Eigenes Dev. Board für vintage CPU bauen
OP #4382292
Abend.
Ich spiele mit den Gedanken ein eigenes kompaktes dev. Board (aka RPi)
für einen legendären vintage CPU zu bauen.
Sei es i486, mips r3000 oder SPARC CPU.
Wie schwierig wäre sowas alleine zu realisieren? Soweit ich weis,
braucht ein  CPU bloß einwenig RAM, FLASH (evlt SD Karte mit einem OS)
und vllt ein GPIO controller.
Ist sowas machbar?
Wo soll ich anfangen?
Welche interessante CPU könntet ihr mir empfehlen?
Gast #4382321
Ja ich weiss, man muss was zutun haben falls man ueber Weihnachten in
den Bergen eingeschneit wird. :-)
Die sind weder vintage noch legendaer. Einfach nur langweilige
Allerweltsware.
Naja, als erstes brauchst du ein komplettes Datenblatt. Wenn du das
findest dann solltest du eigentlich loslegen koennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_TMS9900
Olaf
Gast #4382423
> Wie langweilig. Quarz direkt am Chip. Der 9900 wollte einen nicht
> überlappenden 4-Phasen-Takt bei 3MHz. Das Taktgenerator-IC dafür
> arbeitete mit einem 48MHz Oberwellenquarz.
Hm..gibt es das noch? Ich hab noch drei TMS9900 fuer den Fall das ich
mal irgendwo eingeschneit werde.
Olaf
Gast #4382838
Soll dev. board nicht development board heissen? Dann vergisst du den
menschlichen Faktor: wenn du was entwickeln willst, musst du mit dem
Board kommunizieren können, z.B. Befehle geben. Eine V24-Schnittstelle
ist das Minimum, Tastatur- und Grafik-Anschlüsse sind schon besser.
Georg
#4382867
Vergiss es. Wenn du keinen CPLD oder FPGA benutzt, dann wird das
Ergebnis nicht kompakt. Und so ein System würde ich auch nicht als
Entwicklungsbrett bezeichnen, sondern als Computer.
Mit genügend Grundlagenwissen machbar. Ist halt viel Arbeit.
> Soweit ich weis, braucht ein  CPU bloß einwenig RAM,
> FLASH (evlt SD Karte mit einem OS) und vllt ein GPIO controller.
Ich fürchte, da fehlt Grundlagenwissen.
Bei Datenblättern und alten Schaltplänen.
Den 486er kannst du mit einem 8-Bit breiten Datenbus benutzen (den 386er
nicht). Das spart dir einiges an Lötarbeit, kostet aber Performance.
#4382870
Böser K. schrieb:
> Soweit ich weis, braucht ein  CPU bloß einwenig RAM, FLASH (evlt SD Karte
Genau. Solche Dinge wie Spannungsversorgung, Referenztakt, Adressbus,
Datenbus, DMA, ggf. Interrupt Controller, Grafik, Sound, serielle und
andere Schnittstellen werden eindeutig überbewertet. ;-)
Google mal nach "cpu board block diagram" und schau Dir die vielen
Bilder an. Da merkst Du recht schnell, dass Du den Aufwand für ein
solches Board sehr wahrscheinlich unterschätzt.
#4382875
Wenn Du es ernst meinst, dann fang erst mal klein an. Mach ein Board
für:
-8 Bit Mikrocontroller (z.B. ATtiny)
-LCD
-SD-Card
-Serielle Schnittstelle
-Spannungsversorgung
-ggf. noch freie Pins auf der Platine nach außen führen
Das Ganze selbst entwerfen (Stromlaufplan), das Platinenlayout/Design
selber machen und schließlich selber die Platine ätzen und bestücken,
oder eben fertigen lassen.
Kriegst Du das hin, kannst Du danach immer noch einen Schritt weiter
gehen. Ist das schon eine Nummer zu groß für Dich, dann vergiss den Rest
ganz einfach.
