Display CLAA154WB05AN an Pollinboard PI-MDV6822
OP #4387054
ich habe mir das Pollin-Board PI-MDV6822 zugelegt, da ich aus meinem
alten Notebook das Display extrahieren und an einem Raspberry betreiben
möchte.
Der Plan sah vor das Display über den Pollin-Controler anzusteuern, der
Controler erhält seine Daten über DVI, welches widerrum über einen
DVI-HDMI-Adapter seine Daten vom HDMI-Ausgang des Raspberrys erhält.
Das ganze habe ich mir schön einfach vorgestellt:
LVDS an Pollin-Board anschließen, Inverter ans Display für die
Spannungsversorgung der Hintergrundbeleuchtung und fertig. :-)
Nun muss ich nach ein paar Tagen feststellen, dass die Welt leider nicht
ganz so einfach ist, deshalb hoffe ich hier auf Hilfe.
Die Datenblätter zum Board und zum Display habe ich angehängt.
Frage 1:
Wie es scheint wird das Display über nur einen Kanal betrieben, was beim
Pollin-Board ja dann ODD sein müsste.
Die Belegung habe ich mir dann folgendermaßen ausgetüftelt:
Pollin-Board              Display
1 (Power for Panel)       2  (+3.3V Power)
2 (Power for Panel)       3  (+3.3V Power)
3 (Power for Panel)
4 (Ground)                1  (Ground)
5 (Ground)                10 (Ground)
6 (Ground)                13 (Ground)
7 (ODD 0 - Signal)        8  (minus signal of channel 0(LVDS) )
8 (ODD 0 + Signal)        9  (plus signal of channel 0(LVDS) )
9 (ODD 1 - Signal)        11 (minus signal of channel 1(LVDS))
10(ODD 1 + Signal)        12 (plus signal of channel 1(LVDS))
11(ODD 2 - Signal)        14 (minus signal of channel 2(LVDS))
12(ODD 2 + Signal)        15 (plus signal of channel 2(LVDS))
13(Ground)                16 (Ground)
14(Ground)                19 (Ground)
15(ODD Clock - Signal)    17 (minus signal of clock channel (LVDS) )
16(ODD Clock + Signal)    18 (plus signal of clock channel (LVDS))
17(ODD 3 - Signal)
18(ODD 3 + Signal)
24
25
26
27
28
29
30
31(SCL)
32(SDA)
Die freien Pins auf dem Pollin-Board sind dem Zweiten Channel
geschuldet, der bei diesem Display nicht verwendet wird.
Was ich auf dem Pollin-Board vermisse sind die Anschlüsse für DDC
(DDC-Power/Clock/Data).
Sind hierfür vielleicht ODD3 - und ODD3 + zuständig, dann würde da aber
DDC-Clock fehlen?
Frage 2:
Die Beschreibung des "Screen configuration" Interface gibt gewissen
Jumperbelegungen im Format WidthXHeight-Farbtiefe-Channels
Mein Display wäre somit nach Spezifikation ein 1280x800-6-1 Display.
Diese Konfiguration finde ich im Jumper-Belegungsplan leider nicht.
Versteht hier irgendwer was die Jumper tun und wie ich sie belegen muss?
Danke schonmal für die Hilfe :-)
Persönliche Seite #4387148
Die werden nicht genutzt, den Displaytyp musst Du der Elektronik mit
Jumpern mitteilen.
Dann kannst Du das Pollin-Board nicht verwenden. Man müsste dessen
Firmware ändern, um andere Displayparameter verwenden zu können.
OP #4390063
erstmal danke für die Antwort.
Das klingt ja ernüchternd.
Was würde passieren, wenn ich auf 1280x800-6-2 konfiguriere? Wenn ich
das nicht komplett falsch verstehe müsste doch dann jede zweite Zeile
fehlen oder bekomm ich dann gar kein Bild?
Sorry für meine naiven Fragen :-) Komme aus der Software-Welt und bin
mit der Elektrotechnik nicht so richtig (überhaupt nicht) vertraut. Das
wurde im Studium leider etwas nachlässig behandelt.
Ich sehe das Projekt als "Einstieg" und hoffe dabei was lernen zu
können.
