Versionsverwaltung best practice?
OP #4385529
Ich suche Best Practice Richtlinien für Versionsverwaltung, denn in der
Firma gibt es Kollegen, insbesondere einige die nicht programmieren
können, die meinen da gehören nur freigegebene Versionen hin - was
bedeuten würde das ungefähr einmal alle 3 Jahre Checkin gemacht würde,
von um 3 Programmierern, die am gleichen Sourcecode arbeiten.
Ich mache aber ein Checkin täglich wenn ich an einem Tag stundenlang
programmiert habe, damit ich nicht hunderte lokale Kopien verwalten muss
und auch per Rechtsklick verschiedene Versionen von Dateien vergleichen
kann.
Das bedeutet natürlich auch beim Mergen verschiedener Zweige einige
Zwischenstände, mit denen man kein Build machen kann, aus denen also
keine ausführbare Software gemacht werden kann. Aber das beeinträchtigt
ja nicht die lauffähigen Versionen, die zudem in dem Log klar
beschrieben sind und da hier nur die Entwickler selbst die Software
machen, gibt es keine Anforderung wie ein Nightly Build, so das es da
kein Problem gibt.
Bisher finde ich zu dem Thema praktisch nichts, keine Quellen die
erläutern würden das Versionsverwaltung mehr als nur das Ablegen von
freigegebenen Versionen ist, mehr als nur Archivierung.
Wo findet man sowas?
Gast #4385559
Kommt ja auch auf den persönlichen Geschmack an. Wenn ich dran
denke/nicht zu faul bin und es sinn macht, geht bald jede Zeile in ein
commit auf. Grade wenn man mit mindestens zu zweit an einer Sache
arbeitet und bestehen Code ändert, ist man dafür schnell dankbar.
Gast #4385563
Bei und werden per TFS sowohl die Anforderungen als auch die
Tätigkeiten/Arbeitsaufwände verwaltet.
Zu den meisten Aufgabe gehört Code oder Doku der eingecheckt wird und
dann mit der jeweiligen Aufgabe verlinkt wird.
Sprich, man checkt deutlich öfter als 5 mal am Tag ein.
#4385567
Ohne da jetzt auf Literatur verweisen zu können, ich hab das in
verschiedenen Firmen und unterschiedlichen Projekten überall gleich
kennengelernt (ich hab aber praktisch nur git Erfahrung):
Machst du eine kleine Änderung, nen kleinen Bugfix oder so, dann machst
du das, committest das und pusht das.
Machst du größere Änderungen branchst du vorher, commitest jedes
"Häppchen" das du gesonder betrachten und einzeln fertig stellen kannst.
Du Mergest dabei regelmässig den Aktuellen Funktionierenden Stand in
dein Entwicklungszweig.
Bist du Fertig Mergst du zurück.
Wenn möglich Baut das Buildsystem alles was du pusht, und meldet sich
bei dir wenn's kaputt geht.
Um Releases zu Markieren gibt es Tags.
Schreibt man gute Commit-Messages kann man seine Changelog zum Release
einfach auf der commit-log generieren.
Ob das das Gelbste vom ei ist oder nicht, da kann man gerne, lange und
Ausgiebig drüber streiten.
Sicher ist aber: einzelne Änderungen gehören einzeln verpackt unter
Versionskontrolle.
Wenn du eher sowas wie ein Leitfaden sucht les dich ggf. mal in git flow
ein.
Das ist für die meisten zwar Overkill, aber da kann man einfach das
rausstreichen was man nicht braucht, das was über bleibst ist sicherlich
nicht schlecht.
OP #4385619
Rene H. schrieb:
> Welches Repo? Git? Svn?
Das ist nebensächlich.
Man braucht es beipielsweise wenn ein Fehler X bei auftritt, um
nachzusehen ob es bei der ältesten Version auftrat und wenn nicht, durch
Intervallhalbierung effizient festzustellen zwischen welchen zwei
Versionen der Fehler hinein kam. Durch Vergleichen kann man die Ursache
meist schnell einkreisen und lokalisieren sowie beseitigen.
Das funktioniert natürlich nur wenn man mindestens einmal täglich ein
Checkin macht und nicht nur alle 3 Jahre.
Das ist aber nicht-Programmierern nur schwer vermittelbar.
