Leistungsfrequenzgenerator oder -verstärker 100V, 0.5-5MHz
OP #4386141
zur Ultraschallerzeugung brauche ich ein sinusförmiges Signal mit der
Amplitude 50-100V und Frequenz 0.5-5MHz (kontinuierlich verstellbar).
Die Ausgangsleistung sollte groß genug sein, um eine Piezokeramik mit
10nF anzusteuern.
Ich habe einen Frequenzgenerator mit einer Ausgangsamplitude von max.
10Vpp, aber das reicht nicht. Deswegen suche ich einen
leistungsfähigeren Frequenzgenerator oder Verstärker. Bisher habe ich
nur Geräte mit Preisen im 4-5-stelligen Bereich gefunden. Ich suche aber
nach einer günstigeren Alternative (max. 400€).
Über Meinungen hierzu würde ich mich sehr freuen. Könnt Ihr mir
Bezugsquellen empfehlen?
Viele Grüße!
#4386449
Habe ähnliche Problematiken.
Einfachste Lösung war ein zweistufiger Leistungsverstärker.
Erste Stufe Spannungsverstärker x0,5..10 einstellbar an +/-60V (müsstest
Du dann auf +/-90 erweitern falls Du das brauchst, mit einem einfachen
IRF510/IRF9510 Verstärker.
Zur Linearisierung ein C im Eingangsspannungsteiler gibt einigermassen
geraden Frequenzgang.
Zweite Stufe ein IRF510/9510 Stromverstärker mit Spannungsverstärkung=1.
Das Ganze baust Du für unter 20,- Euro Material auf.
Brauchst halt noch die Netzteile, aber das dürfte ja nicht der Hit des
Jahres sein.
Bei Piezo kenne ich nicht den Leistungsbedarf, mit der obigen Lösung
kannst Du Leistung von etwa 200 Watt HF mässig erzeugen.
#4386552
5 MHz bei 100 Vp an 10nF waeren ...
 vereinfacht 50ns Anstiegszeit auf 100V sind 2V/ns.
 10nF mit 2V/ns zu laden benoetigt 20A.
Als kapazitiven Blindstrom. Man kann somit einen 50 Ohm Verstaerker
verwenden, der 20A peak bringt, und die Leistung in einem 50 Ohm
verbraten. Der sollte dann 20kWp bringen, etwa.
Sinnvoller waere es resonant zu arbeiten. Das waere dann mit schaltbaren
Kondensern.
Bei genauerer Betrachtung ... der Piezo zerlegt sich nach 3
millisekungen
Was soll das Ganze ?
#4386700
> Kondensern.
> millisekungen
Meines Ereachtens rechnest Du falsch.
Er schrieb Sinusförmig.
Also gilt Xc=1/(2 pi f c ) = 1 / ( 6,28 x 5 x 10e-9 x 5 x 10e6 ) = 6 Ohm
Impedanz.
Bei 100 V sind das 15A peak.
Also muss er in der Stromstufe die IRF 510 durch andere wie IRF 540/9540
ändern, ggf parallel.
Die mittlere Leistung liegt bei 1250 Watt.
Solche Leistungen können zB für lineare Piezomotor Treiber in Frage
kommen (Flächenschubantriebe).
Allerdings sind das dann schon "Klopper".
OP #4387221
Vielen Dank für die Antworten! Da ich noch keinen geeigneten Verstärker
im Handel gefunden habe, würde ich den Selbstbau mit den
Leistungs-MOSFETs versuchen. Könnt Ihr mir einen Link zu einer
geeigneten Schaltung geben oder ein Buchzitat nennen? Das wäre sehr
hilfreich, weil ich mit dem Selbstbau von Verstärkern keine Erfahrung
habe.
Übrigens ist die Leistung tatsächlich hoch, die Piezokeramik ist aber
auf Leistungsanwendungen wie Ultraschallzertrümmerung oder Sonar
ausgelegt.
Gast #4388107
Um so einen Verstärker zu entwerfen muss du deine Parameter weiter
spezifizieren. Du schreibst 100V Amplitude. Das wären dann etwa 70Vrms.
Die Ausgangsimpedanz brauchst du genau. Wie hoch soll die
Versorgungsspannung werden? Ich denke mindestens +/- 130V wirst du
brauchen.
Und der Frequenzgang ist bei dir nur mit der Frequenz angegeben. Wie
groß darf die Abweichung werden? +/- 1dB?
Ich denke da wird auch der Knackpunkt sein an der Geschichte. Ein
linearer Frequenzgang von 500kHz bis 5MHz ist alles andere als trivial.
