Kondensator Kapazität als AC-Kopplung in Audioschaltungen?
Gast #4388232
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie die Größe der Kondensatoren in
Audioschaltungen Eingangsseitig für die AC-Kopplung dimensioniert
werden?
Ich habe diverse Preamps-, Kopfhörerverstärker- und
Leistungsendstufeneingänge angesehen und Kondensatoren (Folie und/oder
Elkos) zwischen 1µF und 47µF gefunden.
Was ich bislang denke: je niedriger die Frequenz, desto größer muss der
Kondensator für die AC-Kopplung sein. Aber die Eingänge waren alle für
den normalen Musikhörer gedacht - weder hochtönende Klarinetten oder
bassiger Rock wurden erwähnt ;-)
Wie dimensioniere ich diese Kondensatoren im Eingang?
PS es geht mir wirklich um die Kapazität und nicht um die Sorte des
Kondensators (sofern dieser nicht mit in die Dimensionierung einspielt)
Danke
  Frank
Persönliche Seite #4388236
Der Koppelkondensator bildet mit dem Eingangswiderstand der
nachfolgenden Stufe einen Hochpass. Entsprechend hängt die Kapazität vom
Eingangswiderstand (in Op-Amp-Schaltungen praktisch immer explizit, als
echten Widerstand, realisiert) und der gewünschten Grenzfrequenz (wird
für Audio, je nach Anwendung, irgendwo zwischen 1 und ~200 Hz gewählt).
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass#Hochpass_1._Ordnung
Gast #4388239
Jo das ist wohl korrekt und welche Signalgröße also mit wieviel Spannung
da gearbeitet wird.
Sonst mach dir mal den Spaß und berechne zwei einfache Filter für die
gleiche Grenzfrequenz einmal mit 100nF und 1000µF bei einer Amplitude
von 3-5V bzw nutze mal eine Amplitude von 50mV-500mV dann verstehst du
was ich meine.
Gast #4388812
> was ich meine.
Ich würde eher sagen, dass du mal zeigst oder beweist, warum die
Signalamplitude hier eine Rolle spielt!
