LAN aus WLAN aufspannen via Router?
Gast #4383003
Hallo zusammen. Wir haben im Wohnheim nur WLAN, jedoch möchte ich aus
Sicherheits- und Komfortgründen (eigenes geschlossenes Netzwerk für
Peripherie mit festen IPs) etc. gerne ein eigenes LAN/WLAN, sowohl für
stationäre Rechner (Raspberry Pi, PC via RJ45) als auch WLAN-Geräte
(Telefon, evtl. Chromecast) eröffnen.
Kann ich hierfür einfach einen WLAN-Router nehmen der das vorhandene
WLAN aufgreift, und dann ein eigenes lokales Netz an RJ45/WLAN
abgreifbar macht? Oder muss an die WAN-Buchse des Routers ein
dedizierter Access Point? Bin da gerade etwas ratlos...
(Firma: Q3) #4383018
Nein. Die gängigen "WLAN-Router" (ich hasse dieses Unwort!) haben ihr
WLAN üblicherweise auf der LAN-Seite, was dir in diesem Falle nichts
nützt. Zudem lässt sich das überwiegend nicht in den Client-Modus
schalten. Aber es gibt eine Lösung:
1. Zunächst benötigst du einen WLAN-Accesspoint (Longshine, Zyxel ...
was auch immner, kostet in der Bucht um die 10...20 Euro), der sich auch
im Client-Modus betreiben lässt. Diesen richtest du zunächst so ein,
dass er sich in das Wohnheim-Netz als Client einklinkt. Der Client
selber sollte seine IP per DHCP aus dem Wohnheimnetz beziehen.
2. Den LAN-Ausgang des Clienten schließt du nun auf der WAN-Seite an
einen der üblichen Router an (z.B. alte Fritzbox). Dise stellst du
WAN-seitig vom PPPoe-Modus für DSL weg auf simples DHCP ein. Damit
bezieht der WAN-Teil seine IP ebenfalls (durch den WALN-Clienten
hindurch) aus dem Wohnheim-Netz
3. Auf der LAN-Seite des Routers musst du unbedingt eine feste IP oder
einen IP-Bereich für deren DHCP-Server einstellen, der sich vom Subnetz
des Wohnheimes unterscheidet - sonst geht garnix.
Damit dürfte dein Wunsch erfüllt sein ...
Gast #4383021
Viele herkömmliche Access Points können das nicht, allerdings kann man
mit OpenWRT, einer OpenSource Firmware für Access Points so etwas
realisieren, wenn die Hardware das Access Points das prinzipiell
unterstützt.
Gast #4383060
Der WAP54G ist ein Dinosaurier, damit wirst Du keinen Erfolg haben.
Schaue Dich am besten nach einem aktuellen Access Point mit ATH9k
Chipsatz um, die kann man recht flexibel konfigurieren.
(Firma: Q3) #4383549
Martin schrieb:
> Hallo.
> Kann das eine aktuelle Fritz!Box nicht? Ich meine mal irgendwo WLAN
> Client Mode gelesen zu haben.
> Martin
Nein. Und selbst wenn, dann ist das WLAN-Interface auf der LAN-Seite des
Routers. Damit wäre der User wieder mit allem Zeugs im Netz des
Wohnheimes, nur diesmal "am Draht". Genau das wollte der TE nicht.
Gast #4384353
Genauso ist das bei mir seit Jahren installiert: am DSL-Anschluss eine
Vodafone Easybox mit WLAN, und das LAN (mehrere Server und PCs und
Drucker) hat über einen TP-Link TL-WA701ND 150Mbps Wireless Lite N
Access Point Verbindung zur Easybox und damit zum Internet. Keinerlei
Probleme.
Ich wollte einfach kein Kabel vom Telefonanschluss zum Serverschrank
verlegen, und für Internet ist das WLAN schnell genug.
Ist lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, soweit ich mich
erinnern kann geht das nicht mit jedem Acess Point.
Georg
(Firma: Q3) #4384563
Icke ®. schrieb:
> Tip: Client-Mode ist nicht gleich Client-Mode. Es gibt einen
> Modus, mit
> dem genau ein Gerät funktioniert und es gibt einen, mit dem sich hinter
> dem LAN-Port ein ganzes Netz betreiben läßt. Letzterer heißt genau
> genommen "Client-Bridge" und ist bspw. bei DD-WRT implementiert:
> http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
In dem von mir oben beschriebenen Szenario mit Client und Router genügt
die einfach-Version vollauf, weil der Router WAN-seitig hin nur ein
einfacher Teilnehmer ist. Der TE wollte ja explizid eine Trennung vom
Wohnheimnetz durch einen Router inkl. NAT und evtl. auch dessen
Möglichkeiten einer einfachen Firewall nutzen.
