Sind Intel Core M Benchmark Test aussagekräftig?
OP #4385996
Ich überlege mir zur Zeit einen neuen Rechner (Tablet, Laptop) zu kaufen
und möchte gern einen Core-M Prozessor haben, da Lüfterlos.
Nun gibt's viele Benchmarks im Internet, nur ich weiß nicht was ich von
ihnen halten soll.
Klar ist, daß die Leistung der Core-M Prozessoren von der Temperatur und
damit von der dauer Abhängt, die der Prozessor ausgelastet ist.
Der Atom X7 hat 4 Kerne, die DAUERHAFT mit mit 1,6 GHz Taken.
Der Core M-6y30 hat 2 Kerne, die DAUERHAFT mit 900MHz Taken.
In Benchmarks ist der 6y30 zwar immer schneller, aber ich denke, daß die
Benchmarks nur wenige Sekunden laufen und damit mit 2,2GHz arbeiten.
Wie weiß ich nun, die schnell ein runtergetakteter Core M-6y30 (900MHz)
im vergleich zu einem X7 und zu einem Core-i Prozessor ist?
Gibt es irgendwo für die verschiedenen Prozessorfamilien i3, i5, i7,
Core m, Atom x7,... Angaben, die sowas wie Performance pro Kern und
Megahertz zeigen, damit man sich das selber ausrechnen kann?
#4386034
Was sollen sie denn Aussagen ?
Eine Globalaussage.
1) Je neuer die Familie, desto mehr Stromsparpotential ist da.
   Ob das denn ausgeschoepft wird, ist eine andere Frage.
2) Mehr Leistung bedeutet mehr Stromverbrauch.
3) Betrachte Stromverbrauch zu Batteriekapazitaet.
OP #4386067
Ich will einen Core M weil ich einen leisen Rechner will.
Die Frage ist eigentlich, sind Benchmarks für Core M überhaupt
aussagekräftig?
Andere Prozessoren (mit Lüfter) können dauerhaft mit der angegebenen
Taktfrequenz arbeiten, Core-M (ohne Lüfter) hingegen nicht.
Ich suche nun also eine Möglichkeit einen Core-M mit 900MHz/1,2GHz mit
anderen Core-I Prozessoren zu vergliechen.
Wenn der 6y30 einem aktuellen Core i3 entspricht, heißt das, daß ich mir
einen Core i3 Benchmark (Skylake) heraussuche und die Benchmark
ergebnisse einfach linear herunterrechen kann?
#4386633
Was willst du mit dem Rechner denn machen? Wofür brauchst du Leistung?
Diese Prozessoren sind für Allerwelts-Anwendungen wie Web, Mail, Filme
und sowas in der Art optimiert. Als Zweitrechner oder für Anspruchslose.
Für Spiele, umfangreiche Entwicklungsprojekte und andere Aufgaben, die
höhe Leistung erfordern, sind sie nicht gebaut.
Der Core M ist offensichtlich darauf optimiert, auf kurze Anforderungen
flott zu reagieren und dann zu drosseln. Für interaktive Verwendung ist
das optimal, da beispielsweise komplexe Webseiten schnell gerendert
werden können. Das dauert selten länger als ein paar Sekunden und danach
gibts meist genug Pause zum Abkühlen. Dabei sind 2 schnelle Cores auch
besser als 4 langsame.
Um Videos abzuspielen ist nicht so sehr die CPU gefragt. Da ist die
integrierte GPU massgeblich beteiligt, mindestens in Windows. Und das
packen beide.
#4386645
Bei meinem rein passiv gekühltem Tablet mit M-5Y70 Prozessor (1.1GHz,
Turbo 2.6Ghz, 2 Kerne + 2x Hyper-Threading) ist das Drosseln garnicht
mal so arg. Nach wenigen Minuten mit 100% Auslastung auf allen 4 Threads
pendeln alle Kerne zwischen 1.6 und 1.7GHz, dort sind sie auch geblieben
bis ich den Test nach einer halben Stunde abgebrochen habe.
Und ich schätze schon dass man das linear mit der Taktfrequenz rechnen
kann (solange nur die cpu der Flaschenhals ist, was hier ja zutrifft)
OP #4387262
Was für ein Gerät/Model ist das?
Einsatz für das Gerät sind Cubase (Audio Anwendung und Visual Studio und
Web Programmierung).
Für die Programmierung dürfte Leistung in erster Linie für das
Compilieren verwendet werden. Ansonster eher wenig.
Für Cubase (echtzeit DSP) ist Dauerlast entscheident. Habe nur auf
Notebook check ein paar Benchmarks für das Surface Pro 4 (6y30)
gefunden. Kommt ungefähr auf 1/4 der Rechenleistung beines großen i7
4770k. Wäre für Cubase mit nur wenigen Effekten warscheinlich
ausreichend.
Alternative schaue ich noch auf das Asus Zenbook mit 6y75 Prozessor. Nur
habe ich da noch keine Benchmarks zu gefunden. Vorteil des Asus wäre
natürlich die größere Festplatte und der größere Bildschirm. Vorteil des
Surface Pro 4 der Touch Screen.
Offensichlich soll das Surface Pro 4 mit 6y30 Prozessor bei nur geringer
Graphiklast den CPU Takt so um die 2GHz halten. Da Cubase wenig Graphik
hat, wäre das durchaus interessant. Nur warte ich noch auf Benchmarks zu
Gast #4387467
Benchmarks haben prinzipiell nichts mit der Realität zu tun.
Es gibt meines Wissens nach keinen Benchmark der das individuelle
Nutzerverhalten nachstellt.
Selbst die Performance pro Kern kann massiv sich nach Nutzungsfall
massiv unterscheiden.
Meine persöhnliche Meinung: Für Visualstudio taugen beide, Cubase
hingegen kenne ich nicht.
#4387505
Ich habe diese Maschine hier auf meinem Schreibtisch stehen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00WFX0UE6
Mit einer 256G SSD ist das Ding lautlos. Komplett lautlos. Die Kühlung
ist rein passiv. Ich habe habe das Teil stundenlang mit Prime95 usw auf
allen Cores traktiert. Resultat: Die Maschine wird 50-60°C heiß, aber
sie taktet nicht herunter. Damit die Kühlung funktioniert, muss das
Gerät zwingend hochkant stehen. An der Seite ist extra dafür ein Pfeil
mit der Aufschrift "UP" vorhanden.
Gibts auch an anderen Versionen von Pentium irgendwas bis Core i7. Alles
ULV-Versionen.
fchk
Gast #4387825
ich sehen wenig sinn für solche PCs. Wenn man wirklich mal
Rechenleistung braucht sind sie zu "langsam". Und ein normaler I7 im
Officeeinsatz ist auch lautlos. Er wird nur laut wenn man ihn wirklich
fordert.
Damit hat man beides, lautlos im Normalbetrieb und Rechenleistung wenn
man sie braucht.
Wenn es also nicht um den Platzverbrauch geht, kann man auch einen
normales PC nehmen.
Gast #4387826
Benchmark ist nicht alles. Man kann zwar Werte vergleichen, aber im
wahren Leben gehört MEHR als eine leise CPU zum Rechner. Es gibt auch
lahme Speicher, Festplatten, Netzwerk und sinnlos hungrige Software. Ob
heute die von DIR gewünschte SW überhaupt alle Kerne der CPU im
Gegensatz zum Test sinnvoll benutzen kann?
