MP3 Player von Steffen Buchner und Johannes Schmitz
Gast #4381624
Hallo liebes Forum,
Ich arbeite momentan an einem MP3 Player. Ich habe dazu eine tolle
Dokumentation gefunden und wollte das 1 : 1 Nachbauen. Habe dieselbe
Hardware gebaut und Software heruntergeladen. Mein Problem ist das die
Software nicht funktioniert. Ich Programmier- auf AVR 6.2 und vermute
das es auf einer älteren Version programmiert wurde und deshalb nicht
funktioniert. Ich wäre froh wen mir jemand sagen kann was ich verändern
muss das es funktioniert.
Der MP3 Player besteht aus einem Decoder (VS1011e) einem Atmega644 und
einem Grafikdisplay von Siemens S65 (LS020xxx) und einer SD Karte.
Also ich weiß das AVR bei irgend einem Update was an der delay.h
Funktion verändert hat. Und an dem liegt glaube ich auch das Problem.
Wenn es nur das eine Problem ist :/ Das Projekt ist von @steffen1337.
Hier zu dem Projekt: Beitrag "AVR MP3-Player mit ganz neuer Siemens S65-LCD-Bibliothek"
Ich habe in meinem AVR6.2 genau die gleiche Software geladen und bei mir
kam eine Fehlermeldung nach dem anderen. Bitte hier um Hilfe ich habe
schon im ganzen Internet nach Hilfe gesucht und bin etwas weiter
gekommen aber hab trotzdem noch viele Fehler.
Bitte um Hilfe
Danke im Voraus, LG Andy
Warum flashst Du nicht erst einmal einfach das HEX-File? Wenn das dann
läuft, kannst Du Dir um eigenmächtighe Eingriffe in das Programm Sorgen
machen.
dann
Sorgen
> machen.
Weil ich erst Flashen kann wenn ich die HEX-File habe und die HEX-File
erstelt das AVR erst dann wenn es keine Error melungen mehr bringt.
Peter II schrieb:
> und welche?
"__builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant"
Soweit diesen ... mit dem hab ich das Internet durchforstet und noch
nichts gefunden wo mir wirklich weitergeholfen hat.
was willst du da noch suchen? dalay muss mit einer Konstanten aufgerufen
werden damit es richtig arbeitet - das wird scheinbar hier nicht
gemacht. Vermutlich hat das früher einfach zu keine Fehlermeldung
geführt - richtig war es aber noch nie. Fehler beheben und gut ist.
Hab jetzt im AVR versucht die HEX-File zu flashen aber es kommt immer
die Fehlermeldung "Unable to open file" und "File does not exist"
Hab einfach avr gestartet und dan auf "Tools" "Device Programming" und
dan File laden und "Programm".
Chris L. schrieb:
> Hast du versucht das aus dem Internet heruntergeladene HEX-File zu
> flashen?
Ja die Hex-File von seiner Seite.
Chris L. schrieb:
> Wo liegt denn die Datei auf dem rechner?
Beim Ersten versuch auf dem USB-Stick und beim zweiten versuch auf einem
Server.
Chris L. schrieb:
> Darf das AVR-Studio in
> dem Verzeichnis vielleicht nicht lesen?
Normalerweise schon wüsste nicht wiso…
Hallo Andy hasst du auch den Programmer eingesteckt ?
Wenn du 'File laden' anklickst, dann wird er dich ja wohl fragen,
welches HEX-File du haben möchtest. Da wählst du dann das
heruntergeladene aus (egal wo es liegt) und dann wird geflasht. Wie kann
ein 'File does not exist' kommen, wenn du doch selbst in der
Datei-Auswahlbox die Datei ausgewählt hast?
Wenn dich der im AVR-Studio integrierte Brenner die Datei nicht
auswählen lässt, dann verwende eben ein anderes Brennprogramm. Das kommt
manchmal schon vor, dass eine in eine IDE integrierte Software zu sehr
eingeschränkt wird, so dass man zwar die Standardfälle damit wunderbar
abarbeiten kann, aber eben in Ausnahmefällen nichts mehr damit anfangen
kann. Der Standardfall ist eben: das Programm wird im Studio übersetzt,
dort wird ein HEX-File erstellt und genau dieses HEX-File wird im
Normalfall dann auch gebrannt. Will man insbesondere von der letzten
Annahme abweichen, dann muss das Brennprogramm eine Möglichkeit haben,
selbst abweichend von der Standardannahme ein HEX-File auswählen zu
können.
