ich suche eine Schaltung, mit der ich 5 LEDs alle 3 Sekunden einmal
aufblitzen lassen kann oder ein Bauteil, was das kann. Es soll den
gleichen Effekt haben, wie die weißen Positionslichter an einem
Hubschrauber.
Ich habe noch nicht so viel Ahnung, mit Elektronik und wäre sehr
dankbar, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
Und noch eine Variante....
Besonderheit: Kommt mit extrem wenig Strom aus, an einer CR2032
Knopfzelle läuft das ungefähr 1 Jahr.
Leicht zu variieren:
Kondensator 22µ statt 10µ gibt ca 3 sec Pause.
Teo D. schrieb:> Schade um die schöne Energie im Kondensator.
Hmmm.
Wenn man die 1N4148 durch eine LED ersetzen würde, den 10k verkleinern
und dafür den Kondensator vergrößern ....
Würde das gehen?
Vor Jahren gab es mal das IC LM3909 genau passend für den Zweck
des TEs. Das ist zwar schon lange obsolet, aber im INet gibts
Ersatzschaltungen dafür.
@ Karl Heinz: sollte klappen, könnte ich ja mal testen. Habe sowieso
gerade einen 4093 für einen anderen Zweck "mißhandelt".
Widerstand auf 0 Ohm, nur die LED. Die Dinger liefern sowieso wenig
Strom.
Wenn der Sperrstrom der LED reicht, könnte man den Ladewiderstand auch
noch einsparen. Ich steck das nacher mal aufs Steckbrett.
Die Teile waren schon früher für stromsparende Trickschaltungen genial.
PS: gerade probiert: 220µ, Ladewiderstand 220k, rote 3mm-LED ohne
Widerstand an 4,5V blinkt artig auf, Abstand irgendwo über 1 Minute. Es
wird auf ca. 2,7V geladen und auf rund 2V entladen.
Gruß aus Berlin
Michael
asdfasd schrieb:> Ein einfacher Multivibrator tut es auch:
Einen Mutivibrator aus Einzelbauelementen muss man sich heutzutage
nicht mehr antun. Das geht mit ICs deutlich einfacher.
Die Chinesen scheinen das anders zu sehen ;-)
Außerdem sollte jeder am Anfang seiner "Elektronikkarriere" mal einen
Multivibrator gebaut haben ;-)
asdfasd schrieb:>> Das geht mit ICs deutlich einfacher.>> Die Chinesen scheinen das anders zu sehen ;-)
Die nehmen typisch einen µC unter einem Asphaltkleks ohne
weitere Bauelemente als Blinker.
Tim . schrieb:> 27 Seiten Anleitung, 4 Logic-Gatter + Transistor? Das ist aber keine> Minimallösung.
Dann lass die Anleitung weg. Und die 4 Gatter gibt es in einem IC.
Minimallösung war außerdem nicht gefordert.
Jobst
Ich dachte bei der Überschrift eher an Baustellen-Blitzlichter, die
nacheinander aufblitzen. Sowas ginge z.B. mit einer ringförmigen
Serienschaltung von Gattern.
Bei Faller Modellbau hab ich auf die Schnelle nichts dergleichen
gefunden.
Bernd K. schrieb:> Besonderheit: Kommt mit extrem wenig Strom aus, an einer CR2032> Knopfzelle läuft das ungefähr 1 Jahr.
Läuft nie, denn weisse LEDs sind aus den 3V einer CR2032 mit der
Schaltung gar nicht zu betreiben. Besonders blöd also.
MaWin schrieb:> Läuft nie, denn weisse LEDs sind aus den 3V einer CR2032 mit der> Schaltung gar nicht zu betreiben. Besonders blöd also.
Ich habe eine Taschenlampe mit drei parallel geschalteten weissen
LEDs. Die leuchtet mit zwei NiMH-Mikroakkus in Reihe eigentlich
recht lange. Ich habe da allerdings noch keine genauen Spannungs-
und Strommessungen gemacht, weil man nur schlecht an die Kontakte
drankommt. Es ist aber eindeutig kein Spannungswandler in der
Taschenlampe verbaut.
MaWin schrieb:> Bernd K. schrieb:>> Besonderheit: Kommt mit extrem wenig Strom aus, an einer CR2032>> Knopfzelle läuft das ungefähr 1 Jahr.>> Läuft nie, denn weisse LEDs sind aus den 3V einer CR2032 mit der> Schaltung gar nicht zu betreiben. Besonders blöd also.
Es wurde nirgends vom TO eine weiße LED gefordert und auch keine
CR2032.
Harald W. schrieb:> Ich habe eine Taschenlampe mit drei parallel geschalteten weissen> LEDs. Die leuchtet mit zwei NiMH-Mikroakkus in Reihe eigentlich> recht lange.
Sie wird einen Spannungswandler haben. Wie schön.
Besonders blöd, wenn man nicht lesen kann.
Wozu schreib ich extra 'LED rot' ins Bild?
Davon ab:
Ich habe die Schaltung selbst aufgebaut und sie läuft.
Strom ist wie angegeben mit Fluke 189 gemessen.
Eine CR3032 Zelle hat ca. 220mAh Kapazität.
Das ergibt bei 18µA rechnerisch 1,39 Jahre Laufzeit.
Bernd K. schrieb:> Besonders blöd, wenn man nicht lesen kann.> Wozu schreib ich extra 'LED rot' ins Bild?
Du bist seit 2009 dabei und müsstest den Kandidaten doch eigentlich
kennen.
So ein Stuss ist nicht mal das Nachdenken über ein Antwort wert.