Gast #4383102
Ja, diese Chips haben schon hohe Taktraten an den Anschlüssen, die
Platine muss also (6-Lagen...) Multilayer sein und impedanzrichtig
angepasste Leitungen haben.
Einen 486 in rPi Format will ich sehen, nicht mal der ElanSC400 wurde so
kompakt.
Und selbst wenn man ein lauffähiges Board hat, braucht man noch
Software. Schon das initialisieren der Speicherverwaltungsregister
braucht mehr Programmcode, als ein ganzer uC an Programmspeicher hat.
Man sollte also tunlichst dafür sorgen, daß damalige Standardsoftware
darauf läuft. Und das bedeutet auch Standardhardware.
http://www.greenarraychips.com/
Simple Programmierung (Forth), einfacher Chip, gnadenlose Performance
(wenn man so hochparallel programmieren kann), und hat garantiert kein
anderer. Vielleicht bekommt man die Chips sogar gratis.
#4383117
Ich hab mal einen 8086 Computer gebaut. Mit SRAM, DRAM & Controller,
EPROM, Interuptcontroller, einen 4x20 LCD, Selbstbau Keyboard. Ein- und
Ausgabe per Adress- und Datenbus Dipswitches und LEDs. Kein UART, das
war sinnlos, denn es gab nichts fuer die andere Seite des Kabels.
Der Code wurde als einzelne Bloecke als ASM auf Papier geschrieben, dann
nach dem Instruction Manual in Hex uebersetzt. Auf Papier. Der '86 war
der erste Prozessor der relozierbaren Code konnte. Das vereinfachte
Vieles.
Diese Programmteile wurden mit Adress- und Datenbus Dipswitches ins RAM
eingegeben und Laufengelassen. Wenn's dann lief, wurde dieser Teil ins
EPROM programmiert. Mit einem externen EPROM Programmer.
Das war schon ein rechtes Abenteuer, etwas auf den LCD zu kriegen. Als
ich dann einen Zeileneditor fuer den LCD  mit dem Keyboard zusammen
hatte kamen die ersten PC fuer sehr viel Geld auf den Markt. Ich hab
dann noch mit einem zusaetzlichen ADC und DAC einen parametrisierten
Regler gebaut und bald einen PC gekauft. Fuer den Preis eines Wagens,
dafuer mit 10MByte Festplatte.
Zur Groesse des Gebauten. Mehrere Europakarten in einem 19 zoll Rack
OP #4384075
Ja, GreenArray ist interessant, aber ich frage mich jemand irgendwo
überhaut  GreenArray CPU irgendwo verwendet. Außerdem wäre es vllt
einfacher in diesem fall ein FPGA zu nehmen:)?
Gast #4384663
Böser K. schrieb:
> Außerdem wäre es vllt einfacher in diesem fall ein FPGA zu nehmen:)?
Ein FPGA bringt nicht mal ansatzweise die Leistung, sondern könnte
höchstens ein paar GreenArray Kerne nachbilden. Eine GreenArray CPU
läuft mit ca. 750MHz, und es sind 144 parallel, also ungefähr ein
Durchsatz von 100GHz (wenn sich die Aufgabe so gut parallelisieren
lässt).
Eben deswegen. Keiner verwendet die. Ist halt nicht kompatibel.
Aber sie sind verfügbar für 20 $ pro Stück.
Und sie sind einfach zu verstehen, Forth ist nun wirklich primitiv. Der
Chip ist vollständig dokumentiert. Man kann sie auf einer
4-Layer-Platine nutzen. Das äussere Layout ist einfach weil dort alles
I/O ist, also nicht unbedingt extrem hohe Frequenzen (obwohl die I/O
auch extrem schnell sein können wenn man will).
Was man dann mit GreenArrays macht, Bitcoins ausrechnen,
Verschlüsselungen knacken, Bilderkennung, ist natürlich offen, sie sind
ähnlich wie CUDA Graphikprozessoren oder ehemals Transputer.