Dann kommt noch die Verlustleistung. Was du da brauchst bewegt sich im
Bereich 1kW bis 1,5kW. Da wird auch ein beträchtlicher Anteil als
Verlustleistung anfallen. Das Netzteil muss das können und muss dann
auch um die 2kW ab können.
Das ist doch eigentlich wie eine Sendeendstufe. Hast du da bei ebay
schon geschaut ob man da was günstiges bekommt? Das wird doch manchmal
angeboten.
Alles in allem wird das ne richtig schwere Kiste!
Und wenn du dir die Anforderungen anschaust wirst du schnell
feststellen, dass dein Preisrahmen zu klein ist. Alleine das Netzteil
wird deinen Rahmen sprengen! So eine Endstufe baut man nicht für 20€.
Auch wenn das behauptet wird. Die muss ja auch betriebssicher sein! Wenn
die beim Testen leicht anschwingt ist alles kaputt!
Gast #4388110
Das ist so ein Brocken!
http://www.ebay.de/itm/Amateurfunk-KW-Endstufe-fur-Yaesu-Icom-andere/331720518721?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D8d06822bf6bc42bea1a5e41d658e356f%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D111827848193
Nur den Frequenzbereich kann die auch nicht. Aber man sieht sehr schön
auf was es raus läuft. Das bekommst du nicht für 20€ investiert in
MosFETs.
Leider!
Grüße
#4389087
Die 20,- Euro nehme ich mal zurück.
Die Leistung ist hier wesentlich höher als ich bei dem ersten Post
gesehen hatte.
Eine Eingrenzung der Bandbreite wäre sicherlich sehr hilfreich.
Die erste Kernfrage wäre hier allerdings, bei Piezos, wird ein
Gleichateil gebraucht, dann fallen die ganzen Sendeverstärker flach und
es geht nur ein komplementär-Konzept, Klasse A Verstärker dürfte hier
wegen Verlustleistung ausfallen (wobei momentan Winter ist, da könnte
man ja damit heizen).
Wenn er einen günstigen KW Verstärker bauen will, skalierbar, wäre das
Konzept einfach:
http://www.oe1.oevsv.at/export/sites/oe1/downloads/OE5ULL-KW_Endstufe_mit_Power_MosFET.pdf
In der Versorgung dann halt höher als die 48V und die Mosfets auf
spannungsfestere Typen angepasst.
Wobei diese auch schon 100V können, so ich mich entsinne.
OP #4394361
Vielen Dank für die weiteren Antworten! Zu Euren Fragen:
1) Die Ausgangsimpedanz des Frequenzgenerators muss ich noch messen.
2) Die Versorgungsspannung hängt doch von der Verstärkerschaltung ab.
Der Verstärker sollte eine maximale Ausgangsspannung von +/- 100V
liefern können. Die Versorgungsspannung wird etwas höher sein müssen, da
gibt es von meiner Seite aber keine Einschränkungen.
3) Der Frequenzgang ist für mein Vorhaben egal. Er darf auch nichtlinear
sein. Ich muss nur ein Signal erzeugen und dessen Frequenz im Bereich
0.5-5MHz und die Amplitude im Bereich 10-100V irgendwie einstellen
können. Das ist alles. Nach dem Einstellen sollen Frequenz und Amplitude
bis auf 10kHz bzw. 1V konstant sein.
4) Die Verlustleistung kann ich nicht genau bestimmen. Sie wird aber
sicherlich geringer als die Blindleistung sein.
5) Die Bandbreite kann leider nicht weiter eingegrenzt werden.
6) Bei dem Signal wird kein Gleichanteil benötigt. Der zeitliche
Mittelwert kann also bei Null liegen.
Übrigens muss das Signal, das ich erzeugen muss, kein Sinus sein. Wenn
der Verstärker die Signalform verändert, ist das kein Problem, solange
das Signal periodisch bleibt. Deswegen dachte ich, dass auch eine sehr
einfache Schaltung mit Leistungs-MOSFETS ausreichen würde.
Eine Sendeendstufe kann schon mehr, als ich brauche. Was ich dazu bisher
gefunden habe, ist aber zu teuer oder passt nicht.
OP #4402727
Ist es wirklich ausreichend, die Leistungs-MOSFETs in dem unter dem
folgenden Link beschriebenen Verstärker auszutauschen, wenn ich die
Maximalspannung von 48V auf 100V-200V anheben will?
Kann die Verstärkerschaltung vereinfacht werden (z.B. durch nur ein
MOSFET-Modul statt 8 Modulen, wenn die 16 Leistungs-MOSFETs durch 2
leistungsfähigere MOSFETs ersetzt werden)?
