GCC Compiler Flags während Build
Gast #4380900
Wenn ich GCC verschiedene Flags mitgebe, wie zum Beispiel "-Os", dann
führt dies intern oftmals zu weiteren Flags, die damit implizit gesetzt
werden.
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, welche Flags (also explizit und
implizit) letztlich Anwendung bei der Kompilierung einer
C-Quellcode-Datei finden? Wird diese Information beispielsweise in
temporären Daten gesichert, die mit "-save-temps" erhalten werden
könnten?
Michael
Johann L. schrieb:
> -save-temps -fverbose-asm
Das führt bei mir seltsamerweise dazu, dass das Binary größer wird?! Was
kann das denn sein?
Johann L. schrieb:
> IIRC auch -v -Q, aber manche Flags werden da verwirrend angezeigt (z.B.
> welche die mit -1 initialisiert sind).
Ganz herzlichen Dank, das habe ich gesucht!
Ich bin nämlich einem komischen Fehler in meinem Code auf der Spur, der
nur bei bestimmten Optimierungseinstellungen auftritt. Anhand der Flags
habe ich die Hoffnung die Stelle im Code eingrenzen zu können, wenn ich
das Listing vorher und nachher vergleiche nachdem ich gezielt ein Flag
aktiviere bzw. deaktiviere.
Persönliche Seite
> kann das denn sein?
Debug-Info?
Im Makefile kann man einfach Optionen für bestimmte Mudule setzen wie
modul.o: CFLAGS += -fno-lto
Ohne modulübergreifende Optimierung ist es schon mal einfacher, ein
Modul einzugrenzen.
