Videostream fähiges System
Gast #4388784
Hey zusammen,
Zur Zeit schwirrt mir durch den Kopf, einer meiner alten Ferngesteuerten
Autos mit einer Kamera auszustatten und das Kamerasignal in Echtzeit
über Wlan am PC zu empfangen. Die weitreichendere Idee ist dann, die
Lenkradsignale meines Logitech DFP (USB-Lenkrad) zu nutzen um das
Fahrzeug lenken zu können. Aber erstmal Grundrecherche, da ich keinen
wahnsinnig großen Überblick habe.
Erster Gedanke war einen AVR/PIC mit Wlan Modul (ESP8266) heranzuziehen,
jedoch wird es warscheinlich an der Kommunikation mit einer Kamera und
der Übertragungsrate scheitern?
Die zweite Variante wäre es, einer meiner Smartphones zu nutzen und
dessen Kamerasignal über Wlan per UDP zu transportieren. Wichtig ist mir
dabei, dass das Signal eine geringe Latenz aufweist. Die Steuerung des
Fahrzeugs müsste sich dann dadurch realisieren lassen, dass man den
USB-Port vom Smartphone nutzt um die Signale an einen AVR-Controller
(die Frage ist ob es einen erschwinglichen usb-to-serial converter
gibt?) zu senden, welcher dann die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt
oder doch eine eigene WLAN-Verbindung über ein ESP8266-Modul (Kenne nur
das Modul).
Habt ihr Empfehlungen oder Tipps für mich?
Danke schonmal.
(Firma: matzetronics) #4388799
Ich habe gerade bei einem Kumpel eine kleine WLAN Rückfahrkamera ins
Auto verbaut, mit der kann er auf iPhone oder iPad die Kamera direkt
streamen. War nicht teuer, deswegen lohnt vermutlich ein Selbstbau nicht
wirklich.
Wenns hell ist, schau ich mal, ob ich die Verpackung noch habe und dir
den Typ sagen kann.
Gast #4388808
Ja, wird es.
Es gibt eine FPV-Kamera auf Basis des Raspberry Pi, die eine relativ
geringe Latenz (das was du "Echtzeit" nennst) besitzt.
> das Modul).
Naja, fürs Streamen gibt es andere (bessere) Protokolle als UDP bzw. sie
basieren u.U. darauf (weiß ich jetzt nicht genau).
Gast #4389176
Ich würde so eine FPV Chinalösung nutzen, kostet so ab 30€ und man kann
wenn man das richtige Modell erwischt eben mal 500m überbrücken
(Achtung, in Deutschland zulässige Sendeleistung in mW beachten).. da
kann man auch ne Actioncam mit SVideo Ausgang und Atmega basierten Info
Overlay anschliessen.
Beim Handy WLAN kann schonmal nach 20m schluss sein.. gerade Handy zu
Handy/Tablet.
Gast #4389209
Also für das Audiostreaming wird gerne auf RTP zurückgegriffen.
Allerdings finde ich UDP als Protokoll sehr sinnvoll in solchen
Anwendungen. Es ist einfach zu implementieren und in kleinen gut
durchdachten Umgebungen auch relativ Verlustfrei.
Es darf halt unr kein verbindungsorientiertes Protokoll ähnlich TCP
sein. MAcht sich sehr dumm, während einer Störung retransmits zu haben.
Sowohl im Audio- als auch im Videobereich.
#4389298
Auch bei Videostreams.
https://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Transport_Protocol
Wie ich mir dachte: RTP basiert auf UDP.
Und mittels der RTSP "Erweiterung" besteht auch eine gewisse
Flußkontrolle.
Es gibt auch die RTP-Unicast-Variante.
Gast #4396084
Sorry dass ich mich erst heute wieder Rückmelde aber war etwas
verhindert.
Danke schonmal für die Rückmeldungen. Die Übertragung per UDP hab ich in
den Raum geworfen, da mir nur TCP und UDP als Übertragungsprotokolle
bekannt sind. In wiefern sich RTP unterscheided werd ich mir ebenfalls
mal anschauen, danke dafür.
Die FPV-Sache werde ich mir ebenso anschauen, dann könnte ich mich beim
Microcontroller voll und ganz auf die Steuerung des Fahrzeugs
konzentrieren.
Da ich keinen Raspberry-Pi habe wären jegliche Empfehlungen in diese
Richtung der warscheinlich teuerste Weg für mich.
Ich melde mich :)
