1 Bit Speicher in CPLD ohne Takt
Gast #4384522
in einem ungetaktetem CPLD (Coolrunner) möchte ich ein externes HW
Fehlersignal (Err_HW) speichern, so dass dieses Fehlersignal intern
(Err_int) weiterverarbeitet werden kann.
Der Status von Err_int soll beibehalten werden, auch wenn der HW Fehler
wieder zurück geht. Ein Reset soll den gespeicherten Wert wieder
verwerfen.
Welches VHDL Konstrukt ist hierfür das Richtige?
Err_HW:  0 Fehler; 1 kein Fehler
Err_int: 0 Fehler; 1 kein Fehler
RST:     Reset bei steigender Flanke
Err_HW -> "Speicher" -> Err_int
       RST  --^
Vielen Dank für eure Hilfe,
Ben
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4384713
Ein flankengesteuerter Reset? Das ist mal eine seltsame Forderung.
Denn damit ist dann eigentlich der Reset ein Takteingang und gegenüber
Err_HW nachrangig.
Wie auch immmer...
signal err_int : std_logic;
    process (err_hw, rst) begin
       if (err_hw='1') then
           err_int<='1';
       elsif rising_edge(rst) then
           err_int<='0';
       end if;
    end process;
Durch diese extrem asynchrone Geschichte hast du natürlich irgendwelchen
seltsamen Effekten Tür und Tor geöffnet.
Siehe dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Du musst also mindestens noch das err_int einsynchronisieren.
Was du eigentlich willst ist sowas:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/19-Kurzer-Spike-in-Puls-umgewandelt.html
Gast #4385374
Danke für eure Antworten soweit.
1) Welche bessere Lösung gäbe es, wenn ich kein flankengesteuertes Reset
verwenden würde?
2) Im betroffenen CPLD gibt es keinen Takt, sondern nur rein
kombinatorische Logik.
Damit fällt dann diese Lösung doch weg, oder? Diese kannte ich schon von
deiner Seite und habe ich in einem FPGA erfolgreich eingesetzt.
Gruß,
Ben
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
