WinAVR compiliert nicht mehr richtig
OP #4381703
Hallo ihr Lieben,
ich habe gerade ein kleines Problem mit WinAVR. Von jetzt auf gleich
macht ein Programm auf dem Atmega8535 nicht mehr das gleiche.
Bevor der Fehler aufgetreten ist, ließ sich alles einwandfrei compileren
und auf den Atmega8535 spielen. Doch dann beim nächsten Mal macht der
Atmega nicht mehr das, was er vorher gemacht, ohne, dass etwas an dem
Programm geändert wurde. Dennoch lässt es sich ohne Fehler compilieren.
Wenn ich eine ältere Hex-file nehme, die vom Quelltext genauso ist,
funktioniert es. Compiliere ich das Programm neu, funktioniert es nicht
mehr. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert, nichts im Quelltext
verändert. Ich habe WinAVR schon neu installiert. Ich habe AVRStudio 4
schon neu installiert. Immernoch der gleiche Fehler.
Habt ihr noch einen Rat?
Vielen Dank :)
Ja.
Ganz wirklich offen zeigen was du hast.
Sonst bekommst du Hinweise dass in Zeile 42 deiner Source
ein Fehler ist.
Zweiter Rat:
Einmal alle *.o Files in deinem Projektverzeichnis löschen
und das Projekt komplett neu "builden". Dann könnten
zumindest Warnings auftauchen die einen misstrauisch machen
sollten.
OP
Frickelfritze schrieb:
> Ja.
> ein Fehler ist.
> Zweiter Rat:
> sollten.
*.o Files löschen habe ich auch schon probiert. Was benötigst du denn?
Was soll ich hochladen?
OP
> Und? Bekommst du dann Warnings beim übersetzen?
> Wenn du so weiter machst und dir jeden Popel einzeln aus der
> Nase ziehen lässt wird das nichts.
Ich bekomm keine Warnings. Alles wie vorher. Ich habe vorher mit -O2
compiliert. Das lief auch immer, bis auf den einen Moment, wo es nicht
mehr ging. Stell ich die Optimierung nun auf -O0 dann klappt es wieder.
Was möchtest soll ich denn hochladen? Benötigst du C-Files? Das
Makefile?
Dann wirst du vom Compiler eine oder mehrere Variablen wegoptimiert
bekommen was dazu führt dass eine Variable im Interrupt-Kontext
andere Werte annimmt als im Nicht-Interrupt-Kontext.
Stichwort: volatile
Arsch N. schrieb:
> Das Problem besteht nach wie vor. An einem anderen Rechner funktioniert
> es. Dort kann das Programm einwandfrei übertragen und ausgeführt werden.
dann vergleiche doch mal das hex file.
Dann vergleiche die gcc Version.
alles was du hast.
OP
Ich versteh es nicht. Ich habe nichts verändert. Von jetzt auf gleich
geht einfach nichts mehr.
Keine Kommentare über die Programmierung. Ich habe das nicht entwickelt.
Ich soll es nur weitere betreuen. "Wieos fragst du dann nicht denjenigen
der es entwickelt hat, wo der Fehler liegt?" Der ist nicht mehr da.
Nach
//#include <avr/signal.h>
kommt immer noch
ESJOG_3b_V_1.0.c:267:8: error: attempt to use poisoned "SIG_INTERRUPT0"
Dies wird doch schon seit Ewigkeiten vom avr-gcc bemängelt.
Moderator Persönliche Seite
Naja, aber mit seinem jungsteinzeitlichen WinAVR von 2010 gerade noch
nicht.
Seltsam ist es schon, warum angeblich ohne jegliche Veränderungen sich
das Verhalten des Compilers ändern sollte.
Einzige Erklärung dafür wäre, dass der Compiler oder Assembler auf
der Platte „einen Schuss bekommen“ hat.  Dagegen würde natürlich eine
erneute Installation dieser alten Toolchain helfen, jedoch hilft es
nicht, wenn wir hier den Code irgendwo offline compilieren – dass
das funktioniert, hat er ja selbst schon bestätigt („auf einem
anderen Computer geht alles“).
Nimm mal -Os. Kann auch sein, dass bei -O2 zuviel RAM genutzt wird und
nichts mehr für den Stack übrigbleibt.
Sinnvoll wären auch mal die avr-gcc-Kommandos, die generiert werden, zu
zeigen und auf beiden Windows-Rechnern zu vergleichen.
P.S.
Ja, man kann die ausgeführten Kommandos per Copy&Paste als reinen Text
kopieren.