#4385632
Erwin M. schrieb:
> und da hier nur die Entwickler selbst die Software machen, gibt es keine
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nightly Builds sind generell
sinnvoll.
Auch gute Leute machen manchmal Fehler. "Oh, ich muss in einer
Viertelstunde meine Tochter vom Kindergarten abholen. Naja dann committe
ich jetzt schnell noch, zum Testen ist dann keine Zeit mehr heute aber
wird schon passen." Und prompt auf die Schnauze gefallen.
Gast #4385828
Also, es wurde im thread schon einiges zu besseren Verfahrensweisen
gesagt, aber nur mal interessehalber, da sich das oben geschilderte nach
dem größtmöglichen Unfall anhört: Wie verwalten die Leute momentan ihre
Entwicklung "lokal"? Jeder mit seinem eigenen Repo oder womöglich gar
nicht? Und wie und wann wird gemerged? Nach 3 Jahren, nachdem sich der
Code komplett auseinander entwickelt hat? Gruselige Vorstellung.
Gast #4385833
> kein Problem gibt.
Oder, man hält sich einen main branch der immer kompilieren muss und
alle automatischen tests besteht und einen Integrationsbranch, wo die
Anforderungen ggf. etwas entspannter eingestellt sind, aber der
regelmäßig in main einfließt.
Gast #4385839
> kann
Bei uns muss jede neue Funktion bzw. jeder Bugfix einen einzelnen,
atomaren Commit besitzen. Dazu direkter Verweis auf das
Incident-Management wo alles zentral geloggt ist.
Im Trunk muss IMMER eine lauffähige Funktion sein. Wenn das ein
Entwickler verkackt, wird er geteert und gesteinigt. Das ist schon der
Grund warum alle einen Brach für ihre aktuelle Entwicklungsarbeit
nutzen.
Die Testabteilung bezieht ihre Testresultate immer auf die jeweilige
GIT- bzw. SVN-Revision.
OP #4385874
Ja, aber für Leute die keine Ahnung davon haben ist das nicht gruselig
sondern irgendwie normal.
OP #4385882
>> kein Problem gibt.
Das geht nicht, z. B. wenn im Branch zusächliche Inklude-Dateien sind,
eine ganz andere Ablaufsteuerung verwendet wird oder inkonsistente
Variablendeklarationen verwendet werden; da kann nicht mal etwas
einfließen sondern da geht, ohne großen Aufwand, nur alles oder nichts
zu mergen. Da hat man dann die Wahl den Branch auf dem letzten guten
Stand zu lassen und in Main einzuarbeiten oder umgekehrt plus alles aus
dem Branch in Main zu übernehmen.
Ich hatte das erste genommen, weil ich in der Zeit der einzige war, der
an beiden Zweigen arbeitete und das hat gut funktioniert, aus dem Build
vom Main alle der über 300 Warnmeldungen beseitigt.
#4385946
Für kleine Projekte (mit einer Handvoll Leute; geringer Compilezeit;
schnellen Durchlauf der automatischen Test) ist es imho sinnvoll:
-- Ein Main branch, der immer kompilierbar ist und wo alle Tests
durchlaufen müssen.
-- Auch hier wird die Main niemals direkt geändert (weil fehleranfällig)
sondern aus einen Seitenbranch werden Änderungen konfliktfrei
"propagiert" nachdem im Seitenbranch bereits die Integration (aus der
Main) durchgeführt wurde (kompiliert, Tests laufen durch).
-- Jeder Projektbeteiligte hat einen privaten Seitenbranch (in den der
eine vielleicht alle 10min eincheckt und der andere alle Woche einmal).
Ob und wann ein Abgleich mit der Main vorgenommen wird, das kann sehr
speziell sein. Ein VCS kann einiges, aber nicht solche Absprachen
ersetzen (die in einem kleinen Team quasi auf Zuruf gehen sollten).
Gast #4385978
Wenn man es Versionsverwaltung nennt, verwaltet es nur Versionen, also
Software mit einer anderen Versionsnummer.
Darin befinden sich tunlichst Sourcen UND Compilerinstallation UND
ausgelieferte EXE, denn die Theorie, man könne jederzeit aus dem
Sourcenstand eine Version z.B. zum Debuggen wiederhersellen, ist Humbug,
wenn sich zwischendrin die Compilerversion ändert.
