TWI funktioniert nur teilweise (C Code)
OP #4384176
ich habe einen ATMega128A als TWI Master konfiguriert.
Der Master sendet Daten zum Slave im 5 sek Takt. eine 1 5sek später eine
0 usw.
Leider kommt nur die 0 im Slave an. Also die LEDs sind an, dann kommt
die 0, dann gehen die LEDs aus und dann war es das. Die 1 kommt
irgendwie nicht im Slave an.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Master Code
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "i2cmaster.h"
#define SLAVE_ADRESSE 0x50
uint8_t byte1 = 1;
uint8_t byte2 = 0;
int main(void)
i2c_init();
DDRC &= ~(1<<PC0);
  while(1)
      i2c_start(SLAVE_ADRESSE+I2C_WRITE);
23
      i2c_write(0x00);  // Buffer Startadresse setzen
24
      i2c_write(byte1); // Drei Bytes schreiben...
25
26
27
28
29
30
31
32
      i2c_stop();
33
      _delay_ms(5000);
34
35
36
      i2c_write(byte2); // Drei Bytes schreiben...
37
38
39
40
41
42
43
44
      i2c_stop();
45
      _delay_ms(5000);
46
47
48
ATMega8 Code
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/twi.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include "twislave.h"
#define SLAVE_ADRESSE 0x50       //Die Slave-Adresse
int main(void) {
// Slave I2C Adresse setzen
init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);
for(uint8_t i = 0; i < I2C_BUFFER_SIZE; i++) { i2cdata[i] = 0; }
if (i2cdata[0] == 0)
24
25
  tuerled_an();
26
27
else
28
29
  tuerled_aus();
30
OP #4384208
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
// Variablen
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
volatile unsigned int alarmledinterval = 1500; // Zeit in ms
volatile unsigned int alarmledtime = 20; // Zeit in ms
volatile unsigned int alarmledtimer;
// DDRC &= ~( 1 << DDC2 ); // Eingang
24
// DDRC |= ( 1 << DDC2 ); // Ausgang
25
26
27
// ###### ADC ######
28
uint16_t readADC(uint8_t channel) {
29
  uint8_t i;
30
  uint16_t result = 0;
31
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
32
  ADMUX = channel | (0<<REFS1) | (0<<REFS0);
33
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
34
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
35
  for(i=0; i<3; i++) {
36
37
38
    result += ADCW;
39
40
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
41
  result /= 3;
42
  return result;
43
44
45
// ###### Heberschalter Strom ######
46
47
void heberschalterstrom_an(void) { PORTC |= (1<<PC2); }
48
void heberschalterstrom_aus(void) { PORTC &= ~(1<<PC2); }
49
50
// ###### Tür LEDs Strom ######
51
52
void tuerled_an(void) { PORTB |= (1<< PB1); }
53
void tuerled_aus(void) { PORTB &= ~(1<<PB1); }
54
55
// ###### Fensterheber Hoch/Runter ######
56
57
void motor_links_aus(void)
58
59
  PORTD &= ~(1<<PD0 );
60
  PORTD &= ~(1<<PD1 );
61
62
63
void motor_links_runter(void) { PORTD |= (1<<PD0); }
64
void motor_links_hoch(void) { PORTD |= (1<<PD1); }
65
void motor_rechts_aus(void)
66
67
  PORTD &= ~(1<<PD2);
68
  PORTD &= ~(1<<PD3);
69
70
71
void motor_rechts_runter(void) { PORTD |= (1<<PD2); }
72
void motor_rechts_hoch(void) { PORTD |= (1<<PD2); }
73
74
75
76
int main(void) {
77
78
79
80
81
82
83
// Ein / Ausgänge setzen
84
DDRB |= (1<<PB1); // Tür LED AUSGANG
85
86
DDRD |= (1<<PD0); // Heber Links Runter AUSGANG
87
DDRD |= (1<<PD1); // Heber Links Hoch AUSGANG
88
DDRD |= (1<<PD2); // Heber Rechts Runter AUSGANG
89
DDRD |= (1<<PD3); // Heber Rechts Hoch AUSGANG
90
91
DDRC |= (1<<PC2); // Heber Schalter Strom AUSGANG
92
93
DDRC &= ~(1<<PC1); // Heberschalter Links Runter EINGANG
94
DDRC &= ~(1<<PC0); // Heberschalter Links Hoch EINGANG
95
DDRB &= ~(1<<PB4); // Heberschalter Rechts Runter EINGANG
96
DDRB &= ~(1<<PB5); // Heberschalter Rechts Hoch EINGANG
97
98
// I2C Data Standartwerte
99
100
  i2cdata[0] = 1; // Zündung
101
  i2cdata[4] = 1000; // Fotowiderstandswert
102
103
// Timer konfigurieren
104
    OCR1A = 125-1;
105
    TCCR1B |= (1 << WGM12);
106
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
107
    TCCR1B |= (1 << CS01);
108
    sei();
109
110
while(1)
111
112
  // Zündung prüfen
113
114
115
116
      // Fotowiderstand einlesen alle 15sek
117
      if (sekunde%15) { i2cdata[4] = readADC(3); }
118
119
      // Alarm LEDs aus
120
121
      // Fensterheberschalter einschalten
122
      tuerled_an();
123
      heberschalterstrom_an();
124
125
    else
126
127
      tuerled_aus();
128
      heberschalterstrom_aus();
129
130
131
132
133
134
135
136
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
137
138
  millisekunden++;
139
  if(millisekunden == 1000)
140
141
    sekunde++;
142
  i2cdata[0] = 1;
143
    millisekunden = 0;
144
    if(sekunde == 60)
145
146
      minute++;
147
      sekunde = 0;
148
149
    if(minute == 60)
150
151
      stunde++;
152
      minute = 0;
153
154
    if(stunde == 24)
155
156
      stunde = 0;
157
158
159