Disclaimer: Ich verwende 6.2 nicht wirklich, weil mir die IDE zu
überladen ist. Daher weiss ich nicht mit Sicherheit, wie sich hier das
Brennmodul verhält.
1. Installation von WinAVR
Du musst unter
http://sourceforge.net/projects/winavr/?source=typ_redirect die Datei
"WinAVR-20100110-install.exe" runterladen und installieren. Bei der
Installation solltest du am Besten auswählen: [x] Install Files und [x]
Add Directories to PATH. Das "Programmers Notepad" benötigst du nicht.
2. Quellcode kompilieren
Den Quellcode bekommst du unter
http://my404.de/download.php?id=atmusic_sources.zip und entpackst ihn an
einen beliebigen Ort. Dann musst du die Windows Eingabeaufforderung
öffnen (Win+R und cmd eingeben). Dort wechselst du per
cd <PFAD>
 in den Ordner, wohin du den Quellcode entpackt hast. Anschließend mit
cd "Software Quelltext"
 in den Unterordner, in dem der Quellcode ist.
Dann gibst du
make
 ein und drückst die Eingabetaste. Die Ausgabe sollte wie folgt
aussehen:
Compile uart/uart.c:
avr-gcc -std=gnu99 -Wall -pedantic-errors -Os -mmcu=atmega644 -DF_CPU=20000000UL
 -DUART_BAUD=115200 -MMD -MP -MT build/obj/uart.o -MF build/dep/uart.o.d -ffunct
ion-sections -c -o build/obj/uart.o uart/uart.c
Link:
avr-gcc -mmcu=atmega644 -Wl,-gc-sections -o build/mp3-player.elf -Wl,-Map,build/
mp3-player.map build/obj/uart.o build/obj/gui.o build/obj/gui_elements.o build/o
bj/gui_elements_input.o build/obj/logo.o build/obj/themes.o build/obj/player.o b
uild/obj/player_gui.o build/obj/vs1011.o build/obj/fat_file_browser.o build/obj/
byteordering.o build/obj/fat.o build/obj/partition.o build/obj/sd_raw.o build/ob
j/id3.o build/obj/id3v2.o build/obj/unicode.o build/obj/eeprom.o build/obj/file_
browser.o build/obj/global.o build/obj/main.o -l:lcd/liblcd.a
Create hex file:
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex build/mp3-player.
elf build/mp3-player.hex
Build succeeded.
AVR Memory Usage
24
25
Device: atmega644
26
27
Program:   64102 bytes (97.8% Full)
28
(.text + .data + .bootloader)
29
30
Data:       1950 bytes (47.6% Full)
31
(.data + .bss + .noinit)
32
33
EEPROM:        8 bytes (0.4% Full)
34
(.eeprom)
3. Hex-Datei flashen
Die HEX-Datei gibt es bereits vorkompiliert unter
http://my404.de/download.php?id=atmusic.hex Diese sollte auf dem Board
mit einem ATMega644 sofort laufen.
Wenn du den Quellcode selbst kompilierst, solltest du nach dem
Kompilieren im Order "Software Quelltext" einen Unterorder "build" haben
mit der Datei "mp3-player.hex". Diese ist normalerweise die selbe Datei,
wie sie oben zum Download bereitsteht.
Geflasht hatten wir die HEX-Dateien damals mit einem Bootloader, weils
schneller war. Aber normalerweise sollte es auch mit PonyProg gehen,
welches man hier runterladen kann:
http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip
Hallo Andy,
lege das Hex-File einfach auf C (oder eine andere lokale! Platte!).
Das Atmel Studio kann die Dateien zum Flashen nicht von einem Server
laden und bricht dann mit deiner Fehlermeldung ab.
Ich habe die Erfahrung schon mit meinem NAS gemacht, da hat das auch
nicht funktioniert.
Basti
