Tektronix 466 Oszi defekt; Strahl verschwindet
Gast #4385099
Guten Abend liebe Community,
Ich hab mich mal rangemacht mein Tektronix 466 Scope zu reparieren. Das
Problem ist folgendes: Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät ca. 5
Minuten fehlerfrei, danach "verschwindet" der Strahl in eine Ecke
außerhalb vom Bild, lässt sich aber mit der Beam finder Taste zurück ins
Bild holen.
Ich hab das Gerät gerade eben auseinandergenommen, innerlich gereinigt,
ne optische Fehlerkontrolle, und ne Temperaturmessung an kritisch
aussehenden Teilen durchgeführt, konnte aber bislang nichts seltsames
finden.
Wenn man das Gerät nach ner Wartezeit von ca 10 Minuten anschaltet, dann
geht alles wieder etwa 5 Minuten.
Ursache war vermutlich eine zu feuchte Lagerung.
Service Manual ist vorhanden, ne einfache Messausstattung (Multimeter,
einfaches Digitaloszi,...) auch.
Hat jemand ne Idee wo ich mit dem Suchen weitermachen könnte?
Ich versuchs solange selbst weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
#4385140
> außerhalb vom Bild,
Wohin wandert er? Nach oben-unten oder rechts/links?
Im ersten Fall wäre es der Pfad vom Eingang bis zu den Y-Ablenkplatten,
im zweiten Fall der Pfad vom Ablenkgenerator bis zu den X-Ablenkplatten.
Ich würde in dem betroffenen Pfad ausgehend vom Eingang Stufe für Stufe
die Spannungen messen und sehen, ab welcher Stufe der Arbeitspunkt mit
der Zeit wegdriftet. Bei dieser Stufe müsste der Fehler dann sein.
Alternative, da es vermutlich ein Temperaturfehler ist: mit Heißluft
oder Kältespray sich vortasten, um das temperaturempfindliche Bauteil zu
finden. Hier würde ich zuerst die Halbleiter testen, dann vielleicht
Kondensatoren (Reststrom!).
Gruß Dietrich
Gast #4385153
Danke erstmal, der Punkt wandert nach rechts. Ich hab gerade
festgestellt dass einige Spannungen ziemlich verstellt sind, aber noch
hab ich kein wegdriften bemerkt. Das Problem ist dass das ziemlich
schlagartig wegdriftet. Ich hab leider gerade kein Eisspray mehr da,
werde mir am Montag wieder welches kaufen und damit weiter testen.
Derweil mess ich mal weiter ob ich die driftende baugruppe entdecke.
Gruß, Michael
