Batterie laden, Schaltnetzteil und lange Kabel
OP #4385683
Morgen zusammen!
Man soll ja von Schaltnetzteilen bis zum Verbraucher keinen langen Kabel
legen.
Wie sieht das aber aus wenn die Verbraucher an einer Batterie hängen und
die Batterie während des Betriebes geladen werden muss?
Nächste frage die sich mir stellt ist das feststellen wann die Batterie
geladen werden muss. Bin ja von einer einfachen Spannungsmessung
ausgegangen und nun lese ich man soll die Batterie vorher Stundenlang
nicht belasten.
Wie soll das in der Praxis aussehen?
OP #4386369
Zu Punkt 1 heißt es doch schon immer die Kabel sollen so kurz wie
möglich sein wegen HF Strahlung/Antenne. Bei jedem LED Netzteil steht
die Kabel sollen nicht länger als xyz sein.
Punkt 2 finde ich nicht mehr *heul
Hatte das auf 2 oder 3 Seiten gelesen.
Ich weiß nicht welche Wörter bei google dazu führten.
Ich dachte es war auf batteryuniversity.com aber finde es nicht mehr.
Es geht wohl darum das nach dem abklemmen die Spannung über einen
gewissen Zeitraum wieder ansteigt.
OP #4386385
Es geht um das Netzteil das die Batterie läd und somit am Rest mit dran
hängt.
Auch in LED Foren hab ich schon gelesen das der LED-Treiber bzw das
Netzteil nicht zu weit weg sein soll damit der Nachbar sich nicht freud
wenn er das Radio an macht.
Ich kann mich daran erinnern das jemand meterlange Kabel im Garten
vergraben wollte um die Lampen in den Beeten mit 12 Volt zu versorgen.
Davon wurde wegen EMV/EMI dringendst abgeraten.
OP #4386438
Spielt eigentlich keine Rolle aber: Lead Acid AGM
Ich glaub ich hab da was verwechselt was das abklemmen zwecks
Ladezustand betrifft. Beim abklemmen und 24 Stunden stehen lassen geht
es um die Kapazität bzw wie gut das Teil noch ist - also CCA Test.
Und was das andere betrifft wäre erst mal zu klären ob man die kHz eines
Schaltnetzteils durch meterweise Kabel jagen soll oder nicht.
Aber nehmen wir mal an man will das vermeiden.
Dann fällt mir nur die Lösung ein 2 Batterien zu nehmen und zwischen
diesen umzuschalten.
1. Last hängt an Bat1 und muss geladen werden.
2. Last auf geladene Bat2 umschalten.
3. Last von Bat1 trennen und diese Laden.
4. Nun muss Bat2 geladen werden also Last auf Bat1 umschalten und von
Bat2 trennen.
5. Bat2 laden
usw...
#4386452
Wenn man die an einen sog. "elektronischen Trafo" für Halogenlampen
anschliesst, ist das auch richtig. Dieser hat einen Wechselspannungs-
Ausgang mit hoher Frequenz, die in der Umgebung zu grosser HF-Ver-
seuchung führt. Bei Dir geht es aber wohl um Netzteile mit Gleich-
spannungsausgang, die einen deutlich geringeren HF-Output haben.
Bei empfindlicher Umgebung (Meßgeräte) kann man dann immer noch
ein zusätzliches Filter nachschalten.
Gast #4386461
>>> die Batterie geladen werden muss. Bin ja von einer einfachen
>>> Spannungsmessung ausgegangen
>> Wegen dem ladevorgang solltest du uns mal verraten,
>> um welche konkrete Batterie es geht und welche Last daran hängt.
Aber sicher spielt das eine Rolle, und zwar eine ganz erhebliche. Zu
diesem konkreten Batterietyp kann ich allerdings keine Hilfe geben,
damit kenne ich mich nicht aus. Den Namen habe ich noch nie gehört.
Und welche Last hängt an der Batterie (Höhe und zeitlicher Verlauf des
Stromes)?
Gast #4386958
Ja, normale Bleiakkus kenne ich, nur nicht unter diesem Namen.
Bei Bleiakkus kannst den Ladezustand an der Spannung erkennen.
Allerdings nur entweder ohne Last oder mit einem konstanten Laststrom.
Denn die Spannung schwankt ja auch, wenn die Last schwankt.
Deswegen meine Frage nach der Last.
(Firma: matzetronics) #4387306
asb schrieb:
> Echt? Noch nie was von AGM gehört? (Abkürzung für: "Absorbent Glass
> Mat")
Bei uns heissen die Dinger auch 'Vlies' Batterien.
Du willst doch aber Batterie laden und keine LEDs betreiben - lös dich
mal von den LED Dingern.
Die Batterie agiert nebenbei als dicker Siebkondensator und killt bis zu
ein paar Mhz alles, was da drauf rumschwirrt. Wenn du ein richtiges
Schweineladegerät benutzt, kannst du ja auch noch ein/zwei Klappferrite
am Anfang und Ende des Kabel rüberdrücken. Und ein 100nF Kondensator
direkt am Netzteilausgang ist auch keine schlechte Idee.
OP #4387336
Warum von LEDs trennen? Für was ne Batterie wenn nichts dran hängt?
Kein Mensch läd per Wind oder Solar ein paar Batterien um dann den Strom
darin nicht zu nutzen?
Sitzen die mit ihrem Ferienhaus im Dunkeln mit ihren geladenen
Batterien?
Ist das:
http://www.voelkner.de/products/78912/Ansmann-Bleiakku-Ladegeraet-ALCS-0-9A.html
ein Schweineladegerät? Kann mit dem Begriff nämlich nichts anfangen :-)
