Funksteuerung von Rollläden
Gast #4385376
ich habe im DG Bubendorff Solar-Rollos mit Funksteuerung anbringen
lassen
(http://www.le-service.de/shop/artikel_info.php?rubrik_id=2&child_rubrik_id=22&artikel_id=4033)
Jetzt ist das "Problem" man steht abends im EG, will die Rollos überall
schließen und muss erstmal die Fernbedienungen für das jeweilige Fenster
suchen...
Bisher habe ich herausgefunden das die Steuerung ihre Signale auf 868
Mhz sendet und bereits ab Werk programmiert und gesperrt werden.
Ziel des ganzen ist zB vom iphone sagen zu können "schliesse die
rollos". Gedacht hatte ich an einen raspberry pi der den befehl vom
iphone entgegennimmt und dann über ein 868 sender/receiver das signal an
den Rollo weitergibt.
Ist es möglich mit einem raspberry und passendem 868 receiver das signal
der Fernbedienung "mitzulesen" und aufzunehmen und dann eben genau das
signal zu senden wenn ich mit dem iphone den befehl dazu gebe?
Hat hier jemand schon erfahrung damit?
Gruß und Danke
SmartHomeNewbie
#4387585
was erwartest du?
Ich hatte mich vorher schlau gemacht ob ich meine Rolläden anfunken kann
und dann den passenden Empfänger gekauft, das ist zwar schlecht für die
teuren Zubehörverkäufer aber gut für mich, du hast erst gekauft und
erhoffst nun eine Lösung, das kann klappen oder dauern. Du musst viel
lesen und recherchieren, vielleicht findest du eine Lösung oder auch
nicht. Besser man informiert sich vorher.
Gast #4387887
Das ist doch ganz einfach:
Frag den Hersteller, ob er eine Lösung für Dich hat. Wenn er keine hat,
nützt die Frequenz allein noch sehr wenig, da übliche Fernbedienungen
auch noch verschlüsselt sein sollten. Sonst macht Dein Nachbar Dir
morgen alle Rolladen runter oder hoch wie er möchte und Du stehst
DRAUßEN. :-)
Gast #4387895
Mitlesen mit einem raspberry und einem passenden 868MHz Receiver sollte
kein Problem sein, auch wenn ein fertiger Logikanalysator/DSO dafür
sicherlich einfacher wäre. Ob es reicht, genau das empfangene Signal
wieder auszusenden, hängt vom Sicherheitsstandard der eingesetzten
Übertragung ab. Wenn ein einfaches Replay reicht, kann auch jeder Hans
und Franz, der auf der Straße vorbei kommt, mit deinen Rollläden
rumspielen.
