KVM Switch ATEN CS1762a macht Probleme
OP #4384670
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen KVM Switch ATEN CS1762a besorgt.
Leider macht das Teil Probleme. Der Zeit ist ein Gerät angeschlossen.
Monitor und Computer werden auch korrekt geschaltet allerdings erhalte
ich kein saubers Bild. Dh. das Bild ist sehr unsauber in Köln würde man
sagen kriselig.
Ich verwende die Orginalkabelsätze.
Im Internet habe ich dazu keine Lösungen gefunden. Kann mir jemand von
Euch helfen?
Frank
Persönliche Seite #4385574
Da das ein DVI-Gerät ist, würde ich das als Gewährleistungsfall ansehen.
Wäre es ein VGA-Gerät, könnte die Bildqualität auf analoge
Signalverschlechterungen zurückgeführt werden.
Ähm, Du verwendest nicht zufälligerweise Analog-auf-DVI-Adapter, und
hast Deinen Monitor analog angeschlossen? Das würde den DVI-Umschalter
irgendwie ad absurdum führen, aber Dein Aten-Modell kann so etwas.
OP #4385618
Hallo Rufus,
nein, keine Analog auf DVI, der Rechner um den es geht ist ein Dell
Tower an dem ein 27'' Dell Monitor angeschlossen ist.
Ich wollte eigentlich zwischem meinem Dell Arbeitsnotebook und dem Tower
umschalten.
Mein erster Gedanke war, dass die Wiederholfrequenz vielleicht zu hoch
sein könnte, habe ich aber dann verworfen...
frank
Persönliche Seite #4386016
Sollte der 27"-Monitor eine Auflösung jenseits von "Full-HD" haben (wie
z.B. 2560x1440), dann kann die nur mit Dual-Link-DVI angesteuert
werden. Der Umschalter aber kann nur Single-Link-DVI, was die Auflösung
auf "Full-HD" (1920x1080) beschränkt. Der Monitor skaliert, und das
Resultat ist unscharf.
Das wäre eine der möglichen Ursachen, und deswegen hatte ich nach der
Monitorauflösung gefragt.
#4386048
Ah ja, da hab ich gar nicht dran gedacht.
Ich hatte scho nmal ein einzelnen pin an nem DVI "schmockig" das hat ein
wiederkehrendes Muster mit Schnee gefüllt, also nen Daumen dickes raster
und jeweils ein flackernder. Ich denk aber das nen Foto da schnell hilft
OP #4387361
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Kommentare. Ich habe das Teil zurückgeben. Dell
Tower und Monitor haben eine zu hohe Auflösung für das Teil. Ich kann
zwar die Auflösung insgesamt reduzieren, bringt mich aber nicht weiter.
Das nächste mal einfach vorher lesen!
Frank
Gast #4387834
... und wieder mein alter Lehrsatz: Ein LCD-Monitor zeigt nur dann das
beste Bild, wenn die ANGEGEBENE Auflösung des Herstellers auch
EINGESTELLT wird, da man halbe Bildpunkte nicht ansteuern kann (sondern
simulieren muß).
Persönliche Seite #4388514
D.h. er beherrscht Dual-Channel-DVI.
Da wäre es doch glatt interessant zu wissen, ob es schon entsprechende
Geräte mit HDMI2.0- oder DisplayPort-Unterstützung gibt, so über zehn
Jahre, nachdem Dual-Channel-DVI für real existierende Monitore
erforderlich wurde (das 30" "Cinema Display" von Apple kam 2004 auf den
Markt).
