Farbiges 5mm Klebeband um Kabel zu markieren, wo kaufen?
OP #4386158
ich suche farbiges, 5mm breites Isolierband mit gutem Klebstoff.
Vornehmlich um meine vielen verschieden langen XLR-Kabel am Anfang und
Ende mit einem farbigen Ring zu markieren um die Kabels über die Farbe
zu kodieren.
Ich habe bereits von eBay mal so 5mm Neon-Tape kauft und das bei all
meinen Kabeln gemacht, (war 2h Arbeit), leider ist dieses nur mit
Naturkautschuk als Kleber beschichtetet, quasi Kaugummi. Und das klebt
erstens nicht gut, so dass sich das Isolierband am Ende wieder
abzuwickeln versucht und hässlich absteht, außerdem quillt nach und nach
das Kautschuk raus und nimmt dabei allerlei Dreck auf. Sieht nicht schön
aus.
Woher bekomme ich vernünftiges Klebeband in mind. 4 verschiedenen Farben
mit gescheitem Kleber?
lg
OP #4386220
Das wäre meine Vorzugslösung, geht aber leider nur bei Kabeln, die ich
nicht bereits fertig konfektioniert sind. Leider trifft das auf so
ziemlich alle Kabel zu die ich besitze. Und ich möchte auch Schuko-Kabel
beschriften, da krieg ich die Ringe nicht drüber.
Gast #4386226
Regel 1: Isolierband löst sich bei bewegten Kabeln immer ab.
Regel 2: Isolierband quackert immer alles mit Klebstoff voll und da
setzt sich dann der Siff ran.
Nimm Schrumpfschlauch. Da Du keine Lust haben wirst, die Stecker wieder
abzubauen, entweder so, daß er auf die Stecker geschrumpft wird, oder
4:1 Schrumpfschlauch, der über die Stecker paßt und dann auf die Kabel
geschrumpft wird.
Und mach ihn min 3-5cm lang. 5mm ist nix.
OP #4386230
Also ich bin mit der bisherigen Lösung halbwegs(!) zufrieden. Das
Klebeband sifft in der Tat nur etwas zu viel. Ich bin übezeugt, dass
mich ein etwas höherwertiges Band vollständig zufriedenstellen wird.
Dass das alles nicht ewig hält ist klar, aber ein paar Jahre machts das
locker mit.
OP #4386259
Naja, durchaus eine pragmatische Lösung, wenn auch nicht gerade hübsch,
solche Kabelbinder :D Wenn die mal durch den Dreck gezogen werden
verfängt der sich schön in der Plastikmechanik. Deswegen würde ich ja
Klebeband bevorzugen.
Eine weitere Idee, fällt mir grad ein, wäre, Kabelmanschetten mit dem
3D-Drucker zu drucken.
#4386668
Mir fällt spontan aus meiner aktiveren Modellbauzeit das Produktspektrum
von Oracover ein:
https://www.oracover.de/index.php/katalog/nlayer/1554-1-oraline-zierstreifen.html
Ich habe vor etlichen Jahren ein Flugmodell mit einem ähnlichen Produkt
beklebt. Solange das zu beklebende Material sauber, trocken und fettfrei
ist, hält das recht gut und es tritt nachträglich nur recht wenig Kleber
aus. Allerdings wird natürlich ein Modellflugzeug pfleglicher behandelt
werden als Bühnentechnik.
Gast #4386768
Das Problem bei (Bühnen)kabeln ist, daß die gerade am Steckeransatz viel
gebogen werden, und das Klebeband auf diese Biegung mit Ablösung und
Klebstoffaustritt reagiert. Ich hab da auch schon Verschiedenes
ausprobiert, und Schrumpfschlauch war bisher am Besten.
Paul H. schrieb:
> Ich denke mal Farbe nutzt sich noch am ehesten relativ schnell ab,
> sofern sie auch deckend sein soll.
Ich hab vor 10 Jahren die Tastköpfe und Stecker zu meinem Oszi mit
Edding Paintmarker farbig markiert. Das hält immer noch, allerdings sind
da erstens Rillen an Stecker und Tastkopf und zweitens fliegen die auch
nicht so rum wie auf der Bühne.
Gast #4386771
Hast Du mal geschaut, was die Profis machen? Ok, die kaufen gleich Kabel
in verschiedenen Farben...
Thomann behauptet, Klebeband würde gehen:
http://www.thomann.de/de/showtec_markertape_pvc10_mtr_red.htm Die Kunden
behaupten, hält nicht lange...
Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden:
http://www.thomann.de/de/thomann_cable_tie.htm
Oder die preiswerte Variante:
http://www.thomann.de/de/tesa_cable_manager_02m.htm
Man reißt sich nicht die Hände dran auf wie an Plastikkabelbindern, man
kann die Kabel damit gleich bündeln, und sie sauen nicht mit Klebstoff
rum. Sind sie dreckig, kann man sie sogar waschen.
(Firma: privatfrickler.de) #4386865
also zunächst müsste man mal schauen, woraus die Ummantelung Deiner
Kabel ist, ich gehe mal von PVC aus?
Gutes heavy duty outdoor PVC Isolierband kaufen, Klebeschicht entfernen,
genau ablängen, mit Überlappung, mit PVC-Kleber oder Kleber für flexible
Kunststoffe einstreichen, hauchdünn, 21, 22, stramm wickeln, fertig.
Geht nie wieder ab.
vlg
 Timm
Persönliche Seite #4387194
Mal als Alternative zum Klebeband:
http://www.brady.de/de-de/produkte/etiketten-anh%C3%A4nger-und-schrumpfschl%C3%A4uche/kennzeichnung-von-leitungen-kabeln-und-panels/selbstlaminierende-etiketten#
Setzen wir in der Firma häufig zur Kabelkennzeichnung ein. Die Etiketten
gibt es für Muster und kleine Serien auch auf DIN-A4-Trägern zum
Bedrucken mit dem Laserdrucker. Kleberaustritt sieht man selbst bei den
ältesten hier noch im Einsatz befindlichen Kabeln nicht (ca. 3-4 Jahre).
(Firma: privatfrickler.de) #4387235
hab ich schon an Kabeln gesehen! Die sind sehr gut! Gibt es auch für
Laserdrucker, von Tyton.
vlg
 Timm