Gast #4384690
Olaf schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/RCA1802
Hehe, gibt einen Arduino ähnlichen davon:
https://olduino.wordpress.com/about/
C Compiler ist ebenfals vorhanden:
https://sites.google.com/site/lcc1802/
Neu zu kaufen ist der auch:
http://www.findchips.com/search/cdp1802
Intersil pflegt den bis heute:
https://www.intersil.com/en/products/space-and-harsh-environment/harsh-environment/microprocessors-and-peripherals/CDP1802A.html
Mehr Vintage und mehr legendär geht nun wirklich nicht.
Der erste jemals gebaute CMOS Prozessor und auch der älteste der noch
aktiv verwendet wird.
Gast #4384704
Im Ernst ?
Mein 'erster' war ein 8085.
8031 geht auch ganz nett.
Da kann man sich mal mit Takt, RAM, Eprom, Adressdekoder und den adress
/ data latch herumschlagen.
Dinge die sonst intern laufen.
Der 8031 hat wenigstens schon einen Uart und ein Minimum an interner
Perpherie, oder willst Du Dir jeden Timer, Uart etc. pp. als externes
bausteil dranflanschen ?
OS ?
Ich denke es soll Vintage sein und Du willst was dabei lernen.
Die von Dir genannten sind bereits ausgewachsene große Jungs.
Nichts um ohne viel Plan was auf die Beine zu stellen.
Gast #4384782
> Für den Chip gibts ein Preliminary Data Book Last updated 4/12/2011.
> Das sagt doch schon alles ...
Ja, schade eigentlich. Man denkt sich irgendwie "cool ist das Dingen
schon", aber es will einem so recht keine Anwendung einfallen.
Und dann noch Forth, seufz. Auch die Sprache ist irgendwie cool, aber
nicht um da bei einem aktuellen Prozessor viele Tausend Seiten Source
drin zu schreiben.
Olaf
#4384820
Michael K. schrieb:
> Wenn Moby doch nur den 1802 ....
Ja, das wär genau sein Ding. Ein 32 Byte Registerfile, kein Speck, keine
überflüssige Komplexität, übersichtlicher Befehlssatz, keine Probleme
mit Vorzeichen - und nicht einmal mit dem üblichen Program Counter muss
man sich abplagen.
Ausserdem kann man beim 1802 leichter als irgendwo sonst auf total
überflüssige Hochsprachen wie Makro-Assembler verzichten und direkt in
Hex programmieren. Liest sich in kurzer Zeit fast genauso gut wie
normaler Assembler.
#4384908
Naja, einen einfachen 486er mit 16 MHz mit 8-Bit Datenbus kann man auch
auf Lochraster betreiben. Es muss ja nicht gleich das
unten-rechts-Modell mit 100 MHz, PCI und Intel-Chipsatz sein.
> kompakt.
Die CPU dürfte schon größer sein als ein ein Pi Zero. ;-)
Welche Speicherverwaltungsregister? Auf Paging kann man verzichten, und
eine GDT mit 2 Einträgen reicht für den Protected Mode aus. Ändert nix
daran, dass dem TO vermutlich das Hintergrundwissen fehlt, aber um auf
der CPU eigenen Code auszuführen, braucht man keine großen Verrenkungen.
Unfug.
#4384951
> lässt).
Schön wär's  ...
Das Ding besteht aus 144 Mini CPU mit 18 Bit Datenbreite und mit
parallel schalten ist da nicht viel, weil :
a.) es keine CarryChain Logik zwischen den Blöcken gibt und
b.) der Chip ein asynchrones Design ohne Clock ist.
Und wenn ich im Datenblatt auf Seite 19 die Berechnung richtig
verstanden habe, braucht so eine CPU für eine 18 Bit Multiplikation
108.5 ns.
Und ich darf noch zitieren:
The F18A is a stable, mature design for a computer and its I/O whose
robustness has been proven in many chip configurations. It has been
proven in 180nm geometry, and a prototype in 130 nm has also performed
well.
