Kennwerte aus Spannungsmessung aufnehmen und visualisieren mit Matlab?
Gast #4382326
Schönen guten Tag!
Hat Jemand zufällig Erfahrung um Spannungswerte am PC zu erfassen und
grafisch dar zu stellen?
Ich habe z.B. einige LiPo Akkus, deren Lade -und Endladekurve ich gerne
erfassen und live am PC visualisieren möchte. Außerdem sollen die
diskreten Werte im Anschluss in einer Datei gespeichert werden. Hat
Jemand eine Ahnung wie ich das Ganze mit einer hinreichenden Genauigkeit
realisieren könnte? z.B. mit einem Mikrokontroller und einer Messbrücke.
Ich hatte mir so ein Multimeter einmal angeschaut:
http://www.elv.de/digital-multimeter-va18b-mit-pc-link.html
Sehr günstig und eigentlich auch genau das was ich brauche. Leider ist
es so, dass ich nicht genau weiß ob man die Daten auch selbst auslesen
kann. Bei einem Arduino weiß ich, dass es z.B. für Matlab usw. ein
Plugin gibt. Somit kann ich die Daten einlesen und damit tun und lassen
was ich möchte. Bei dem oben erwähnten Multimeter muss ich mich dann auf
die Software beschränken die dabei ist.
@Michael
Ich habe einen LiPo Balance Charger von Imax, der ist vollkommen
ausreichend. Der Kommentar bringt mir natürlich wenig. Ich möchte auch
andere Spannungen Messen, die Akkus waren nur ein Beispiel. Danke für
den Tipp, leider siche ich noch eine andere Lösung.
Ich habe z.B. eine Rüttelplatte mit einem kleinen Exzenter
zusammengebaut. Dieser übt eine Kraft mit beliebiger Frequenz auf eine
Platte auf. Die Platte ist Verschraubt und mit Piezos versehen. Wird nun
eine Schraube gespannt, kann ich den Verlauf der Vorspannkraft
ermitteln.
Das ganze bringt mir jedoch nichts als Zahlenwert auf einem Multimeter.
Ich möchte quasi ein live Diagramm erstellen in dem der zeitliche
Verlauf abgebildet wird.
Somit kann ich dann beispielweise unterschiedliche Schrauben Vorspannen
und beispielsweise den Vorspannkraft-Verlust bei den Entsprechenden
Frequenzen untersuchen. Die Frequenz könnte ich auf die Gleiche Art und
Weise ermitteln, indem ich die Spannung am Gleichstrommotor messe und so
indirekt auf die Drehzahl->Frequenz schließen kann. Der hat zwar auch
einen Drehgeber, aber es geht jetzt erst mal darum, dass so eine
Schnittstelle schon ihre Berechtigung hat. Leider finde ich keine
günstige Lösung dafür.
Persönliche Seite
Jibonacci schrieb:
> Schönen guten Tag!
Ich habe Labjack. Sehr nuetzliches Teil fuer solche Sachen.
Mark
Also, der Labjack ist genau das was ich gesucht habe! Die Platine aus
dem anderern Tread ist auch echt gut, habe eine für 10 Euro gefunden.
der einzige Nachteil ist, dass man für jede Spannung die entsprechende
Messbrücke auslegen muss.
Danke !
