LT1512, beschaltung dieses IC's
#4385584
Peter Paul schrieb:
> Moin, geht um den LT1512, wollte mich ein wenig schlau machen.
Aha. Und warum machst du es dann nicht?
> Und zwar wofür sind die beiden Induktivitäten in der Schaltung?
> Sonst wären noch die Kondensatoren und die Elektrolyt-Kondensatoren..
Induktivitäten sind nur aufgewickelte Drähte. Kannst du also durch eine
direkte Verbindung ersetzen. Und Kondensatoren isolieren zwischen ihren
Anschlüssen. Kannst du also auch gleich weglassen.
Überhaupt sind die ganzen Bauelemente rund um ein IC nur Deko. Da wollte
sich ein "Schaltungsentwickler" wichtig machen.
> Jemand einen Plan?
Niemand hat einen Plan! Nicht mal der Hersteller. Sonst hätte er ja
sicher eine Erklärung ins Datenblatt geschrieben was die Bauteile
bewirken sollen. Überhaupt: Datenblatt!!1! Die schreiben da so komische
Worte rein wie z.B. "SEPIC". Was soll das sein? Der Fachbegriff für
Tintenfisch heißt doch SEPIA und nicht SEPIC!!1!elf Weiß doch jedes Kind
Oh, falls du Ironie gefunden hast: die kanst du behalten!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4385730
Die Idee ist gut. Lies mal ein paar Artikel über die Funktion von
Schaltreglern. Bei deinem derzeitigen Wissensstand ist es egal, welche
das sind.
Später, wenn du ein wenig mehr Ahnung hast, siehst du dir speziell
Appnotes zum Thema SEPIC-Wandler an. Und wenn du die verstehst, dann
kannst du dir deine Fragen selber beantworten...
Gast #4385804
Hallo
Peter ein guter Einstieg ist z.B.
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
Und suche auch mal bei YouTube unter den Begriffen DCDC Wandler
(Converter), Buck- und Boostconverter.
Inbesondere die sprachlich gut verständlichen englischsprachigen Yideos
bringen viel Infos herüber und empfehlen sich als eine Vorbereitung zu
den reinen Texten.
Insgesamt ist die Grundidee der verschiedenen Schaltwandlertypen recht
einfach verständlich - die Details haben es aber sowohl theoretisch als
auch in der praktischen Ausführung in sich und sind nicht einfach
optimal (EMV, Wirkungsgrad...) auf zu bauen.
Um praktisches Ehrfahrungen zu sammeln ist immer noch der alte MC34063
zu empfehlen.
Kein Wirkungsgradwunder aber sehr preiswert zu bekommen und dank der
niederigen Schaltfrequenz ist das Platinendesign nicht sehr kritisch -
Lochrasterplatinen sind geeignet.
Und leider wie fast immer: Für Elektronikeinsteiger sind die Beiträge in
der Wikipedia weniger geeignet da zuviel mit Formeln (welche nicht
tiefergehend erklärt werden)gearbeitet wird und selten ein praktischer
Bezug verhanden ist.
Bastler
