Guten Abend, ich verzweifle hier gerade mit einem ATtiny85. Ich habe diesen mit meinem STK500 programmiert, aber sobald ich ihn in ein Breadboard stecke und die entsprechende Peripherie anschließe passiert nichts. Ich habe dann mal die Peripherie direkt an das STK500 angeschlossen und siehe da es arbeitet alles wunderbar. Mein erster Verdacht war die Stromversorgung. Also wieder alles auf ein Breadboard gesteckt und dieses über die Versorgungspins des STK500 versorgt. Aber es hat sich wieder nichts getan. Übersehe ich was? Woran könnte es sonst noch liegen? Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Philipp S. schrieb: > Übersehe ich was? Ganz bestimmt sogar. Aber mit diesen Angaben kannst Du nicht wirklich eine Antwort erwarten. Gib Dir mal etwas Mühe. Was könnte alles wichtig sein, damit man Dir helfen kann? Ausser Du bist ein Troll, was beim ersten Beitrag an einem Donnerstag ziemlich Nahe liegt. Grüsse, R.
Philipp S. schrieb: > Ich bin über jeden Tipp dankbar. Soll er mit internem oder externem Oszillator/Quarz laufen? Vielleicht wird er auf dem STK500 mit externem Takt versorgt und auf dem Steckbrett nicht. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, es kann auch ganz woanders daran liegen. Dazu müsstest Du den Aufbau genauer beschreiben.
Alexander S. schrieb: > Soll er mit internem oder externem Oszillator/Quarz laufen? > Vielleicht wird er auf dem STK500 mit externem Takt versorgt > und auf dem Steckbrett nicht. Den Quarz hatte ich auch schon in Verdacht. Aber der ATtiny soll mit internem Takt laufen. Die Fuses sehen wie folgt aus: lfuse 0xe2 -> INTRCOSC_8MHz_6CK_14CK_64MS hfuse 0xdd efuse 0xff Zum Programmieren eines ATtiny85 muss man ja zusätzlich den RST und XTAL1 an die entsprechenden Pins anschließen. Diese habe ich nach dem bespielen wieder getrennt. Grob zum Aufbau: An dem I2C Bus des ATtiny hängen eine RTC (DS1307), ein Temperatursensor (LM75) und ein Controller für eine 8x8 LED Matrix (HT16K33). Die Verkabelung der Peripherie habe ich jetzt schon gefühlte 37x kontrolliert und diese funktioniert ja auch so lange es direkt am STK500 angeschloßen ist. Jetzt nehme ich den ATtiny aus dem STK500 und stecke ihn in ein Breadboard. Pin4 = GND Pin5 (PB0) = SDA Pin7 (PB2) = SCL Pin8 = VCC (5V) Zwischen VCC und GND kommt noch ein 100nF und mehr ist es ja nicht. Gruß Philipp
Hallo, PullUp-Widerstände am I2C sind dran? Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > PullUp-Widerstände am I2C sind dran? Sind intern geschalten. Und dann würde es ja wahrscheinlich auf nicht auf dem STK500 funktionieren...
Mach mal ein Foto vom Aufbau.
Rene H. schrieb: > Mach mal ein Foto vom Aufbau. Mach ich sofort wenn ich heute Abend zu Hause bin.
Philipp S. schrieb: > Breadboard. Pin4 = GND > Pin5 (PB0) = SDA > Pin7 (PB2) = SCL > Pin8 = VCC (5V) > Zwischen VCC und GND kommt noch ein 100nF und mehr ist es ja nicht. Ein Pullup am Reset wäre sinnvoll - das verhindert ungewollte Reset's :-) Zusätzlich ein Kondensator schadet auch nicht. http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_applicationnote_avr042.pdf Das mache ich auch (auf dem Steckbrett) eher selten, aber um den möglichen Fehler auszuschließen würde ich es auf jeden Fall tun.
Das ist unsinnig, entweder mit externen Oszillator, Quarz oder internem RC Oszillator. Du schreibst aber "ich verwende den RC Oszillator mit 1MHz, also 1/8 Teiler". Philipp S. schrieb: > Zum Programmieren eines ATtiny85 muss man ja zusätzlich den RST und > XTAL1 an die entsprechenden Pins anschließen. Diese habe ich nach dem > bespielen wieder getrennt.