Gast #4390089
DDC kannst an schlissen an Pin 31/32 brinkt nur nicht viel da die
Auflösung sich nicht Automatisch einstellen lassen kann, allerdings wie
oben schon geschrieben passt das Display nicht zum Board, du kannst aber
schauen ob das andere Pollinbord das Display kann Pollin hat zwei im
Angebot.
Persönliche Seite #4390392
Andreas H. schrieb:
> Was haltet ihr von den Boards bei ebay?
"Die Boards bei ebay"? Da gibt es alles mögliche, je nachdem wer wann
was verkauft. Also kann man davon auch alles mögliche halten.
Es gibt welche, die vom Händler an ein gewünschtes Display angepasst
werden, es gibt welche, die wie o.g. Pollin-Board mit Jumpern einen von
mehreren vordefinierten Parametersätzen wählen, und es gibt welche, für
die man Programmieradapter und -Software bekommen kann, um sie selber an
Displays anzupassen.
Letzteres ist natürlich der flexibelste Weg.
Gast #4423802
ich versuche gerade ein LCD an diesem LVDS-VGA-DVI Board von Pollin
anzuschließen. Ich habe mir Pfostensteckerverbinder rm 2mm 30pins
besorgt und versuche die Leitungen von dem Original-LVDS Kabel dort
einzufädeln.
Was ich bemerkt habe ist, dass das Pollin-Board auch die Anschlüsse
31(SCL) und 32(SDA) bietet, diese jedoch nicht ausgeführt sind. Es gibt
zwei Lötstellen neben der 30-Pin Stiftleiste auf dem Pollin-Board. Es
gibt 32 Lötstellen und nur 30 sind mit einer 30-Pin Stiftleiste belegt.
Das LVDS-Kabel von meinem LCD hat aber die SCL/SDA Leitungen
rausgeführt. Jetzt steht oben in diesem Thread:
>Jumpern mitteilen.
Heißt es ich kann die SCL/SDA Leiter von dem LCD ignorieren, oder lohnt
es sich noch zwei Stifte in die Lötstellen anzubringen und einen
breiteren Pfostensteckerverbinder zu benutzen ?
Die meisten vorgefertigten Kabel aus der Bucht haben nur einen 30Pin
Pfostensteckerverbinder und die SDA/SCL Leitungen werden nicht benutzt.
Danke für eine Erklärung
Persönliche Seite #4423830
Genau das. Das Display interessiert sich nicht dafür, ob das EEPROM
angesteuert wird oder nicht.
Was aber unbedingt passen muss, ist die Ansteuerung des Displays zu
einem der per Jumper auswählbaren Parametersätze.
Exakt welches Display willst Du verwenden?
Das im Threadtitel genannte lässt sich nicht verwenden, da es eine
Ansteuerung erfordert, die nicht unterstützt wird.
Hast Du ein Datenblatt Deines Displays?
Gast #4423871
Hallo Rufus,
danke für deine Antwort. Ich möchte gerne das LP171WP4 LCD verwenden,
Datenblatt hab eich auch gefunden. Dort steht:
Active Screen Size 17.1 inches diagonal
Outline Dimension 382.2(H) × 244.5(V) × 6.5(D, max) mm
Pixel Pitch 0.255 mm × 0.255 mm
Pixel Format 1440 horiz. By 900 vert. Pixels RGB strip arrangement
Color Depth 6-bit, 262,144 colors
Es soll sich um ein 6-bit 2-channel LCD handeln. Ich habe die
Hintergrundbeleuchtung zum laufen gebracht, das LCD bleibt aber bisher
schwarz (obwohl unterbeleuchtet). Es kann aber sein, dass ich ein Fehler
in der Verkabelung gemacht habe.
Was mich auch verwundert ist die Tatsache, dass wenn ich die richtige
Auflösung auf dem Board einstelle und das Board mit einem VGA Kabel zu
meinem   Notebook anschließe wird die Auflösung nicht richtig erkannt.
Und in den Logs fand ich:
> EDID checksum is invalid, remainder is 102
was darauf hindeutet, dass Linux die Auflösung nicht richtig erkennt,
bzw. das Board diese nicht richtig mitteilt.
Persönliche Seite #4423917
Richtig, so kann man das dem Datenblatt
(http://lcdtech.info/download/specs/LG.Philips/LP171WP4%20(TL)(B1).pdf)
entnehmen.
