Kondensator in Digi-Schaltung
Gast #4387264
Mathias B. schrieb:
> Ab wann ist es empfehlenswert Kondensatoren zu verbauen ?
Immer. Oder sollen sich die Elektronen erst jedes Mal ihren Weg von der
Stromversorgung suchen, wenn in der Schaltung irgendetwas umschaltet?
Die Stromversorgung in einer Digitalschaltung dient eigentlich nur dazu,
die Kondensatoren wieder nachzuladen.
#4387275
Mathias B. schrieb:
> Ich habe schon fertige Digital-Schaltungen angeguckt, da hat es meistens
> auf dem Print auch Kondensatoren verlötet.
Da scheiden sich die Geister. Fakt ist, durch die unterschiedlichen
Bauformen, Größen und Farben der Kondensatoren lassen sich
Digitalschaltungen hübsch aufpeppen. Wer es jedoch lieber schlicht mag,
lässt sie gerne weg.
#4387290
Karl H. schrieb:
> und mit etwas Glück funktioniert die Schaltung sogar.
... und wenn sie funktioniert, weiß man nicht, wie "knapp am Abgrund"
die Schaltung steht. Ein kleiner zusätzlicher Dreckeffekt/Störimpuls
kann zur Fehlfunktion führen.
Bemerke: auch digitale Schaltungen haben analoge Eigenschaften, z.B.
beim Störabstand.
Gruß Dietrich
OP #4387295
>Mathias B. schrieb:
>> Ich habe schon fertige Digital-Schaltungen angeguckt, da hat es >meistens
>http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa...
Ich habe dies durchgelesen, somit wäre es empfehlenswert 100nF
Keramikkondensatoren zu verbauen.
Würde dies reichen, wen ich alle 10cm so einen verbaue ?
Würde ein Elko mit ca. 10uF auf dem auch noch was bringen ?
Ich hab auf einem externen Print Schieberegister, welche LEDS ansteuern.
Die Versorgung der Schaltung ist ein Arduino.
#4387339
Mathias B. schrieb:
>>Wenn Du auch nur alle 10cm ein Digital-C verbaut hast,
>>dürfte das reichen. Ansonsten häufiger.
> Wäre es am besten, wen ich pro IC einen verbauen würde ?
Ja. Wichtig ist, das die Anschlusslänge an die Beinchen des ICs
so kurz wie möglich ist. Meist reichen auch ein paar Cs weniger,
aber das klappt eben nicht immer.
> Wäre diese Produkt dafür geeignet ?
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Vishay/A104M15X7RF5TAA/?qs=sGAEpiMZZMt3KoXD5rJ2N0XmixHAufRxOaDBAbHwq68%3d
Ich vermisse ein Bild des Kondensators. Man nimmt typisch billige
Keramikkondensatoren im Gehäuse mit ca. 5x5x1mm.
OP #4387464
Das beste wird wohl sein, den Cs direkt unter den IC-Sockel zu löten.
Das habe ich gerade gesehen. das es nur ein Symbol-Foto ist, aber gemäss
Datenblatt sehen alle etwa gleich aus.
http://www.mouser.com/ds/2/427/maseries-205397.pdf
Hast du so etwas gemeint ?
http://www.itwissen.info/bilder-klein/keramikkondensator-foto-epcos.png
Was haben die für eine Vorteil gegenüber diesen, die wie Widerstände
aussehen ?
#4388362
> aussehen ?
Das ist funktionell egal. Hauptsache es sind Keramik-Kondensatoren
(HF-tauglich!).
Die sonstigen Daten sind egal (Temparaturabhängigkeit, Toleranz); nur
der Spannungswert muss groß genug sei (ist bei 5V eigentlich immer
gewährleistet).
Der Rest ist Frage des Preises, der Größe und (ganz wichtig ;-) der
Optik.
Gruß Dietrich
OP #4388384
>und (ganz wichtig ;-) der Optik.
Meistens wird das Ganze in einem Gehäuse verbaut, und dann sieht man
nicht mehr viel.
Bei einem High-End-Hifisystem da bin ich auch anderer Meinung, da darf
die Elektronik schön aussehen.
Die runden Kondensatoren bei meinem Link, sind die günstigsten.
Auch lassen sich diese sehr einfach verbauen, da man sie entweder
liegend oder stehen verbauen kann.
