Trafo - Auslegung/Eignung/Umbau
OP #4382971
mein Vorhaben: Punktschweißgerät für Akkuzellen
Ich habe einen Mikrowellentrafo gefunden und möchten diesen nun zum
Hochstromtrafo umbauen. Ich habe keine technischen Daten zu dem Trafo
gefunden. Einzig weiß ich, dass er primärseitig ca. 130 Windungen hat
und natürlich die Maße.
Auf der Sekundärseite möchte ich ein Kabel mit 70 bzw. 95mm² und 1,5
Windungen wickeln. Geht man nun vom idealen Trafo aus, erhalte ich ca.
den 10-fachen Strom. Nun stellt sich mir die Frage: Woher weiß ich wie
viel A auf der Primärseite reingehen? Weil sollten es nur 2A sein, ist
dies zu wenig um einen gescheiten Schweißpunkt in kurzer Zeit zu setzen.
Alternativ überlege ich ob man die ursprüngliche Sekundärspule als
Primärspule nutzen kann. Diese müsste ca. 2500 Windungen haben. Die
Spannung sollte dort nicht das Problem sein, lediglich ob Sie dem Strom
standhält. Kann man dies über den Querschnitt berechnen? Würde dies
gehen hätte ich 2,5 Windungen primärseitig gelegt und würde bei 1A ca.
1000A erhalten. Dann ist natürlich die Frage ob die Spannung (wären dann
nur 0,2 V) nicht zu gering sein wird um einen Schweißpunkt zu setzen.
Nö. Wenn, wäre es der ca. 90 fache Strom.
z.B. indem du ein AMPEREMETER in den primärseitigne Stromkreis baust.
Da stimme ich Dir zu .-)
OP
Sorry sollte 100-fach werden hatte eine 0 vergessen.
Also einfach so wie der Trafo nun original ist die Primärspule mit 230V
versorgen und dann den Strom messen ohne das die Sekundärspule belastet
wird?
