Hilfe beim DMS Verstärker
Gast #4386956
Hallo Leute,
Steh grad voll auf der Leitung. Hab ein Bauteil mit DMS Rosette bestückt
und an diesen Verstärker angeschlossen:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001b/0900766b8001bb5c.pdf
Jetzt habe ich für die Versorgung zwei Netzteile Zusammengehängt um V+
und V- zu erzeugen.
Am Eingang hängen nun +3,4V auf V+ auf 0V GND und auf V- -3,4V
zwischen BS+ und BS- hab ich 3,2V
und am IP+ und IP- 0,027V
Jetzt bekomme ich zwischen OP Ausgang und 0V 2,7XXV
Kann aber mit VR2 nicht auf 0 Stellen und VR1 hat keine Reaktion auf auf
B+.
Was mache ich falsch! Die Verstärkung ist Standardmäßig auf 1000.
Kann mir wer bitte dringend helfen.
Ich steh komplett an.
Gast #4386981
Gert schrieb:
> Hallo Leute,
> und V- zu erzeugen.
> B+.
Ohne Schalplan wird das nix, das, was sich da am RS-Papier befindet paßt
nicht ohne eine Übersetzungstabelle der Pinnummern zu den Pinnamen mit
Deiner Schaltungsprosa zusammen.
Also - mach eine vernünftige HAndskizze, die lesbar und verständlich
ist, scanne das ganze ein und zeige es...
Grüße
MiWi
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4387022
Der Verstärkerbaustein mag zwar schon ab einer Versorgungsspannung von
+/-2V funktionieren, aber dies gilt nicht für die mit ihm aufgebaute
Schaltung. Es ist doch offensichtlich, dass D1 und D2 noch nicht leiten
können. Außerdem ist der Ausgangsspannungsbereich des Bausteins mit ±(Vs
- 2)V spezifiziert, was bei +/- 3,4V nur zu einem Ausgangsspannungshub
von +/-1,4V führen sollte.
Vermutlich wird der Verstärker bei dem Versuch, eine so hohe
Offsetspannung zu kompensieren, intern übersteuert. Daher solltest Du
das ganze probeweise einmal mit +/-12V oder mehr versorgen, um zu
überprüfen, ob der Verstärker dann korrekt funktioniert.
Aber wie schon von meinem Vorredner gesagt, ist Deine Schaltungsprosa
ziemlich wertlos. Also veröffentliche einen vollständigen Stromlaufplan
und ggf. noch ein paar Fotos Deines Aufbaus.
Gast #4387163
So also wie beschrieben:
Zwei Labornetzgeräte zusammen geschalten um die Positive und Negative
Spannung zu generieren.
Brückenspannung B+ zu B- 3,2V
Signaleingang 0,027V gemessen mit Multimeter
Zwischen E und 0V habe ich 2,7V
Vr1 und Vr2 zum einstellen zur Brückenspeisung und Ausgangsoffset haben
leider keine Wirkung wenn ich Sie verstelle.
Wo liegt mein Denkfehler!!!