MaWin schrieb:> Harald W. schrieb:>> Ich habe eine Taschenlampe mit drei parallel geschalteten weissen>> LEDs. Die leuchtet mit zwei NiMH-Mikroakkus in Reihe eigentlich>> recht lange.>> Sie wird einen Spannungswandler haben. Wie schön.
Wenn Du zitierst, dann bitte vollständig. :-(
Harald W. schrieb:> Es ist aber eindeutig kein Spannungswandler in der
> Taschenlampe verbaut.MaWin schrieb:> Sie wird einen Spannungswandler haben. Wie schön.
Oh mann...
Philip L. schrieb:> ich suche eine Schaltung, mit der ich 5 LEDs alle 3 Sekunden einmal> aufblitzen lassen kann oder ein Bauteil, was das kann. Es soll den> gleichen Effekt haben, wie die weißen Positionslichter an einem> Hubschrauber.
Soll sowas nachgebaut werden?
http://shop.hepf.com/Modellsport-Zubehoer/Beleuchtung/MULTIlight-5-LEDs-fuer-Positionslicht-Landescheinwerfer-und-Antikollisionslicht::7905.html
Helis besitzen meist ein einziges Antikollisionswarnlicht (weiss),
das durch einen leistungsstarken Stroboskop-Blitzer realisiert wird.
Um bei Flugmodellen einen ähnlichen Effekt zu erzielen, würde ich
eine High-Power-LED verwenden, die auch bei hellem Tageslicht gut
zu erkennen ist.
Hallo, ja so etwas in der Richtung suche ich. Nur das ich kein
Hubschrauber habe sondern ein Raumschiff (Deswegen 7 Lichter)(Ja oben
steht 5 aber ich habe heute noch 2 entdeckt, die ich vergessen habe).
Meine LEDs sind 3mm und müssen nicht bei hellem Tag gut zu sehen sein,
da es im Regal stehen soll als kleine Deko. Das ganze soll über einen
Kippschalter, der sich im Standfuß befindet, an und aus geschaltet
werden können.
Dann sind "Blitzer" wie für Positionslichter wohl zu nervig (hell).
Sollen die jetzt alle gleichzeitig oder eher zufällig Blinken?
Zufällig wären dann mehrere solche Schaltungen, mit leicht
unterschiedlichen Bauteilwerten, geeignet.
Bernd K. schrieb:> Und noch eine Variante....
Ansonsten was Zentral gesteuertes, 555er, ...
Hallo Philip.
für Deinen Anwendungsfall wäre ein entsprechend programmierter PIC
10F200 (falls alle 7 LEDs gleichzeitig blitzen sollen) o.ä. sicher die
simpelste und platzsparendste Variante. Ich kann Dir gerne ein paar nach
Deinen Wünschen programmierte PICs für lau schicken, wenn Du magst. PN
genügt :-)
Viele Grüße
Roland
asd schrieb:> Harald W. schrieb:> Es ist aber eindeutig kein Spannungswandler in der>> ==============> Taschenlampe verbaut.>> MaWin schrieb:> Sie wird einen Spannungswandler haben. Wie schön.>> Oh mann...
Weisse LEDs leuchten nicht an den 1.8V zweier leerer werdender NiMH. Er
hat den Spannungswandler nur noch nicht gefunden. Selbst bei Knopfzellen
braucht man 3 Alkali-Mangan, nutzt sie aber nicht bis zu Ende.
MaWin schrieb:> Weisse LEDs leuchten nicht an den 1.8V zweier leerer werdender NiMH.
Das habe ich auch nicht behautet. An 2,4V leuchten
sie aber anscheinend noch. Und 2,4V halten die Akkus
eine ganze Weile. Ich denke für ca. halbe Kapazität.
> Er hat den Spannungswandler nur noch nicht gefunden.
Hmm, gibt es LEDs im 3mm-Standardgehäuse mit eingebautem
Spannungswandler? Ich denke, eher nicht. Und im Aluminium-
Gehäuse eingegossen wird er wohl auch nicht sein. Mehr
Möglichkeiten fallen mir nicht ein.
Hubschrauber haben aber gar keine blinkenden Positionslampen. Die
leuchten immer, 1 rot (nach vorn links) eine grün (nach vorn rechts und
eine Weiß (hinten) nach hinten.
dazu kommen noch die Anti Colissions Flasher. Da gibts keine Norm, das
macht jeder Hersteller wie er will, teilweise unterscheiden sich sogar
die Modelle.
Üblich ist aber z.B. ein weißer doppelblitz mit einem roten blitz,
welche sich abwechseln.
Ich hab das für meinen kleinen Heli mit nem kleinen ATTiny gemacht.
Der lässt die rote LED für 500ms leuchten und dann für 1,8ms ist Ruhe,
danach kommt für 80ms die weiße, welche dann 400ms lang aus ist und
wieder 80ms lang an, dann ist wieder eine 1,8s Pause, wonach sich das
Spiel wiederholt.
Der Einfachheit halber hab ich das schnell mit Delay Funktionen
programmiert. Sieht richtig gut aus. Die LEDS werden über kleine Mosfets
betrieben und haben unterschiedlliche Ströme, durch Vorwiderstand fest
eingestellt.
Ich muss bei Gelegenheit mal ein Video davon machen, mit kleinen 0603
LED an Fädeldraht sieht man das auch kaum, wenn sie aus sind.
Funktioniert übrigens mit dem 1S Akku, welcher als Flugakku Verwendung
findet.
Hi
Der TO hat aber ein 'Raumschiff' und keinen Hubschrauber.
Wie ist da Standartbeleuchtung?
MfG Spess
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
