Schwachstromleitungen verlegen
Gast #4381804
Hallo
Was ist bei der Verlegung von Schwachstromleitungen ( Kopfhöreranschluss
) zu beachten ? Es geht darum das wir in jedem Zimmer LCD TV-Geräte
haben welche fest an der Decke moniert sind.
Wir möchten nun Kopfhöreranschlüsse direkt neben die Betten legen
lassen.
So dass man neben jedem Bett eine Kopfhörerbuchse hat.Die Decke ist
abgehängt und bietet genügend Platz um die Leitungen zu verlegen.
Allerdings verlaufen dort eben auch 230 Volt Leitungen für Beleuchtung
und Klimatechnik.
Wäre es ausreichend wenn wir die Leitungen in einem Rohr verlegen und
einen bestimmten Abstand zu den 230 Volt Leitungen einhalten ?
Wie weit muss ich von einer Steckdose wegbleiben ?
Danke für eure Zeit
LG
Hans
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4381826
Grundsätzlich: je kürzer die Leitungen zu verlegen gehen, desto besser.
und auch je weiter weg von Kabeln mit Wackelsaft auch.
hier kommts dann auch noch drauf an wieviel Strom über die Kabel gehen.
Je mehr Strom, desto stärker wird ein störendes Magnetfeld drum herum.
Rohr ja:
evtl könnte man die Signalkabel gleich in ein Eisen-Rohr legen,
damit Magnetfelder nicht eindringen.
Gast #4381860
Leg am besten ein Rohr, dann kannst du auf toslink/spdif über Faser
ausweichen. Dafür brauchst du noch einen  Kopfhörer Verstärker, z.b.
lindy spdif DAC pro.
Gast #4381876
Getrenntes Rohr reicht, sicherheitstechnisch gesehen. Gegen Störungen
ist ein grösserer Abstand immer gut, das kommt auch drauf an, was an
230V angeschlossen ist.
Es ist durchaus zulässig, in einer Anordnung mit mehreren Wanddosen 230V
und z.B. Telefon, LAN zu kombinieren, natürlich darf man dann nicht die
230V-Leitungen durch die Niederspannungsdosen verlegen. Aber
nebeneinander ist üblich und praktisch.
Georg
Gast #4381917
> ) zu beachten ?
"Der VDE sagt: wenn mehrere Leitungen zusammen verlegt sind, muss jede
von
ihnen alleine die Prüfbedingungen der höchsten auftretenden Spannung
aushalten. "
Wenn sich die Leitungen also berühren können (weil keine
Kunststofftrennwand dazwischen ist) müsste dein Kopfhörerkabel ebenfalls
für 230V ausgelegt sein. Ist es aber nicht.
Du kannst sie aber in 5cm Abstand nebeneinanderlegen, wenn die
Kabelschellen verhindern, daß sie sich jemals berühren.
Ob es aber eine gute Idee ist, meterlange Antennen quer durch's Haus zu
legen, ist eine andere Frage, nimm zumindest abgeschirmte Leitungen, am
Verstärker geerdet.
Wenn die Abschirmung den Kurzschlusstrom der 230V übersteht, und die
Erdverbindung (Schutzleiter) nicht durch Stecker lösbar ist, dürften
dann beide Leitungen wieder zusammen liegen.
Gast #4381927
woher weist du das? Welches ist bei dir Kopfhörerkabel?
http://www.meinhartkabel.com/fileadmin/media/Datenbl%C3%A4tter_DE_Deutsch/Elektronik-_und_Computerleitungen/YMLCM.pdf
Ich würde ja einfach I-Y(St)Y verlegen und das ist bis 800V isoliert.
Gast #4382765
Es gibt nach VDE 0100-410: 2007-06 Abschnitt 414.4.2 noch eine Ausnahme.
Besitzt der eine Leiter eine weitere Isolierung (z. B. der Mantel der
230V Leitung, NYM) und führt der andere Leiter eine SELV/PELV Spannung
ist es wieder erlaubt.
Nun kann man spekulieren ob das Kopfhörersignal durch den
Verstärker-Trafo dem entspricht... Für SKII Geräte nach IEC 60065
(Audio, Video u. ä, leider nur eine alte Ausgabe von 2001 vorhanden)
wird doppelte oder verstärkte Isolation gefordert.
Ich würde beide Leitungen -falls die Netzspannungsseitige eine doppelte
Isolierung besitzt- bei mir bedenkenlos miteinander verlegen.
Gast #4383335
Nimm eine Telefonleitung JYSTY 2 x 2 x 0.8 nach VDE 0815;
vier Adern mit Mantel. Die ist preiswert und robust genug, um auch mal
scharfen Blechecken in der Decke zu widerstehen. Unterputz im Rohr an
den ersten Auslaß, durchschleifen und wieder im Rohr an den zweiten.
fertig.
Wer sich in die Hosen macht, weil die Leitung nach VDE 0815 für eine
Max. Betriebsspannung von 250V ausgelegt ist, aber der Spitzenwert der
Wechselspannung etwas über 310V liegt, der legt die Leitung  in der
Decke auch noch in ein FBY etc. Ganz genaue hängen das bisschen Leitung
auch noch an die Rohdecke, weil eigentlich keine Last auf den
Deckenplatten erlaubt ist.
Der Brandschutzheini weiß dann noch, ob man halogenfreie Komponenten
nehmen muß, und um wieviel die Brandlast zunimmt.
Wer wirklich sämtliche aller überdrehten/weltfremden Vorschriften
berücksichtigt, muß für das Verlegen einer banalen Leitung natürlich mit
dem Etat einer Marsexpedition rechnen.
Gast #4383343
Mit Spitzenwert der Wechselspannung ist natürlich die Spannung eines
benachbarten Stromkreises (Steckdosen, Lampen) gemeint, dessen Leitung
sich der Kopfhörerleitung nähert oder sie berührt.
