Schrittmotor BEMF Konstante
Gast #4383841
ich verwende einen Schrittmotortreiber, die Software dazu steht mir
schon zur Verfügung (C auf einem Microchip uC). IM SW-
Schrittmotortreiber ist die BEMF Konstante des Schrittmotors in der
Einheit mv/(Steps/s).
Da ich 2 verschiedene Motortypen verwende, muss ich für beide die BEMF
Konstante bestimmen, aber wie kann man das genau machen?
Ich habe schon intensiv gegoogelt und bin zu folgendem Ergebnis / Ansatz
gekommen:
Ich habe einen bekannten Schrittmotor, dessen Parameter stimmen und den
ich mit einer exakten Drehzahl rotieren lassen kann. Die Motorwelle
dieses bekannten Motors habe ich direkt mit der Motorwelle des Motors
verbunden, dessen BEMF Konstante ich bestimmen will. Nun lasse ich den
bekannten Motor in einer bestimmten Drehzahl laufen und messe die
Spannung an einer Phase (zwischen A und A- z.B.) des unbekannten Motors
mit einem Multimeter. Aus der gemessenen Spannung und der Information
über die Drehzahl sollte sich die BEMF Konstante bestimmen lassen.
Ich messe aber hier nur eine ganz geringe Spannung, im mV Bereich, die
auch noch dazu sehr schwankt, obwohl der Schrittmotor konstant rotiert.
Was mache ich falsch bzw ist der Ansatz überhaupt richtig?
#4383918
Ich weiß nicht, ob die Messung überhaupt so geht.
Vielleicht nur bei Motoren mit wenig Steps.
Ein 200-schrittiger Motor enthält keine 200 Statorspulen, sondern mur 6
- 10, aber mit 100 (?, nie nachgezählt) Nuten in den wenigen Polen. Der
Rotor ist ein Dauermagnet mit genuteten Polkappen, die aber auf Lücke
verdreht sind.
Wenn man den Rotor antreibt, finden nur minimale Flußwechsel im Stator
statt, weil da ja pro Spule viele Nuten sind, das könnte die kleine
Spannung erklären.
Keine Ahnung, wie man das messen kann. Ist das so gravierend? Vielleicht
genügen an andere Motoren angelehnte Schätzwerte, weil das nicht viel
ausmacht.
Gruß   -   Werner
Gast #4384024
Bei einigen Herstellern steht das im Datenblatt, allerdings mit einer
anderen Einheit, nämlich V pro 1kRPM, das müsste man umrechnen.
Bitte gib mal die Dir bekannten Werte und Motortypen an.
> Stator statt, weil da ja pro Spule viele Nuten sind, das könnte die
> kleine Spannung erklären.
Glaub ich nicht.
Welches Messgerät?  Welche Einstellung?  DC oder AC?
Gast #4389407
habe mich mit Nanotec in Verbindung gesetzt, und folgende Information
bekommen:
die EMK Spannung beträgt 4V (Angabe 300 U/min).
weiters ist bekannt: Schrittwinkel 1,8°, also 200 Steps / Umdrehung.
Daraus kann ich mir die BEMF Konstante in mV / (Steps/s) berechnen und
komme auf 4 mV/(Steps/s).
Kann man das so berechnen?
Gast #4389425
Lisl schrieb:
> Multimeter Agilent U1252A, Einstellung DC
Na denn: die Spannung, die beim Drehen des Motors induziert wird, ist
eine AC-Spannung. Von der bleibt bei einer DC-Messung nicht viel übrig
(außer, wenn du sie vor der Messung gleichrichtest).
