Paritätsprüfung unklar
OP #4385826
beschäftige mich gerade mit Paritäts-Prüfung. So weit ich verstanden
habe, bei gerade oder ungerader Parität zählt mal die Einsen eines Bytes
und je nach dem die Summe eine gerade oder ungerade Zahl ist, erkennt
das System, dass Byte fehlerhaft ist. Nun ist die Frage:
Laut ASKII Tabelle, es gibt Zeichen deren Bytes sowohl gerade, als auch
ungerade Summe der Einsen beinhalten. Z.B.
Zeichen 'A'=0x41=0b0100 0001 (gerade Anzahl der Einsen)
Zeichen 'c'=0x43=0b0100 0011 (ungerade Anzahl der Einsen)
würde denn jetzt bei Paritätsprüfung der Zeichen A immer als richtig und
C immer als falsche erkannt werden? Wie funktioniert das genau?
danke im Voraus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4385837
Alex S. schrieb:
> ASKII Tabelle
Schon wieder was Neues?
Das Paritätsbit ist ein zusätzliches Bit, mit dem die ungerade oder
gerade Bitzahl eines ASCII-Zeichens auf die passende Parität (gerade
oder ungerade) aufgestockt wird.
> Zeichen 'A'=0x41=0b0100 0001 (gerade Anzahl der Einsen) Zeichen
Wenn dem ASCII-Zeichen A eine gerade Parität gefordert wird, dann ist
das Paritätsbit 0. Ist eine ungerade Parität gefordert, wird das
Paritätsbit auf 1 gesetzt.
Gast #4385838
Nein, die Anzahl der Einsen von dem Zeichen zusammen mit dem Paritätsbit
muss immer einheitlich sein (gerade bzw. ungerade sein, je nach
Vereinbarung).
OP #4385873
> Vereinbarung).
Hallo Wolfgang, verstehe ich richtig, dass, wenn z.B. gerade Anzahl
vereinbart wurde, wird der Paritätsbit so eingefügt, damit die Summe der
Einsen mit dem Paritätsbit immer gerade ist? Z.B. bei 0x41 würde ich
dann Paritätsbit 0 einfügen und bei 0x43 Paritätsbit 1, so hätte ich in
jedem Fall gerade Anzahl.
#4385884
Auch wenn ich nicht Wolfgang bin:  Ja, genau so.
