hallo! Ich benötige eine Eagle-Library mit 7-Segment-Anzeigen in der Größe 100 mm und gemeinsamer Anode...optimal wäre eine mit der 7-Segment-Anzeige SA40-18 von Kingbright. Komme beim ändern kleinerer Anzeigen nicht zurecht... weis nicht recht warum. Vielleicht habe ich in einer anderen lbr der Konkurenz sowas übersehen?!? Danke!!! schönen Advent Ulli
üben, üben, üben. Ist nicht wirklich schwer.
Ulrich S. schrieb: > Ich benötige eine Eagle-Library mit 7-Segment-Anzeigen Benötigst du auch noch einen Layouter? oder einen Zeichner für dein Schematics mit den Anzeigen? Oder eher doch etwas Zeit am Abend, um mal das Handbuch von Eagle selbst zu lesen? W.S.
Bibliothekseditor öffnen Raster auf 0.1 inch einstellen 2x5 Pads mit Bohrduchmesser 0.0315 Inch platzieren (mittig in X/Y Richtung) Das 1. Pad sollte eckig sein, der Rest rund (Pad 1 Markierung) Umschalten auf 1mm Raster Aussenumriß gemäß Datenblatt im Layer TPlace zeichnen (-45/-61 45/61) Text >Name im Layer TNames platzieren Text >Value im Layer TValues platzieren 7-Segment Symbol grob andeuten Schaltplansymbol aus Lib led-7-segment kopieren Neues Devie anlegen und Symbol und Package verbinden Fettig.
1 | |
2 | |
Konfuzius
W.A. schrieb: > Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. ><((((*>
hallo... ich dachte man bekommt hier eine halbwegs vernünftige Antwort zur Fragestellung.... und keine platten Sprüche... na...Mahlzeit
Ulrich S. schrieb: > ich dachte man bekommt hier eine halbwegs vernünftige Antwort zur > Fragestellung.... und keine platten Sprüche... > na...Mahlzeit Was ist denn los? Du bist seit 2007 angemeldet -da müßtest Du doch bemerkt haben, wie die Sitten immer mehr verrohen. Falk hat doch eine Bibliothek erstellt -dafür könntest Du ihm Dank sagen -den Anderen natürlich nicht.
für was für'ne eagleversion ist deine sa40.lbr? ich habe v5.10 - dort wird nix angezeigt???
6.5.0, die kann deine 5.x nicht lesen.
habe mal eagle v6.5 als freeware installiert - dort erscheint die sa40...aber die lp ist nicht groß genug um 4 anzeigen unter zu bringen?!? läßt sich die sa40 nicht in v5.10 rückverwandeln - mit ner ulp oder so... habe keine kenntnis darüber.
Das soll mit "exp-lbrs.ulp" und dann irgend wie in v5 importieren, gehen. Google weiß da sicher mehr.
Die lbr als script *.scr exportieren und in der niederen version wieder importieren. Library/datei/script ausführen.... Wenn da Fehler gemeldet werden erst mal mit einem Text-Editor rüber gehen und die Fehler beseitigen. Zum Beispiel gab es früher ein "I/O", in neueren Versionen nur noch "IO" und ein paar andere Nebensächlichkeiten ;-)
klappt bei mir nich...
Toll diese exakte Beschreibung woran es hapert....
Ulrich S. schrieb: > klappt bei mir nich... So bekommst du das in deiner Eagle Version hin, ganz ohne ulp: Falk B. schrieb: > Bibliothekseditor öffnen > Raster auf 0.1 inch einstellen > 2x5 Pads mit Bohrduchmesser 0.0315 Inch platzieren (mittig in X/Y > Richtung) > Das 1. Pad sollte eckig sein, der Rest rund (Pad 1 Markierung) > Umschalten auf 1mm Raster > Aussenumriß gemäß Datenblatt im Layer TPlace zeichnen (-45/-61 45/61) > Text >Name im Layer TNames platzieren > Text >Value im Layer TValues platzieren > 7-Segment Symbol grob andeuten > Schaltplansymbol aus Lib led-7-segment kopieren > Neues Devie anlegen und Symbol und Package verbinden > Fettig. Probier's einfach mal. In der Zeit, die du hier im Forum verschwendest hättest du schon 5 Bauteile anlegen können. Und damit ist sogar nur deine Zeit gemeint.. Ulrich S. schrieb: > aber die lp ist nicht groß genug um 4 anzeigen unter zu > bringen?!? Tjo.. und?
Wie kann ich led SA23-12SRWA finden
Hier ist sie https://www.reichelt.de/7-segment-anzeige-rot-56-9mm-gem-anode-sa-23-12-rt-p31577.html?&trstct=pos_0