Das ist also Parametersatz 18 (1440x900 6-2).
> Was mich auch verwundert ist die Tatsache ...
Ja, diese Platine hat so ihre Schwierigkeiten damit, korrekte
DDC-/EDID-Daten auszugeben.
Was aber unabhängig vom angeschlossenen Rechner funktionieren sollte,
ist die Darstellung des OSD.
#4427593
moin, moin
schaut euch mal diese TV Interfaces an :
http://www.banggood.com/Universal-LCD-TV-Controller-Board-VGAHDMIAVTVUSB-Interface-p-936100.html
http://www.banggood.com/V59-Universal-LCD-Controller-Driver-Board-PCVGAHDMITVUSB-Interface-p-955022.html
wenn man nicht ungeduldig ist wegen der Lieferzeit sind die um einiges
besser als das Pollin Board. wenn man die Question & Comments mal ein
bisschen durchforstet findet man dort auch Links zu Manuals und
Firmwares zum Download. Habe dort eine 430Mb Datei mit unmengen von
*.bin Files
für ein paar hundert verschiedene Notebook, Monitor und TV Displays
gefunden
https://www.dropbox.com/s/tptm7z26b5opvvw/SKU179042%20new%20IR_M90_FAC_G32_7KEY_EXTERN_LOGO_POWERON_....7z?dl=0
die über den USB eingespielt werden. Die Reviews zu dem Controllern sind
auch überwiegend positiv und der Banggood Support ist bei Problemen
kooperativ.
Man findet dort auch noch das günstig was sonst noch so gebraucht wird
wie
Inverter, LVDS Kabel, Netzgerät usw.
und eine Fernbedienung ist im Kauf auch schon enthalten ;-)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Will man die haben? Braucht man die?
beim V59 kann man von USB Videos, MP3 und Bilder abrufen und der Onboard
TV Chip R840/2 soll DVB-T(2)/C fähig sein, wird aber leider von der FW
wohl (noch?) nicht unterstützt :-(
http://www.rafaelmicro.com/product/view/3
auch ein Audio Verstärker 2x2.3W ist Onboard. Und das alles ohne FB ?
https://sites.google.com/site/lcd4hobby/6-lcd-as-pc-vga-hdmi-av-tv-display-tsumv59
Persönliche Seite #4429109
R. H. schrieb:
> Und das alles ohne FB?
Wenn man den Kram als Monitor verwenden will: Ja. Dann ist das ganze
andere Geraffel überflüssig, da braucht es höchstens ein OSD, das man in
der Lebenszeit des Monitors vielleicht dreimal aufruft, um
Helligkeit/Kontrast anzupassen. Davon abgesehen hat das Ding nach dem
Einschalten einfach anzusein und zu funktionieren; nichts ist
ärgerlicher als ein Gerät, bei dem man jedesmal nach dem Anschalten noch
irgendwas weiteres machen muss - Knöpfe drücken oder gar mit der
Fernbedienung in irgendwelchen Menüs rumrühren.
Insofern sind mir die Pollin-Platinen sympathischer, auch wenn sie
reichlich beschränkt sind.
Gast #4478508
ich habe das Board mit einem passenden 16:10 Notebook-Display zum laufen
gebracht. Leider kann ich im OSD-Menü nicht auf die Einträge zugreifen,
die mir erlauben würden das Bild zu strecken, verkleinern oder
verschieben.
Grund dafür ist, weil ich das Board mit dem LCD über ein DVI-HDMI Kabel
an einem Orange Pi PC betreibe und das unter Android.
Es war ein rießiges Rumgerickel das Android überhaupt am DVI zum laufen
zu bringen. Es ist aber nahezu unmöglich die Auflösung auf 16:10
umzustellen.
Es wird die Auflösung 720p verwendet, das LCD hat 1440x900. Das
resultierende Bild ist ... OK, aber offenbar gestreckt. Die Icons sind
halt nicht rund. Grund verstehe ich natürlich. Jetzt kann ich aber nicht
über das OSD Menü des Adapters versuchen es zu korrigieren, weil die
genau die Einträge dazu unerreichbar sind.
