KSQ.300 mA max. 12 V analog einstellbar?
Gast #4388256
Ich suche eine Konstantstromquelle mit ca. 100-300 mA bei max. 12 V, die
per Steuerspannung 0..10 V eingestellt werden kann.
Der Einfachheit halber wäre auch ein Linearregler und entsprechender
Kühlkörper möglich. Gibt es eine Möglichkeit, die Mess-Spannung z.B.
eines LM317 durch das externe Signal zu beeinflussen (OPV als
Multiplizierer)?
In http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf "9.2.2 5-V Logic Regulator
With Electronic Shutdown" wird der Spannungsteiler einseitig durch einen
Transistor kurzgeschlossen. Geht das auch linear proportional zur
Steuerspannung?
Das Ganze sollte nicht stark temperaturabhängig sein (0-40°C, 2% Strom).
Gast #4389481
nicht zwingend, es dürfen bei 0 V Input auch 0 mA Output sein. Für den
Betrieb werden aber selten/gar nicht weniger als 100 mA genutzt.
Evtl. hätte ich die Frage in "Analogtechnik" stellen sollen...
Ciao!
Persönliche Seite #4393441
N.A. schrieb:
> Gute Fragen.
>  - 12 V sind max. Spannung an der Last
>  - ja, LEDs als Last
>  - die Last darf floaten
Eine von vielen möglichen Lösungen wäre diese mit einem Audio-Verstärker
TDA2050: http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#DMX
Die Versorgungsspannung muss bei diesem Vorschlag (wie im Beitrag
beschrieben) wenigstens 1V über der LED-Gesamtflussspannung liegen.
Gast #4393683
LT3086 (?) siehe Datenblatt S. 26.
Soll es linear oder geschaltet sein? Wie hoch wird die Eingangsspannung
sein? Wirkungsgrad-Anforderungen?
Hast du dir mal LED-Driver ICs angeschaut?
Mir ist das Problem nicht ganz verständlich. Was hast du dir denn schon
überlegt soweit?
Grüße,
Alex
