Controller im Automotive-Bereich
OP #4382987
Hi
weiss wer bescheid?
für die Einsatz im
1. lin bus slave
2. lin bus master
3. CAN bus Controller
(eher sehr einfache nicht safety relevante Aufgaben:
Sitzverstellung/Klima)
braucht man da unbedingt einen Controller mit Automotive zulassung? Oder
kann man einen x beliebigen nehmen?
Für die 3 genannten Anwendungen, welche Controller kommen am häufigsten
zum Einsatz?
Danke
Naja, eine Sitzverstellung kann sehr wohl Safetyrelevant sein... Wenn
das Produkt fast fertig ist, wird es richtig teuer, da nachträglich noch
"Safety einzubauen".
Du musst halt einfach Controller raussuchen, die die Anforderungen
Deines Kunden erfüllen. Dann bleibt eh nur noch der
Automotive-qualifizierte Kram übrig.
Wenn das Ding am CAN hängt, wird vom Hersteller wahrscheinlich diverses
an Funktionalität gefordert sein (Diagnose, Netzwerkmanagement, etc.).
Also musst Du erst mal einen Softwarestack aussuchen, der Deine
Safety-Anforderungen und die Anforderungen des Kunden befriedigen und
dann den dazu passenden Controller wählen.
Die Sitze in meinen Autos kann man durchaus in Positionen bringen, bei
denen ein Fahren unmöglich ist. Durch einen HW oder SW Fehler könnte der
Sitz jederzeit in so eine Position fahren. Man stelle sich das nun bei
250 Sachen auf der Autobahn vor...
Wenn der Sitz auf einmal anfängt sich zu bewegen, ist das zudem eine
gehörige Ablenkung des Fahrers. Der passt kurz nicht auf und rauscht
z.B. in eine Bushaltestelle.
Man kann noch ein paar mehr solche Beispiele konstruieren und schon bist
Du bei einem ASIL-Level > 0 (vielleicht sogar bei C oder D).
tja..dann würde ich ganz eindeutig den Hersteller des Fahrzeug in
Regress nehmen :-9
Wieso verhindern das System nicht die Sitzverstellung während der Fahrt
Ganz einfach ;-) Wird so ständig gemacht...nenne sich den schwarzen
Peter weiterschieben haha dadurch werden viele Firmen riesig :-)
Das ist ganz eidneutig eine Sicherheitslücke, gerade heutzutage wo per
Fernwartung auf Funktionen des CAN Buss zugegriffenw erden kann, hat
schlickt der Hersteller des Fahrzeug versqgt..der nächste große Skandal
Und was soll die erste Antwort mit dem Lastenheft?! Woher willst Du
wissen des es eine Auftragsarbeit ist?!
Woher will hier überhaupt schon wieder jeder gleich wissen was sache
ist..
Er fragt lediglich nach gängigen Controllern für dieses Einsatzbereich.
Ob man den Controller dafür braucht oder nicht ist natürlich ebenfalls
klar formuliert.
Hä? Also dafür, dass in der HW oder SW der Sitzverstellung ein Fehler
ist, der durch mangelnde Safety-Betrachtungen bei der Entwicklung
selbiger entstanden ist, ist der Fahrzeughersteller verantwortlich, da
er angeblich Fernwartungsfunktionen einbaut?
Die Frage "welcher Controller" ist einfach abhängig von vielen Faktoren,
die unbeantwortet sind. Man kann ja mal ein paar in die Runde werfen,
aber bringen wird dem OP das nichts.
Ihn aber auf mögliche Kriterien einer Controllerauswahl hinzuweisen
bringt deutlich mehr.
Mir ist noch ein wichtiges Argument für "Automotive-qualifizierte"
Controller eingefallen. Für diese Controller geben die Hersteller
"Mindestverfügbarkeitszeiträume" an. Ein Feld-Wald-und-Wiesen-Controller
kann von heute auf morgen aus dem Portfolio verschwinden. Die Automotive
Controller sind meist 10-15 Jahre ab Veröffentlichung verfügbar.
Um aber auf die sinnlose Ursprungsfrage doch noch zu antworten. In dem
Bereich werden (zumindest hierzulande) gerne die Automotive-Controller
von Freescale (neuerdings NXP), Infineon, Renesas und Fujitsu
(inzwischen Spansion). Aus dem Portfolio jeweils der kleinste, der
 a) die gewünschte Verfügbarkeit hat
 b) genug Ressourcen für die Applikation und den Softwarestack hat
 c) die erforderlichen Peripherien (Busse, ADC, etc.) hat.
Der einzige, mit dem ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe, wenn es
um kleine Stückzahlen (unter 100.000/a) ging, war Freescale.
"da er angeblich Fernwartungsfunktionen einbaut?" jup, jetzt hast Du es
verstanden :-)
Es fehlt der Schutz das fehlerhafte Hardware dramatische Folgen haben
kann...Du musst das Rechtssystem nur richtig anwenden haha
"aber bringen wird dem OP das nichts." es währe aber ein Anhaltspunkt
An der Frage des Threatstarter kann man erkennen das es kein Vollprofi
ist, daher sind Hinweise wie Freescale FSC23P128N etc hiflreich
Hacker R. schrieb:
> 1. lin bus slave
> 2. lin bus master
Renesas R8C, RL78, FSC S12, IFX XC22xx, ...