Da musst du erst mal noch Fertigungsstraßen dafür finden.
Das Ding ist einfach nach dem Motto viel hilft viel designed.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4384973
Ja, mit 20 Wochen Lieferzeit und einem Stückpreis von $146,30. Die
Mindestliefermenge beträgt offenbar 63 Stück.
Trotzdem ist es erstaunlich, dass er immer noch lieferbar ist.
Vermutlich handelt es sich um vor ewiger Zeit eingelagerte Wafer, die
dann auftragsbezogenen weiterverarbeitet werden. Dienstleister wie z.B.
Rochester Electronics haben sich auf so etwas spezialisiert.
Gerade irgendwelche öffentlichen Stellen (Militär, Behörden) fordern ja
teilweise irrsinnig lange Ersatzteilverfügbarkeiten von etlichen
Jahrzehnten, was Produktentwicklungen bzw. die Bauteileauswahl sehr
schwierig und teuer macht.
Gast #4384993
Nein die oben erwähnten brauchen einiges mehr (Chipsatz,
MMU,boot-diskette resp HDD-controller/Drive) um die darauf passenden OS
laufen zu lassen. Einfach nachbauen hörte mit z80 systemen und ähnliches
aus.
Gast #4384996
Ebay 1,4€
http://www.ebay.com/itm/1pcs-CDP1802ACE-CDP1802-CMOS-8-Bit-Microprocessors-DIP-40-/261185316821?hash=item3ccfdba7d5:g:z10AAMXQTT9Ro-G1
Klar das werden ausgeschlachtete oder gefakte sein, aber was soll bei
der alten Gurke schon schiefgehen.
Für ein kultiges Board mit einer
ist der doch genau das Richtige.
#4385033
Ich habe hier noch einen Lochrasteraufbau mit einer 8080 CPU und mit
1702 Eproms, das war eins meiner Erstlingswerke. Aber leider ohne
Programm in den EProms und dafür gibts keine Programmiergeräte mehr.
Und IMST805-G25 ( Transputer) hätte ich auch noch, das wäre vielleicht
interessanter ...
Gast #4385052
Dafür braucht es aber extrem wenig Strom, gerade mal ein paar Watt, und
hat ein sehr kleines Gehäuse, hat also auch keinen grossen Die.
Ich selbst hab keinen GreenArray, aber dem Konstruktuer Chuck Moore
traue ich zu, ein zwar aussergewöhnliches, aber auch funktionales Design
hinzubekommen. Ich traue ihm mehr als dir.
Man kann den Chip für 20$ kaufen. MPW-runs finden also sicher statt,
Boards gibts auch:
http://schmartboard.com/schmartboard-ez-qfn-88-pins-0-4mm-pitch-2-x-2-grid-bundled-with-a-greenarrays-ga144-ic-202-0048-02/
#4385143
Wo gibt es eine Anwendung wo der Stromverbrauch auch tatsächlich mit
einem ausgelasteten Chip gemessen wurde ? Lt. dem Vorläüfigen Datenblatt
sind das Hochrechnungen aus 10 Wavern. Da würde ich mich als für ein
Serienprodukt nicht darauf verlassen.
> hinzubekommen.
Die Kompetenz will ich ihm ja nicht abstreiten.
Und ich traue deiner Aussage, das das Ding eine modernes FPGA in den
Sack steckt nicht, aber du darfst es gerne mit einer Applikation mit
diesem Chip beweisen.
> Boards gibts auch:
Angeblich haben den schon welche hier im Forum gekauft aber man hat nie
wieder etwas darüber gehört. Es wurden ja, wie im Datenblatt steht, 10
Waver produziert und das sind ja schon mal ca 30.000 Ics und die müssen
ja erst mal verkauft werden. Ich wäre mir nicht so sicher, das der Chip
aktuell produziert wird.
