Hallo ich habe da mal eine Frage.... ich habe ein Autoradio Blaupunkt RD4 B5 N1 SX2. Dort befinden sich an dem Anschluss für den CD-Wechsler die CANL-CDC - Can Signal CDW und CANH - CAN Signal CAN BUS. Gibt es ein Raspberry Projekt für diesen Anschluss als mp3 Player? Für Infos wäre ich sehr dankbar... Gruß fiebiee
Zur eingentlichen Frage kann ich dir nichts sagen, aber was hast du denn insgesamt vor? Da ich finde dass die Songauswahl am Handy viel einfacher ist als über das Menü des Autoradios habe ich mich damals entschieden einfach einen Bluetoothempfänger am normalen Aux1 anzuschließen und die Titel so direkt vom Handy zu streamen. Für ein bisschen Komfort hängt noch ein kleiner Attiny am CAN-Bus um auf Tastendrücke der Lenkradfernbedienung zu lauschen und ggf. an das Bluetoothmodul weiterzumelden. Auf diese Weise habe ich die drei grundlegenden Funktionen Start/Pause, nächstes Lieder sowie vorheriges Lied bequem verfügbar. Wenn die das weiterhilft kann ich dir dazu eine kleine Skizze machen.
Ja, https://www.sparkfun.com/products/13262 , oder einfach mal Tante Google nach "CAN Bus Shield Arduino" fragen.
ja stimmt über Aux wäre es die einfache und gute Lösung. Kabel und Stecker habe ich mir schon besorgt. Ich habe vor zwei Jahren 2 Raspberry gekauft. Nun habe ich sie aus der Schachtel genommen und überlegt was ich damit so anstellen kann. Also warum dann nicht die komplizierte Methode :-) Das Radio kann kein mp3. Die CD stapeln sich überall. Viele sind zerkratzt und springen bei der Wiedergabe. Den Aux habe ich schon mal über die LEXIA freigeschaltet. Es gibt USB Geräte die den CD Wechsler simulieren aber dann nur mit 10 Ordner und 99 Tracks darin oder so umgehen können. Lässt sich mit einem Raspberry die ID3 Tags auslesen und über den CAN-Bus der sich bei einem RD4 befindet einspeisen und anschließen auf dem Display anzeigen? lässt sich so die Begrenzung mit den 10 Ordner umgehen? Gut das Booten des Raspberry dauert eine Weile. Evntl. doch die AUX-Lösung von Tuxi? Oder beides? Gruß fiebiee
Songtexte über BT funktioniert erst ab einer bestimmten Version des Audio Protokolls. (hab gerade keine Zeit die richtigen Bezeichnungen und Protokolnamen rauszusuchen)
X2 schrieb: > Songtexte über BT funktioniert erst ab einer bestimmten Version des > Audio Protokolls. (hab gerade keine Zeit die richtigen Bezeichnungen und > Protokolnamen rauszusuchen) Natürlich mein ich nicht Songtexte sondern ID3 Tags... Also Titelname etc.
Matthias M. schrieb: > CAN Bus Shield Arduino CAN Bus Shield Arduino http://www.dx.com/de/p/elecfreaks-can-bus-shield-for-arduino-347142?tc=EUR&gclid=CK3VhLa63skCFQ26GwodIRwKCQ#.VnBWs54z2V4 oder http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=307&zenid=r02r6iose35sbscfieekf680h2 sind die auch zu gebrauchen?
Hallo Markus, da ich vor dem gleichen Problem stehe wollte ich fragen wie die Sache bei dir ausgegangen ist. Die Variante von Tuxi fände ich super aber leider fehlen mir die Ideen wie man das mit der CAN-Bus-Abfrage verwirklichen könnte. :-( Beste Grüße Michel
