Welchen LDO-Regler für Akkubetrieb, Vout 3,3V
Gast #4380349
Moin!
Ich suche für eine stromsparende µC-Anwendung (3,3V, =< 250 mA) einen
geeigneten LDO-Spannungsregler.
Versorgt werden soll aus 4x AA Akkus oder Batterien. Am liebsten 2x [4x
AA] parallel, da bin ich mir aber nicht sicher, ob es gut ist, einfach 2
Stück vierer-Akkupacks parallel zu schalten. Angenommen ein Akku ist
defekt, oder hat eine schnelle Selbstentladung, soll das andere Akkupack
den Betrieb sicherstellen (oder eben die Gesamtkapazität erhöhen) und
nicht den defekten Akku versorgen. Falls das nicht einfach möglich ist,
würde ich erstmal bei 4xAAA bleiben.
4xAAA (übrigens weil ich auch kurzzeitig die 6V direkt geschaltet
brauche).
Als Spannungsregler bin ich auf den MCP1700 gekommen, oder aber MCP1703.
Beide haben eine sehr geringe Abfallspannung, beide einen sehr geringen
Stromverbrauch -> also bestens für Batterieanwendungen.
Welchen sollte ich nehmen? Welchen würdet ihr empfehlen? Beim MCP1700
fällt mir nur auf, dass er max. 6 Vin darf, also vielleicht doof, wenn
permanent 6 V aus den Akkus/Batterien anliegen?
Gast #4380364
> brauche).
Wie kommst du auf die irrige Annahme, 4xAAA hätten 6V ? das haben die
nur im Geschäft in der Blisterverpackung, danach werden sie entladen und
die Spannung sinkt gemächlich auch 3.6V bis sie leer sind.
Daher wäre ein low drop Linearregler nicht so verkehrt, LP2951-3.3,
edler TPS77033, LT3009 geeignet.
Parallel schalten von Batterien bringt genau das was du vermeiden
willst. Die kaputte macht auch die parallel geschaltete kaputt.
