Timer Interrupt wird nicht ausgelöst?
Gast #4387258
ich bin dabei mich mit dem timer des atmega 328p zu befassen. Ich will
spätzer daraus eine Uhr bauen zu lernzwecken. Bin jetzt an einem Punkt,
wo ich einfach mal Hilfe brauche.
Ich habe an meinem µController vier 7-Segmentanzeigen. Die ich wunderbar
ansteuern kann. Jetzt möchste ich, dass die Ziffern der 7 Segmentanzeige
wenn der Timer zum 50zigsten Mal seinen maximalwert erreicht hat
umgeschaltet wird. Die Ziffern habe ich in einem Array. Jedoch bleiben
meine 7-Segmentanzeigen dauerhaft auf 0 0 0 0, wenn ich das ganze mit
dem Timer versuche. In der Hauptschleife wird die Bedingung
if(extraTime>50) nie erfüllt bzw. der Interrupt wird gar nicht
aufgerufen?
Jemand eine Idee?
 * Uhr.c
 *  Author: xxxx
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
  //Externer Quarztakt
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>    //Warteschleifen
#include <avr/interrupt.h>  //Interruptheader
int extraTime=0;
//Konsanten
const char sieben_seg_ziffer[10] = {0b01000100,0b11001111,0b01010010,0b11000010,0b11001001,0b11100000,0b01100000,0b11001110,0b01000000,0b11000000};//Ziffern 0 bis 9 der 7-Seganzeige
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
24
25
  extraTime++;
26
27
28
29
30
int main(void)
31
32
33
34
  TCCR0A |= (1<<WGM01);//CTC Mode aktivieren
35
  OCR0A = 156;//Max Wert bis Interrupt auslöst
36
  TIMSK0 |=  (1<<OCIE0A);
37
  sei();
38
39
  TCCR0A |= (1<<CS00)|(1<<CS02);//Setting Prescaler clk/1024
40
41
42
43
  DDRD   = 0b11111111;                      //Ausgang; Siebensegmentanzeige
44
  DDRC   = 0b11111111;            //Ausgang; Die vier Anoden der 7-Segmentanzeigen
45
46
47
  //vier 7-Segmentanzeigen aktivieren
48
  PORTC|=(1<<PC0);
49
  PORTC|=(1<<PC1);
50
  PORTC|=(1<<PC2);
51
  PORTC|=(1<<PC3);
52
53
54
55
  while(1)
56
57
58
    int i=0;
59
60
    do
61
62
      PORTD=sieben_seg_ziffer[i];
63
64
      if(extraTime>50)
65
66
        i++;
67
        extraTime=0;
68
69
      } while (i<10);
70
71
72
73
Gast #4387324
Danke für den Hinweis. Mit volatie int extraTimer habe ich jetzt
ausgeschlossen, dass irgendwas wegoptimiert wurde. Trotzdem wird wie es
aussieht die Bedinung if(extraTime>50) nicht erfüllt, da die Anzeige bei
0 0 0 0 bleibt. hhhmm irgendwo ist noch ein bock...
Gast #4387706
Ich finde den Fehler nicht...... -.-
Ich habe das Gefühl, dass der timer interrupt gar nicht auflöst, da die
Bedingung in der if Abfrage nicht erfüllt wird.
Gast #4387712
Als erstes würde ich Dir vorschlagen, dass Du mal eine "Debug"-Funktion
mittels einer LED in die ISR einbaust.
Suche Dir einen freien PORT mit passendem PIN
und daran schliesst Du eine LED an. Vergiss nicht den Port als Ausgang
zu definieren.
Die ISR erweiterst Du wie folgt
  PORTx ^= 0x80;      // Bspw. an PORTx (der freie Port) mit dem Bit7 wackeln
  extraTime++;
Dann siehst Du, ob Deine ISR überhaupt funktioniert.
D.h., die LED sollte flackern. Notfalls mal eine Scope anschliessen,
dann siehst Du auch die Taktrate Deines ISR. D.h., Du kannst am Scope
sehen, wieviel Zeit vergeht bis der ISR wieder aufgerufen wird.
Als weiteres würde ich die Variable extraTime als char bzw. uint8_t
definieren. Denn int ist 16-Bit. Damit gibt es immer Probleme, denn
ein AVR ist ein 8-bittiger Prozessor. Auch wenn sie als volatile
definiert ist.
Gewöhne Dir bitte an die Typdeklarationen zu benutzen die hier üblich
sind.
Also: nicht char sonder als int8_t bzw. unsigned char als uint8_t zu
deklarieren, usw.. Damit wird es Dir letzten Endes leicher und
verständlicher gemacht. Weil Du genau weisst, wieviel Bits deine
Variable definitiv hat.
Und als letzte Info: Nimm den #include <util/delay.h>  raus und setze
die Optimierung auf -O0, sprich schalte sie aus.
Wenn alles läuft kannst Du später die Optimierung wieder aktivieren.
Gast #4387715
dude schrieb:
> sei();
Nachtrag:
Die Interrupts sollte man immer erst dann freigeben, wenn
alle Register vollständig initialisiert sind.
D.h., Dein sei() sollte nach dem setzen des Prescalers erfolgen.
Viel Erfolg!
