Problem mit den Java Regex
Gast #4384551
Hallo Leute,
Ich habe da mal eine Frage.. Ich bin kein absoluter Neuling in der Java
Programmieren habe es jetzt schon ein Semester während meines Studiums.
Leider bekomme ich für einen Bericht folgendes Konstrukt nicht voll
ständig entschlüsselt.
string.matches("[A-Za-z0-9\\ $\\%()\\-\\.\\/\\?^]*")
Also es sagt mir ja das Groß- und Kleinbuchstaben 0-9 in dem String
erlaubt ist.
Aber was sagt mir nun die Zeichenfolge nach der 9 könnte mir die mal
eben jemand aufschlüsseln? Mit der Bedeutung der einzelnen Zeichen. Und
ja ich habe in den JavaDocs nach geschaut nur Leider komme ich nicht
weiter. Ich glaube ich habe irgendwo einen Denkfehler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundliche Grüßen
RateFuchs
#4384588
RateFuchs schrieb:
> Und
Diese Seite:
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html
und der Text (von der gleichen Seite)
"It is therefore necessary to double backslashes in string literals that
represent regular expressions to protect them from interpretation by the
Java bytecode compiler. The string literal "\b", for example, matches a
single backspace character when interpreted as a regular expression,
while "\\b" matches a word boundary. The string literal "\(hello\)" is
illegal and leads to a compile-time error; in order to match the string
(hello) the string literal "\\(hello\\)" must be used."
sollten eigentlich ausreichen.
#4384591
Die Zeichenkette "[A-Za-z0-9\\ $\\%()\\-\\.\\/\\?^]*" entspricht bei
Javas match funktion folgendem Regexp: /^[A-Za-z0-9\ $\%()\-\.\/\?^]*$/
Der String darf nur aus folgenden Zeichen bestehen:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijplmnopqrstuvwxyz012345689 $%()-./?^
PS: Umlaute sind auch Buchstaben, sind aber nicht im Regexp enthalten.
Gast #4384639
RateFuchs schrieb:
> Hallo Leute,
Ein Jahr? So ein bisschen im Studium? Du bist noch Neuling.
Ein im Kern etwas wild mit Quoting versehene
     Zeichenklasse "[...]",
die Null mal bis beliebig oft:
auftreten darf.
Der ursprüngliche Autor hat es dabei mit dem Quoten von speziellen
Zeichen etwas übertrieben, er hat wohl so lange \\ reingehauen bis es
irgendwie lief.
Die Zeichenklasse enthält einfach eine Oder-Verknüpfung aus:
A-Z   - A bis Z
a-z   - a bis z
0-9   - 0 bis 9
      - Lehrzeichen, müsste nicht gequoted werden
        (könnte auch ein anderes Whitespace-Zeichen sein wie ein Tab,
         das wäre dann böser Pfusch).
$     - Muss man hier nicht quoten, hat er auch nicht.
%     - Müsste nicht gequoted werden
(     - Darf man hier nicht quoten, hat er auch nicht.
)     - Darf man hier nicht quoten, hat er auch nicht.
-     - Muss man quoten wenn es an dieser Stelle steht, hat er, kann man
        aber besser machen
.     - Muss man quoten, hat er
/     - Müsste nicht gequoted werden
?     - Müsste nicht gequoted werden
^     - Muss man hier nicht quoten, hat er auch nicht.
Alle "muss", "müsste", "darf" ... unter der Bedingung, dass man die
einzelnen Zeichen matchen möchte und man sich innerhalb einer
Zeichenklasse befindet.