Interessanter weise habe ich das gleiche Problem an meinem alten 19" LCD
was auch nur ein DVI Eingang hat. Ob das mit dem Bildsignal
zusammenhängt ? Und kann man man damit was machen ?
Persönliche Seite #4478609
Du wirst Dein Android-Dingen dazu bewegen müssen, ein Signal mit
vernünftigem Seitenverhältnis zu produzieren, sonst wird das nicht viel
bringen. Das sollte doch gehen, schließlich gibt es auch Android-Geräte
mit anderen Seitenverhältnissen als dem schwachsinnigen 16:9.
Das Gerät sollte die EDID-Daten des Displays/Monitors auswerten und sich
daran anpassen.
Hast Du mal die EDID-Daten untersucht, die die Pollin-Platine ausgibt?
Beim Versuch, die Pollin-Platine mit einem WUXGA-Display zu betreiben
(1920x1200) ist mir aufgefallen, daß die Platine falsche Daten liefert,
zwar steuert sie das Display selbst korrekt an (das OSD ist gestochen
scharf) aber der angeschlossene PC meint, es mit einem "Full-HD"-Display
(1920x1080) zu tun zu haben, was entsprechend verzerrten Bildmatsch zur
Folge hat. Abhilfe bietet hier ein zusätzliches, korrekt programmiertes
EDID-EEPROM (24C02), das an die DVI-Buchse anzuschließen ist (anstelle
der vom 6822 gelieferten Signale).
Was meinst Du mit "Einträge sind unerreichbar"? Werden Dir Einträge im
OSD angezeigt, und Du weißt nicht, wie Du dorthin navigierst? Oder
werden Dir Einträge "ausgegraut" angezeigt? Oder gibt es diese Einträge
gar nicht?
Gast #4478749
dass mit der falsch übertragenen EDID-Daten  ist mir bekannt. Ich musste
unter Linux spezielle "modi" für den X.org server definieren um die
richtige Auflösung zu bekommen.
Fließen diese Daten nicht über die SDA/SCLK Leitungen des LVDS Kabels ?
Der Pollin Board hat dafür Anschlüsse vorbereitet (Pins 32/32 auf der
Pin-Leiste und Con14), die Lötstellen sind aber nicht bestückt.
An meinem 4:3 19 Monitor sowohl als auch an dem Pollin-Board sind die
OSD Menü-Einträge zur Skalierung/Verschiebung des Bildes vorhanden, sie
sind aber ausgegraut/werden übersprungen. Das gleiche passiert wenn ich
anstelle des Android-Boards mein Notebook über das HDMI-DVI Kabel
anschließe.
Den Android-Dingen kann man nicht überzeugen eine passende Auflösung zu
übertragen. Ich habe unzählige Stunden herumprobiert, es scheint mir
dass die 16:9 Auflösung in den Treibern hardcodiert ist.
Persönliche Seite #4479595
Sie könnten. Wenn es die Firmware des 6822 auswerten würde (dann aber
wäre die ganze Jumperorgie nicht nötig).
Leider ist über den 6822 praktisch gar nichts zu erfahren, alle
Versuche, ein Datenblatt oder andere weitergehende Informationen
aufzutreiben, sind bislang im Sande verlaufen.
Gast #4480007
Danke für deine Antworten. Mir würde vollkommen reichen, wenn ich das
falsche Seitenverhältnis am Pollin-Board korrigieren könnte. Wie bereits
beschrieben sind die entsprechenden Einträge im OSD Menü ausgegraut. Das
gleiche gilt für mein 19" LCD, es scheint also ein generelles Problem zu
sein.
Gast #4480228
LP171WP4 LCD 17" WXGA+ 1440×900 6-bit 2 channel
Wie gesagt wollte ich das LCD mit einem Android-Board verwenden um eine
Plattform für die Entwicklung von Hybriden-Apps (HTML + Cordova) zu
bekommen.
Es ist nahezu nicht möglich das richtige Seitenverhältnis unter Android
einzustellen. Die Einzige Möglichkeit ist die Anpassung der
Display-Driver im Android Kernel. Leider ist mir nicht bekannt wie ich
das Kernel für Banana Pi/Orange Pi ersetzen kann. Ich werde mich nach
einem 16:9 Display umschauen müssen.
