Verständnissfrage zu Operationsverstäker
OP #4387461
ich bin gerade an einer kleinen Schaltung für den Betrieb eines
bürstenlosen Gleichstrommotor. Die Schaltung hat keinen bestimmten
Zweck, es geht nur darum die Grundlagen zu verstehen und etwas zu
spielen.
Als Treiber wollte ich den MCP8025 nehmen. Der hat einen  eingebauten
OPV um die Stromstärke zu messen und gibt gegebenfalls ein Signal aus
falls ein eingestellter Wert überschritten wird. In der
Beispielbeschaltung (Seite 6,
http://www.mouser.com/ds/2/268/20005339A-461711.pdf) wird die Spannung
über einen Shuntwiderstand gemessen und invertierender als auch nicht
invertierender Eingang sind über einen Spannungsteiler angeschlossen.
Beim invertierenden Eingang (I_SENSE1-) gibt der Spannungsteiler die
Vertäkung an -> Verstehe ich. Aber warum ist beim nicht invertierenden
Eingang (I_SENSE1+) ein Spannungsteiler? Könnte ich den nicht komplett
ohne Widerstand anschliessen? Da der Shuntwiderstand niederohmig ist
(ich wollte einen mit 0.002 Ohm benutzen:
http://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyPSEDTE2L00F)
sollte hier doch kaum Spannung anliegen!?
Gruß und noch ein schönes Restwochenende,
Andreas
OP #4387952
Danke ... könntest du mir auch erklären warum das gemacht wird? In der
Beispielschaltung wird die Spannung vor und hinter dem Shuntwiderstand
gemessen. Der Ausgang des Shuntwiderstand hängt direkt an GND, nach
meinem Verständnis könnte man ISENSE_1+ dann auch ohne Widerstand an den
Messpunkt (also vor den Shuntwiderstand) anschliessen und den OVP als
"nichtinvertierenden Verstärker" verwenden. Oder sehe ich das falsch?
Gast #4387966
Der Grund für die Differenzmessung ist, dass der Shunt (2mOhm) einen
ähnlich großen Widerstand hat wie die Gnd-Leitung. An der Leitung vom
Shunt zum GND-Potential, das dein OpAmp sieht, fällt ähnlich viel
Spannung ab wie am Shunt selbst. Würdest du einen einfachen
GND-bezogenen ninv-Verstärker bauen, dann würdest du diesen
Spannungsabfall mitmessen.
Durch die Differenzverstärkerschaltung siehst du nur den Spannungsabfall
am Shunt selbst. Wenn das GND-Potential rechts in deiner
Schaltungsskizze etwas verschoben ist gegenüber den GND-Potential am
MCP8025, verfälscht das nicht deinen Messwert.