Renesas RH850, FSC S32, ...
CAN bedeutet meist AUTOSAR, daher 32 bit.
Wenn Du damit in Serie willst, fordert das Dein Kunde. Ende der
Diskussion.
OP
Hi
Das klingt doch interessant.
Juup bin absolut neu in dem Bereich.
Joop es soll in Serie gehen!
Weietere Fragen:
Ist ein Lin master auch immer an CAN angeschlossen?
Was muss gegeben sein dass ein CAN Controller AUTOSAR einhalten muss?
Was kosten typischerweise Lin/Can Libraries wie die von Vektor?
Thx
soul e. schrieb:
> Hacker R. schrieb:
>> 1. lin bus slave
>> 2. lin bus master
> Diskussion.
Persönliche Seite
Popcorn! Leider wirst du vermutlich still und leise aufgeben, bevor es
wirklich interessant wird. Deine Fragen lassen erahnen, dass du viel
Ambitionen und wenig Ahnung hast. Was hast du eigentlich vor?
Wenn du an den Fahrzeug-CAN willst und dort kommunizieren, musst du erst
mal die CAN-Matrix haben, in der steht, wer welche Botschaften sendet
und senden darf. Aber das ist nur eines von vielen Themen, die vor dir
liegen. Bzw. lägen, wenn das was würde.
Destruktiv? Nein, realistisch.
Max
cool fände ich, wenn man als Threatstarter solche völlig holen
Kommentare wie die von  Max G. und Threatstörende wie meine löschen
könnte!!
Was kümmert es Dich ob es klappt, wenn nciht bei diesem PRojekt dann
vielleicht beim nächsten..Opfer!!
zur Sache:
Grundsätzlich unterschieden werden muss, ob es eine Auftragsarbeit von
einem OEM / Supplier ist, oder ob es ein After-Sales-Item sein soll.
Auftragsarbeit bedeutet IMMER ein Lastenheft, in dem in der Regel ganz
genau festgelegt ist, welche Eigenschaften das E/E-System haben soll. In
der Regel wird eine Liste von zulässigen Tranceivern angegeben,
festgeschrieben, welches Kommunikations-Stacks verwendet werden sollen,
häufig auch welches Betriebssystem (z.B. AutoSAR). Desweiteren auch
Minimalforderungen bezüglich Rechenleistung, Speicherkapazität etc.
(zumindest relativ, d.h. dass z.B. maximal 80% des Speichers ausgelastet
werden darf). Dementsprechend ist auch die Kommunikations-Matrix und das
Busverhalten genau vorgegeben.
Weiterhin natürlich die erwartete Lebensdauer sowie die
Umweltbedingungen. Durch diese scheiden in der Regel
Non-Automotive-Bauteile direkt aus, da der Temperaturbereich in der
Regel mindestens von -40°C bis 125°C geht (je nach Steuergerät auch bis
150°C).
Bei einem eigenen After-Sales-Item ist man freier, übernimmt aber auch
alle Risiken; eine E-Zulassung zu bekommen ist nicht ganz trivial, da
man unter anderem auch die Nicht-Beeinflussung von sicherheitsrelevanten
Fahrzeugelementen nachweisen muss.
Im Automobil-Serieneinsatz von µ-Controllern muss übrigens IMMER die ISO
26262 berücksichtigt werden, da zumindest eine Item-Definition, ein
Safety-Plan sowie eine Gefahren- und Risikoanalyse benötigt wird. Erst
diese kann einem ja Auskunft geben, ob durch das Gerät ein
Sicherheitsrisiko entstehen kann.
Der Catch-22: Nach ISO arbeiten darf nur einer, der dafür qualifiziert
ist. Da Du das sicher nicht bist, darfst Du Dir externe Hilfe einkaufen,
liegt aktuell bei ~160 € pro Stunde. Oder Du bekommst die
Risikoeinstufung vom Auftraggeber, dann hast Du aber auch alles andere
vorgegeben (s.o.).
Auch die Kommunikations-Stacks sind nicht ganz billig, so zwischen
30.000 und 50.000 Euro für eine Anwendung kann man rechnen.
Die Erfahrung sagt, dass ein Serien-Steuergerät, welches mit einem
Fahrzeugbus verbunden ist (also kein intelligenter Sensor an einem
privaten Bus) Entwicklungskosten weit jenseits der 1 Millionen Euro
verbraucht. Zentral-Steuergeräte wie z.B. Motor, Automatikgetriebe, ESP
liegen so bei 3 bis 10 Mio Euro (Hardware +
Basis-Software/Kommunikations-Stack, Funktionssoftware kommt oben
'drauf).
Nicht umsonst werden bei Kleinserien (Ferrari etc.) soweit es geht
bestehende Steuergeräte von anderen Fahrzeugen verwendet. Zweite Wahl
sind dann modulare Steuergeräte (z.B. Motor-Steuergerät), und nur im
Notfall eine Eigenentwicklung.
After-Sales bei einem kleinen Entwickler wird deutlich billiger, aber
unter 250.000 Euro externe Entwicklungskosten für ein ganz einfaches
Steuergerät wird sehr schwer.
Schöne Grüße,
Martin
