16-Bit Timer zählt nicht bis 65535
OP #4383409
Hallo Leute,
ich möchte auf einem ATmega32u4 einen 16-Bit Timer nutzen um an den Pins
OCR1A und OCR1B jeweils 16-Bit PWM auszugeben. Ich habe den Timer wie
folgt initialisiert:
DDRB |= (1<<PB5) | (1<<PB6); // PWM-Ports as outputs
TCCR1A |= (1<<WGM11) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A1); // PWM, fast mode, 16 bit, non-inverting
TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM12) | (1<<WGM13); // Prescaler 64
ICR1 |= 0xFFFF; // Set counter border to 16-Bit
Lasse ich den OCR1A-Wert ausgeben und langsam inkrementieren, dann hat
das PWM-Signal bereits bei 1013 sein Maximum und nicht 65535.
Was mache ich falsch?
#4383429
Das hier
ICR1 |= 0xFFFF;
ist übrigens keine so gute Idee. Du willst hier sicherlich nicht, dass
dir eventuelle 'alte' Bits in den Registern stehen bleiben, sondern du
willst hier ganz sicher, dass insbesondere die TCCR Register genau die
Bits, und nur die Bits, gesetzt hat, die du angegeben hast. Dann mach
da auch eine Zuweisung, damit sich da auf keinen Fall irgendwelche
"Altlasten" durchmogeln.
TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A1); // PWM, fast mode, 16 bit, non-inverting
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM12) | (1<<WGM13); // Prescaler 64
ICR1 = 0xFFFF;
Die Bits an sich sind korrekt. WGM11, WGM12 und WGM13 sind der "Fast PWM
Mode mit dem Top Wert aus ICR1". Und du setzt sie auch im korrekten
Register. Ergo muss das Problem in dem Codeteil liegen, den du nicht
zeigst, sofern wir davon ausgehen können (und nach einem Reset können
wir das), das die TCCR Register alle urspünglich den Wert 0 enthielten.
