Reverse Engineering Gerber->Netzliste
Gast #4387958
Hallo
ich habe die Gerber-Files einer Leiterplatte,
leider komme ich an die Netzliste nicht heran, die ich aber bräuchte
man könnte händisch ein Netzliste erstellen, ist aber etwas aufwendig
-> kennt jemand eine Software, die so etwas automatisiert
   durchzuführen kann ?
Das kann auch jede CAM Software. Allerdings kenne ich keine außer
Genesis.
Denn üblicherweise bekommen LP Hersteller nur die Gerber Daten. Um eine
Platine aber elektrisch Prüfen zu können benötigen Sie eine Netzliste.
Die CAM Software muss diese somit aus den Gerber Daten erstellen können.
Gast #4388525
Ja.
Aber in allen CAM-Paketen, die ich kenne, ist das nur in
kostenpflichtigen Versionen enthalten. Bei den hohen Kosten für die
Software kommt das für Einzelstücke nicht in Betracht, ausserdem ist das
NICHT die Netzliste, die sich der Entwickler vorstellt, da in den
Gerberdaten ja nichts über Bauteile enthalten ist - die Software weiss
also nicht, dass ein bestimmtes Pad Teil eines ICs ist und nicht wie das
IC heisst und nicht welche Nummer das Pad hat. Diese Netzliste ist nur
für den elektrischen Test zu gebrauchen, da dabei das alles egal ist.
Z.B. Viewmate kann das auch, das ist jedenfalls viel billiger als
Genesis, aber auch nicht die gleiche Klasse. Für einen Bastler aber
immer noch unerreichbar, immerhin in der Klasse vorher hinsetzen,
während bei Genesis eine Wiederbelebung erforderlich ist, nachdem man
den Preis erfahren hat.
Georg
#4390591
Wahrscheinlich letzteres, denn wie du schon selbst angemerkt hast ist
eine Verknüpfung der Cam Daten mit der BOM nicht vorgesehen,
logischerweise, denn der Platinenhersteller benötigt die BOM ja nicht,
wird sie also in den seltensten Fällen geliefert bekommen. Der muss ja
nur entscheiden, ob die Struktur ein Leiterzug, ein Polygon oder ein Pad
ist. Da hilft zumeisst der Lötstopplack weiter (Manche CAM Prozessoren
erzeugen keinen Blitz Code für Pads sondern malen die mit offener
Blende, was die Definition dann schwierig macht. Da ist die Erfahrung
des CAM Mitarbeiter gefragt, zumindest dann, wenn man nicht noch Hilfe
durch Pasten und Lötstopmaskendaten hat.)
