Undefined external "__delay_cycles" referred in delay
OP #4386502
Guten Abend zusammen,
ich hatte vor ein Projekt zu testen.
Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
Error[e46]: Undefined external "__delay_cycles" referred in delay (
C:\Users\...\Desktop\...\Debug\Obj\delay.r43 )
In verschiedenen anderen Foren, hatten die Leute das Problem, dass sie
nur ein '_' Unterstrich benutzt haben. Dieses habe ich aber schon
behoben.
Hier die eine Funktion:
void wait_ms(unsigned int m_sec)
  while(m_sec--)
    __delay_cycles(32000);
void wait_us(unsigned int u_sec)
  while(u_sec--)
    __delay_cycles(32);
Danke im voraus.
#4386522
Gute Idee.
Och, das ist ja ärgerlich.
Grüße
Andreas
P.S:
Hattest Du eine sinnvollere Antwort erwartet, wenn du nicht verrätst
womit Du überhaupt arbeitest ?
Nur falls es Dir noch nicht aufgefallen ist: Es gibt mehr als nur EINEN
Prozessor (angeblich sogar mehr als zwei).
#4387056
Peter II schrieb:
> um welche CPU geht es?
> bei Atmel verwendet man eigentlich nicht delay_cycles. Das macht ja auch
> wenig sinn, weil das abhängig von CPU-Takt ist wie lange er wartet.
Und vor allen Dingen, weil der Compiler das ausrechnen kann, wenn er die
gewünschte Zeit und die Prozessorfrequenz kennt.
Wenn ich schon ein delay benutze (was in Ausnahmefällen tatsächlich
sinnvoll sein kann), dann interessiert mach ja im Normalfall überhaupt
nicht, wieviele Prozessorzyklen das sind, sondern ich soll eine Zeit
mehr oder weniger genau einhalten.
OP #4388037
ich vergaß total zu erwähnen dass es sich um den MSP430 handelt.
Sry für die Umstände.
Clemens L. schrieb:
> Meine Kristallkugel sagt, dass du IAR für MSP430 benutzt und das
> "#include <intrinsics.h>" vergessen hast.
Ja danke für den Tipp, leider hat das auch nciht funktioniert.
