char arry zu unit_16t
Gast #4386149
Lothar M. schrieb:
> Karl H. schrieb:
>> byte[0] << 8
> Ist das, wenn byte ein char ist, nicht immer 0?
> Oder erweitert das der Compiler diesen char gleich auf den
> Ergebnisdatentyp? Mache ich da den (uint16_t)byte[0]-Cast immer
> unnötigerwese hin?
C garantiert das alle Operationen mindestens mit int-Wortbreite
ablaufen, beim avr also 16 bit. Passt also.
da1l6
#4386207
Lothar M. schrieb:
> Karl H. schrieb:
>> byte[0] << 8
> Ergebnisdatentyp?
Nicht 'Ergebnisdatentyp'.
Wie die rechte Seite einer Zuweisung ausgewertet wird, hängt prinzipiell
erst mal nicht davon ab, was links steht. Rechts steht eine Expression
und die wird nach den Regeln umgesetzt.
Eine davon ist: Gerechnet wird nie kleiner als int.
(int war schon immer der Leib und Magen Datentyp in C)
Der Datentyp links ist allerdings nicht ganz unerheblich, wenn es zu
Optimierungen kommt. Denn der Compiler kann den rechten Ausdruck auch
wieder von int auf eine 8 Bit Berechnung zurückstutzen, wenn
nachgewiesen werden kann, dass das für das Ergebnis keinen Unterschied
macht. Steht links ein 8 Bit Datentyp, dann geht das natürlich bei
einigen Operationen in der Expression recht einfach zu zeigen.
> unnötigerwese hin?
unnötig würde ich nicht unbedingt sagen.
Aber notwendig um die Auswertung auf 16 Bit zu hieven ist er nicht. Denn
das ist sie sowieso.
Gast #4386312
Wenn es um die "Weiterverarbeitung" geht, würde ich das mit einer Union
machen.
union {
   char byte[2];
   uint16_t word;
Auch fürs "Rauskopieren" ist das in C wohl die effektivste Variante.
Wegen little/big endian kennen ich mich auf den AVRs nicht aus, die
Reihenfolge könnte ev. verkehrt sein.
