Wärmeabfuhr per Dummybauteile verbessern
Gast #4383649
ich habe einen LDO im SOT223 Gehäuse, welcher per Thermal Vias mit einer
ca.15x40 mm² GND-Kupferfläche auf der anderen Platinenseite zum Kühlen
verbunden ist.
Nun meine Frage: Bringt es eine Verbesserung auf dieser Kupferfläche
zusätzlich Dummy-SMD-Bauteile, bspw. Mini-MELF Widerstände zu löten (mit
absichtlich schlechten Wärmefallen zur Kupferfläche), um die Wärmeabfuhr
zur Umgebung durch die Oberflächenzunahme noch zu verbessern. Es gibt
von Fischer ja extra Reflow lötbare Kühlkörper für diesen Zweck, jedoch
habe ich diese nicht zur Hand. Oder ist die Zerstückelung der
durchgängigen Kupferfläche eher kontraproduktiv
Bin für alle Tipps/Erfahrungen dankbar!
Gast #4383680
Alles, was die Oberflaeche vergroessert, verbessert die Kuehlleistung,
vorausgesetzt, die Waerme kann ungehindert zu den neu geschaffenen
Oberflaechenvergroeserungen fliessen. Diese muessen dann auch in sich
die Waerme ungehindert fliessen lassen, damit ihre gesamte Oberflaeche
wirksam wird.
Das kann man wie eine elektrische Schaltung aus Widerstaenden berechnen.
wendelsberg
Gast #4384433
Nimm SMD Kühlkörper. Also sowas:
http://www.reichelt.de/V-FK-244-08-D2P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=100987&artnr=V+FK+244-08+D2P&SEARCH=SMD+K%FChlk%F6rper
Die kann man direkt auf die Platine verlöten, auch Reflow.
Das ist meiner Meinung nach sinnvoller als Dummybauteile.
Alternativ kann man - je nach anfallender Wärmemenge - auch die
Leiterplatte selber als Kühlkörper verwenden.
Dazu kann man Multilayer mit dickerem Kupfer verwenden, so zwei Lagen
70µm kompakte Massefläche bringen schon was weg.
#5005562
und Beachte die Technischen Daten
Mains connector  230 V CE: 16 A, CEE7; 115 V ETL: 30 A Twist lock
oder Typenschild 2950W also ein 100% perpetuum mobile
2950W rein 14000W raus....
aber zum eigentlichen Problem ich benutze hierfür gerne kleine
Kupferblech winkel zum auflöten.
Sven
