll zweipolig öffnen und schließen
Es gibt am Markt fertige Timer-Steckdosen. Meine bisherige Erfahrung
ist, dass bisher alle gekauften Produkte nach kurzer Zeit defekt waren -
meist Aufgrund von minderwertigen Relais.
Kennt jemand passend hochwertige Komponenten? Ein Eltako MFZ12DX-UC ist
z.Bsp. interessant, aber recht teuer und schaltet nur 1polig.
VG
Gast #4380235
Du willst also gut und billig. Das beißt sich. Geh in den Baumarkt und
kauf einen Zehnersatz, dann kannst Du eine defekte Schaltuhr schnell
tauschen.
OP #4380245
> tauschen.
Lassen wir den Preis mal beiseite.
Und nochmals: Der Eltako schaltet doch nur 1polig.
Vorschläge?
#4380248
Das ist unüblich. Normalerweise ist es dem Verbraucher auch egal,
ob Du Ph oder NL schaltest.
Heute übliche Verbraucher mit Schaltnetzteilen stressen Relais sehr
stark auf Grund ihrer hohen Einschaltströme. Meist werden aber
Relais in Standardgehäusen verbaut, sodas das Relais leicht gegen
einen anderen Typ mit Doppelkontakten geeignet für hohe Inrush-
Ströme getauscht werden kann.
OP #4380263
Ich habe Verbraucher, die empfindlich bei 1poligem Öfnnen reagieren.
Genau diese Variante sehe ich auch als evtl. optimale Lösung. Welche
Relais würdest Du empfehlen?
OP #4380297
> Dann nimm halt das Eltako und ein Hutschinenrelais mit 2 Wechslern
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=26581&PROVID=2788&;...
> Gibts auch mit 230V Spulenspannung ...
Schau ich mir an.
Gibt es irgendwelche Bedenken, den Eltako mit vertauschter L und N zu
betreiben? Der Timer soll ja beliebig eingesteckt werden können.