Dieter F. schrieb: > Ein Pullup am Reset wäre sinnvoll - das verhindert ungewollte Reset's > :-) > Zusätzlich ein Kondensator schadet auch nicht. Ok vielen Dank für den Tipp. Probier ich nachher auch gleich mit aus. :)
Karl M. schrieb: > Du schreibst aber "ich verwende den RC Oszillator mit 1MHz, also 1/8 > Teiler". Ja mit dem internen RC-Oszillator soll er grundsätzlich laufen. So sind ja auch die Fuses eingestellt. Aber um einen ATtiny85 mit dem STK500 programmieren zu können muss ein externer Takt angeschlossen werden. nach dem programmieren habe ich ja den externen Takt wieder abgesteckt und er läuft im STK500.
Philipp S. schrieb: > Aber um einen ATtiny85 mit dem STK500 programmieren zu können muss ein > externer Takt angeschlossen werden. Das wäre mir neu, die AVRs kann man auch programmieren wenn sie mit dem internen Takt laufen. Philipp S. schrieb: > nach dem programmieren habe ich ja den externen Takt wieder abgesteckt > und er läuft im STK500. Was meinst du damit den Ext-Clock-Jumperbrücke auf dem STK500? Solange du die Fuse im AVR nicht auf Ext-Clock eingestellt hast, ignoriert er diese auch am Clock Eingang. Nach den Fuse die du oben gepostet hast, ist die Clock auf 8 MHz über den internen RC eingestellt.
Philipp S. schrieb: >> PullUp-Widerstände am I2C sind dran? > > Sind intern geschalten. Die sind normalerweise zu hochohmig für I²C.
Christian K. schrieb: > Philipp S. schrieb: >> Aber um einen ATtiny85 mit dem STK500 programmieren zu können muss ein >> externer Takt angeschlossen werden. > > Das wäre mir neu, die AVRs kann man auch programmieren wenn sie mit dem > internen Takt laufen. > > Philipp S. schrieb: >> nach dem programmieren habe ich ja den externen Takt wieder abgesteckt >> und er läuft im STK500. > Was meinst du damit den Ext-Clock-Jumperbrücke auf dem STK500? Das STK500 erkennt den ATtiny nicht ohne diese 2 extra Steckverbindungen. Diese Seiten haben mir dann weiter geholfen: Beitrag "ATTiny45 mit STK500" http://www.swcelectronics.com/documents/avr_stk500_settings.pdf So wurde der ATtiny85 richtig erkannt und das bespielen hat funktioniert.
Jörg W. schrieb: > Philipp S. schrieb: >>> PullUp-Widerstände am I2C sind dran? >> >> Sind intern geschalten. > > Die sind normalerweise zu hochohmig für I²C. Aber dann würde der I2C Bus ja auch nicht funktionieren solange der ATtiny im STK500 steckt.
Philipp S. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Philipp S. schrieb: >>>> PullUp-Widerstände am I2C sind dran? >>> >>> Sind intern geschalten. >> >> Die sind normalerweise zu hochohmig für I²C. > > Aber dann würde der I2C Bus ja auch nicht funktionieren solange der > ATtiny im STK500 steckt. Auf dem STK ist aber eine Zusatzhardware drinnen, die zwischen Portpin und dem Steckanschluss steckt. Ich würde an deiner Stelle erst mal feststellen, ob der Tiny im Steckbrett überhaupt läuft. Denn bis jetzt ist das ja ein Stochern im Nebel, ob der µC prinzipiell schon mal nicht läuft oder ob es 'lediglich' mit I2C ein Problem gibt. Programm schreiben welches im Sekundentakt einen Portpin von 0 auf 1 und umgekehrt umschaltet. Brennen. Auf dem STK Voltmeter zur Kontrolle an den Pin halten, das muss toggeln. Ab aufs Steckbrett und Voltmeter an den Pin gehalten. Dann weiss man schon mal mehr, in welchem Dunstkreis man überhaupt nach einem Problem suchen muss.
Sorry für die späte Antwort, aber ich bin erst heute wieder zu meiner Bastelei gekommen... Ich habe ein Blink-Programm auf den ATtiny gespielt und es hat wunderschön geblinkt. Also einfach nochmal das alte Programm drauf, zusätzliche Pull-Ups an die zwei Leitungen und siehe da es funktioniert auch außerhalb des STK500. Vielen, vielen Dank!!! Ein frohes Fest und schöne Feiertage euch allen.
