Programmierung eines Prüfterminals für Windows
OP #4389528
zur Steuerung von Platinenprüfungen benutzen wir ein Terminalprogramm
(z.B. Tera Term Pro). Die jeweiligen Prüfkommandos werden aus einer
Datei gelesen und zum Prüfling gesendet. Dieser wiederum sendet das
Ergebnis des jeweiligen Prüfschritts zur Anzeige ans Terminal.
Leider besteht die Einschränkung, daß die Einstellung des Terminals
bzgl. der Textübertragung (Pausenzeiten zwischen den Kommandos, Zeilen-
oder Zeichenweise,..) immer für alle Prüfschritte gilt.
Daher denken wir darüber nach, ein eigenes einfaches Terminalprogramm zu
erstellen, mit dem vom PC aus Kommandos aus einer *.ini-Datei über eine
COM-Schnittstelle gesendet  und die empfangenen Zeichen von dieser COM
in einem Fenster dargestellt werden. Durch entsprechenden Aufbau der
*.ini-Datei sollen zusätzliche Infos über die zeitlichen Abstände
zwischen den Prüfschritten oder andere individuelle Einstellungen für
einzelne Prüfschritte hinterlegt werden.
Gibt es eine kostenlose Entwicklungsumgebung, mit dem so etwas innerhalb
einiger Tage  ohne bestehende Windows-Programmierkentnisse, also mit
entsprechender Einarbeitung machbar wäre.
Mir wurde Visual Studio empfohlen - jedoch mit dem Hinweis, daß aufgrund
der Komplexität voraussichtlich eine Woche zur Einarbeitung nicht
ausreicht.
Wie gesagt, wir sind alles C-Programmierer aus den Bereichen
Regelungstechnik, RTOS,.. und haben keinen Windows-Programmierer an
Bord.
Gast #4389544
ja, aber nur wenn ihr schnell lernfähig seit.
> ausreicht.
kann ich nicht sagen. Es gibt auch noch SharpDevelop. Das kann etwas
weniger und ist damit eventuell einfacher.
> Bord.
naja, man könnte es auch in C Programmieren, aber da braucht man auch
mit C Kenntnisse länger als wenn mit es mit C# macht.
Ich würde Visual Studio und C# empfehlen. Damit kommt man recht schnell
zu Ergebnissen. Dafür braucht man auch keine Windowskenntnisse nur OOP
sollte man schon können.
#4389586
Dann nimm VS Express.
https://www.visualstudio.com/de-de/products/visual-studio-express-vs.aspx
Das es nicht mit drei Zeilen QC machbar ist sollte euch aber klar sein!
Bei einem Windows-Form könnt ihr aber die Schnittstelle einfach auf das
Form ziehen und dann entsprechend auswerten.
Mit startpage.com bzw search.disconnect.me und den Suchbegriffen wie
"VC.net Serielle Schnittstelle" gibts als Ergebnis "SerialPort-Klasse
(System.IO.Ports) - MSDN - Microsoft"
Gast #4389591
würde auch eher zu Visual Studio C# raten. Der Zugriff auf die
Serielle-Schnittstelle bekommt man durch das .NET-Framework schon mehr
oder weniger fertig geliefert. Die Implementierung beschränkt sich auch
ein paar wenige Zeilen. Ein ausführliches Beispiel gibts etwa unter
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport%28v=vs.110%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
der Zugriff auf eine Textdatei ist auch nicht weiter schwer.