Weil die Datenmengen recht gross sind, sollte man das nur für
ausgelieferte Versionen machen, die jeweils eine andere Versionsnummer
tragen und durch alle automatisierten Test (ISO9001, stelle sicher daß
ein schon gefixter Fehler nicht mehr auftaucht) durchgelaufen ist. Weil
das nicht bei jedem Build so ist, wird zwar vor dem Build eine
Versionsnummer eingetragen, aber die gebuildete Version erst NACH
erfolgreichem Build (auf allen Plattformen) und Tests mit dieser
Versionsnummer eingecheckt. Auf die Art bekommt man auch wirklich mal
eine Version 2.0 und nicht 2.0.0.5765 als erste ausgelieferte Fassung,
vor allem kann schon vor dem Build die Doku mit den entsprechenden
Versionsnummern versehen werden.
Was du meinst, ist nicht unbedingt die Versionsverwaltung, sondern bloss
eine Sourcenverwaltung ggf. uncompilierter und ungetester Programme als
Archiv und damit man Änderungen nachvollziehen kann und die mit anderen
sharen kann. Die nervt um so mehr, um so mehr Arbeit es für den
Programmierer ist, darin einzuchecken, es sollte also KEINERLEI Arbeit
sein einzuchecken (auschecken kommt eher selten vor, das darf einen
Handgriff erfordern). Es lohnt sich, wenn der Rechner einfach
automatisch jeden Tag oder gar bei jedem speichern die lokalen Sourcen
archiviert so dass man jederzeit später auf jeden alten Stand zugreifen
kann, ohne eine Versionsnummer vergeben haben zu müssen, also nach
Timestamp.
Im einfachsten Fall tut es ein zentrales Serververzeichnis, ansonsten
ein Git-Zugriff in Eclipse oder Microsoft TFS, natürlich kann man auch
die ausgelieferten Versionen mit demselben Tool verwalten, sollte aber
eine andere Datenbank verwenden. Vorsicht vor CVS, das kommt mit
Gross-/Kleinschreibung nicht zurecht.
#4386099
Könnte es sein, dass das eigentliche Problem an einer ganz anderen
Stelle liegt?
Wenn es keinen SW-Projektleiter gibt, der Termine vorgibt wann was
fertig zu sein hat (fertig = getestet und im Release integriert), dann
hat man ein Problem.
In einer vernünftig geführten Abteilung kann es nicht passieren, dass
jemand jahrelang vor sich hinfrickelt und seinen Code in der ganzen Zeit
nie integriert. Somit habt Ihr vielleicht eher ein Führungsproblem als
ein technisches Problem.
Gast #4386135
Es gibt genug Gegenbeispiele zu dieser These, viele kleine und mittlere
OpenSource SW Projekte brauchen gar keinen "Projektleiter", in agilen -
also selbstorganisierten- Teams wird der Aufwand vom Team geschaetzt,
wann was fertig ist ist eine Frage der Prioritaeten, diese werden vom
Kunden (bzw. dessen Stellvertreter im Team) gesetzt.
Das sehe ich aehnlich, wenn es keine richtige Fuehrung gibt die es
schafft Teams zu formen, Leute zu motivieren und dazu bringt selbst
Verantwortung zu uebernehmen, liegt es nicht an den Werkzeugen oder
deren Bedienung.
Wuerde mir die Diskussion mit denen die nicht programmieren koennen
ueber solche Prozesse sparen (ausser du machst das um zu informieren),
denn die sollten das nicht entscheiden, falls, doch, kann/sollte man
einen Arbeitgeberwechsel in Betracht ziehen.
#4386249
Die haben aber auch keine festen, dem Kunden per Vertrag zugesagten
Termine einzuhalten. Ob die neue Version des Linux-Kernels nun am 17.3.
oder am 18.4. kommt ist egal, da steht keine Vertragsstrafe dahinter
wenn man den Termin nicht hält.
> in agilen - also selbstorganisierten- Teams wird der Aufwand vom Team
> geschaetzt, wann was fertig ist ist eine Frage der Prioritaeten, diese
> werden vom Kunden (bzw. dessen Stellvertreter im Team) gesetzt.
In manchen Firmen ist man sehr, sehr weit weg vom Kunden. Gerade in
großen Konzernen besteht praktisch überhaupt kein Kontakt zwischen dem
Kunden und dem Entwickler. Von daher ist dieser Weg leider nicht immer
gangbar.
