HTML für Mikrocontroller
OP #4383822
ich bastle gerade mit dem ESP8266 als Webserver rum und für
Steuerungsaufgaben über den Browser brauche ich dazu ein paar HTML
Seiten.
Gibt es irgendwo im Netz ein Tutorial für HTML4µC oder gar ein paar gute
CSS Templates die auf Minimalismus ausgelegt sind?
Ich bin gerade so dabei ein wenig C zu lernen und da möchte ich
eigentlich nicht auch noch HTML und CSS gleichzeitig lernen müssen.
#4383845
letzten Endes wird dir aber nicht viel anderes übrig bleiben. Du kannst
erst mal CSS links liegen lassen. Aber ohne ein wenig HTML Kentnisse
wird das nichts. Letzten Endes ist aber HTML auch nur ein Text, der von
deinem Web-Server ausgeliefert wird. Und recht viel braucht es dazu
nicht, damit ein Web-Browser mit diesem ausgeliefertem Text (aka dem
HTML) etwas anzufangen weiss.
HTML Tutorials gibt es viele. Ich fand immer das hier
https://wiki.selfhtml.org/
recht brauchbar. Und natürlich
http://www.w3schools.com/html/
Wenn also dein Webbrowser diesen Text hier ausliefert (von w3schools
'geklaut')
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
Hallo world!
</body>
</html>
dann sollte dein Browser schon etwas anzeigen. Wenn man das ganze dann
noch ein wenig nach logischer Gliederung einrückt, dann sieht man sehr
schnell, das da eigentlich nicht viel dahinter steckt.
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    Hallo world!
  </body>
</html>
mit einer Handvoll HTML Tags kommt man schon recht weit.
#4383890
kritisch ist der Header, die Beispile sind oft unsauber. Für HTML 1.1
muß die Länge im Header angegeben sein.
Fehlt diese oder ist falsch passieren Browserabhängig seltsame Dinge.
HTML1.0 verlangt es nicht, wird von manchen Browsern aber falsch
behandelt.
    sHeader  = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
    sHeader += "Content-Length: ";
    sHeader += sResponse.length();
    sHeader += "\r\n";
    sHeader += "Content-Type: text/html\r\n";
    sHeader += "Connection: close\r\n";
    sHeader += "\r\n";
Wichtig ist auch die Leerzeile am Ende des Headers vor dem HTML-Content.
Er hat es hier recht sauber angefangen:
https://blog.thesen.eu/stabiler-http-1-1-wlan-webserver-mit-dem-esp8266-microcontroller/
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4383914
Irgendwas anzeigen bekomme ich schon hin
aber natürlich soll es auch nach was aussehen. :)
Momentan nehme ich
http://www.john-lassen.de/index.php/projects/esp-8266-arduino-ide-webconfig
als Basis aber ich scheitere schon daran aus den Checkboxen Slider zu
machen und einen Schieberegler bräuchte ich auch noch.
>Müssen die Ressourcen denn auf dem esp8266 liegen
ich finde die liegen da ganz gut,
noch habe ich ca.600kbyte Flash und ca.20kbyte RAM frei.
Gast #4384015
Eine Minimalstseite :
<html><head></head><body>Hallo world!</body></html>
CSS braucht man nicht, das geht schon unter Luxus.
Fuer das Kommunikationsformat, sprich fuer "http", schau die "rfc" an.
#4384057
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> behandelt.
Huh?
Du meinst http 1.1, richtig?
Die länge nicht anzugeben ist bei dynamisch generiertem Inhalt üblich,
so kann man schon Anfang Inhalte zu senden obwohl man noch gar nicht bis
zum Ende gerendert hat, das macht keine Probleme.
Guck, selbst dieser Thread macht das nicht:
$ wget -S --spider https://www.mikrocontroller.net/topic/384145?reply_to=4383890
Spider-Modus eingeschaltet.  Prüfe ob die Datei auf dem Server existiert.
--2015-12-10 21:43:50--  https://www.mikrocontroller.net/topic/384145?reply_to=4383890
Auflösen des Hostnamen »www.mikrocontroller.net (www.mikrocontroller.net)«... 188.40.52.210, 2a01:4f8:100:3067::2
Verbindungsaufbau zu www.mikrocontroller.net (www.mikrocontroller.net)|188.40.52.210|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort...
  HTTP/1.1 200 OK
  Server: nginx/1.6.2
  Date: Thu, 10 Dec 2015 20:43:50 GMT
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Connection: keep-alive
  Vary: Accept-Encoding
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-XSS-Protection: 1; mode=block
  X-Content-Type-Options: nosniff
  Strict-Transport-Security: max-age=16070400
  X-Memcached: cached: 6
  Expires: Thu, 10 Dec 2015 20:43:50 GMT
  Cache-Control: private
  Vary: Cookie
  ETag: W/"d49983c5e402d7bed504cd36be2c783f"
  Set-Cookie: return_to=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Ftopic%2F384145%3Freply_to%3D4383890; path=/
23
  Set-Cookie: _forum_session=aTBqeHFiTENWWmg3c0NEdlNkSXIzaEE1eTltNjdPamdlOWZKQU1Mc244ZEN2VUVCL1FvWmwxRUs1RlJZaE4yWlVoeXgrUDhzQU0rUzB5czZsMm1DcFVhUTd3d0l0QmNuc1MwUzJiSkVYenl1ZG83aWJyVXJzUEtseEIwOWRNZnR1QXlvVVhVempnSFlFVUdoUGFhd3h4UU9Td25ucDNuZnVFaTZFdHBkQ2ZJbkpjYTQzNmVVQ2NiZ3AzWmVnK1NSLS1tbUhPV0IrUDg0TjliWUZLUEtLVG53PT0%3D--eae3d3dcb7889d8f3614d62f5fa042e752f9d5c4; path=/; expires=Sun, 20 Dec 2015 20:43:50 -0000; HttpOnly
24
  X-Request-Id: 708523c5-c18e-4d62-8afc-e71825456105
25
  X-Runtime: 0.028134
26
  Alternate-Protocol: 443:npn-spdy/3
27
Länge: nicht spezifiziert [text/html]
28
Datei auf dem Server existiert und könnte weitere Links enthalten,
29
aber Rekursion ist abgeschaltet -- kein Download.
Zum eigentlichen Thema, wenn du sein css und js woanders ablegen kannst
/ willst, wäre bootstrap bestimmt ne option
#4384513
dann ist doch alles gut..
dann lern es gefälligst
das sind keine html elemente, da dürfte dein problem liegen.
also du hast keine ahnung aber du findest wir haben unrecht?
