Ist das ein LVDS Port?
OP #4382513
ich habe mal ne Frage an die Fachmänner unter euch.
Ich habe dieses Display
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-LCD7-TS
Auf der Rückseite ist ein kleiner Controller
(Schaltung)
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-LCD7-TS/resources/A13-LCD7_sch.pdf
zusätzlich habe ich einen solchen Mini-PC
http://www.mouser.de/new/Axiomtek/Axiomtek-NANO100-ITX-Boards/
ist es möglich dieses Display an diesen PC zu betreiben?
Hatte im www was von einer LVDS Display-Schnittstelle gelesen, die auch
einen 40-poligen Stecker besitzt. Ist das zufällig so eine
Schnittstelle, oder ist diese Schnittstelle nur für die hauseigenen
Boards gedacht?
***lg Pielo***
#4382539
ich bin jetzt nicht der Displaycrack, eher der Einäugige ;-)
Aber das verlinkte Display hat kein LVDS Interface. Das sieht mir eher
nach digitalem RGB aus, als wenn byteweise jeweis R, G und B reingehen.
Im Vergleich dazu guck dir mal das Manual zu einem VGA zu LVDS Converter
an, da sind die Anschlüsse vom LVDS Port ganz anders bezeichtet.
https://www.pollin.de/shop/downloads/D810221D.PDF
Seite 8 wirds interessant. Da hast du immer Pärchen: RX0+, RX0- usw...
Ich habe mich damit nur mal beschäftigt, weil ich einen Industrie-PC
"entkernt" habe und ein Nano-ITX Board da eingepflanzt habe und dort
einen Converterboard brauchte.
Persönliche Seite #4382798
Das ist kein LVDS-Display, das ist ein parallel angesteuertes. Mit dem
Pollin-Controller kann man es nicht ansteuern, es sei denn, man besorgt
sich einen LVDS-Receiver und setzt den zwischen Display und Controller.
Das aber geht nur mit etlichem Aufwand einher (Platine anfertigen,
TSSOP-Gehäuse und Steckverbinder drauflöten etc.
Der Aufwand ist für dieses Display ziemlich daneben, das ist gerade mal
ein WVGA-Display (800x480), und dann hat es auch noch einen recht
eingeschränkten Blickwinkel von 140°/120° - so, wie eher schlechte
Notebookdisplays.
Pollin verkauft zwei Komplettsets aus Display und Ansteuerelektronik,
die direkt mit VGA/DVI/HDMI angesteuert werden können, das LS-7
(1024x600) und das etwas teurere LS-8 (1024x768). Wenn Du das Display
nicht via VGA ansteuern willst, kannst Du einen einfachen Adapter von
Displayport auf HDMI verwenden und bist aus dem Schneider. Und zumindest
das Display des LS-8 hat die Qualität von Displays, die man heutzutage
in Tablet-PCs findet, d.h. einen deutlich besseren Betrachtungswinkel
auf allen Achsen.
Der Aufwand, der für die Platine mit dem LVDS-Reciever erforderlich ist,
kostet effektiv mehr als ein LS-8.
OP #4382924
Danke für die ausführliche Hilfestellung.
Diese Display-Sets hatte ich auch schon mal im Auge, da ich aber noch
nicht genau einschätzen kann, ob mein Vorhaben so funktioniert wie ich
es mir vorstelle, wollte ich die kosten so gering wie möglich halten.
Das Display und den PC hatte ich noch hier rumliegen. Wenn dann im
originalen alles so passt wie es in meinem Kopf passt, dann werde ich
sicher das Display gegen ein hochauflösendes ersetzen.
Würde zum testen auch erstmal so ein Controller funktionieren?
http://m.ebay.de/itm/111438902292
***lg Pielo***
