Interrupt-/Timing- Verhalten bei Flugsteuerrung
OP #4389715
ich arbeite zur Zeit an einer Flugsteuerung für einen Quadrocopter. Ich
bin jetzt soweit, dass ich die Lageermittlung, also roll, pitch und yaw,
sowie die Aufbereitung des Summensignals des Empfängers für die
Lageregelung fertig hab.
Die Lageermittlung wird per Interrupt alle 10ms durchgeführt. Das heißt
Sensoren(Gyro, Accelerometer, Magnetometer) auslesen sowie Berechnung
der entsprechenden Euler Winkel. Die ganze Aktion dauert ca. 3,1 ms.
Die Ermittlung der Steuerwerte aus dem Summensignal wird ebenfalls per
Interrupt gesteuert. Nach jeder fallenden Flanke am IO Port wird ein
Timer auf null gesetzt und der alte Zählwert gespeichert. Dabei ist ein
gültiger Steuerimpuls zwischen 1 und 2ms lang. Ich nutze gerade vier
Kanäle und habe dementsprechend 4 gültige Impulse und einen entprechend
längeren, welchen ich zum synchronisieren nutze.
Nun zu meinem Problem:
Da beide Teile ja Interrupt gesteuert sind, kommt es häufig vor, dass
sich diese auch mal in die Quere kommen.
Die Lageermittlung muss per Interrupt gesteuert werden, da ich ja das
Gyro Signal aufintegriere. Ich könnte den Interrupthandler natürlich auf
das Lesen der Sensoren beschränken und die eigentliche Berechnung in die
Main packen. Jedoch spare ich mir dadurch nur ca. 1,1 ms.
Ich hab momentan die Lageermittlung höher priorisiert als das Ermitteln
der Steuerwerte. Allerdings wird dadurch das Auslesen des Summensignals
öfter mal unterbrochen(Nested Interrupts) und dadurch die Zählerwerte
versaut.
Ich drehe mich also irgendwie im Kreis und wollte nun mal fragen wie das
Timing der einzelnen "Jobs" in einer Flugsteuerung sonst so gehandhabt
wird?
Eine Idee war es, die Steuerwerte der Zähler nicht per Interrupt zu
speichern sondern die Zählerwerte per DMA zu speichern. Aber die
Nachbereitung der gespeicherten Werte kommt mir äußerst kompliziert vor.
#4389746
Hat dein (unbekannter µC) keine Capture Fähigkeit am Timer?
Wenn dem so wäre, dann würde der Timer ganz von alleine beim
Fernsteuerpuls den gerade aktuellen Timerwert speichern und einen
Interrupt anmelden. Die Abarbeitung des Interrrupts kann dann auch ein
bisschen warten, denn der kritische Timerwert wurde ja bereits von der
Hardware gesichert. Du musst den Timer auch nicht 0 setzen. Denn eine
Subtraktion des aktuellen Wertes vom vorhergehenden Wert liefert dir
ebenfalls die Information, wieviele Timerticks vergangen sind.
Du musst auch nicht alle Sensoren in einem Aufwasch auslesen. Wenn du
das 3 teilst (1. ISR-Aufruf Gyro, 2.ter ISR Aufruf Accell, 3. ISR Aufruf
Magnetometer), dann kannst du zwar die ISR Aufrufe schneller machen,
aber: du gibst zwischendurch immer wieder Rechenzeit frei, in der ein
eventuelle Input Capture vom Fernsteuerungs-'Timer' behandelt werden
kann.
Generell ist das Geheimnis bei 'gleichzeitiger' Bearbeitung von mehreren
Dingen, nie zu viel Zeit an einer einzigen Sache zu verweilen. Du musst
nicht die Sensoren in einem Rutsch auslesen. Wenn du nach 10ms einen
kompletten Satz an Messwerten beisammen hast, dann reicht das doch.
Gast #4389779
Um das PPM-Signal auszuwerten ist unbedingt ein Interrupt notwendig, da
du die Zeit exakt bestimmen musst. Alles andere kann asynchron davon
erfolgen, also ohne Interrupt. Damit erledigen sich viele Probleme und
Gedanken daran.
Meine Erfahrung: Lageerfassung und Regelung alle:
20ms -> es fliegt, aber nicht gut
10ms -> es fliegt gut
5ms -> es fliegt gut und ist sogar recht unempfindlich gegen liederlich
eingestellte Reglerparameter
Acc und Gyro kannst du alle 5ms abfragen und auswerten. Mag ist nicht so
dringend. Für die Integration der Eulerwinkel kannst du die Zeit
zwischen zwei Aufrufen messen und multiplizieren. Lageerfassung,
Regelung und Steuersignalausgabe sollten immer der Reihe nach und nicht
asynchron zu einander erfolgen. Die Erfassung der Steuersignale von der
Fernbedienung hingegen kann asynchron dazu sein. So schnell regelt man
ja nicht per Hand, <20ms Offset reichen gut.
Mit einem 16MHz 8Bit Controller lassen sich 5ms Zyklus erreichen, auch
wenn man mehrere Aufgaben (z.B. Datenlogging) zu tun hat.
Zu beachten ist auch, dass die Motorregler auch mit entsprechender
Frequenz angesteuert werden können. Wenn sie nur die klassischen 50Hz
verarbeiten, nützt eine schnellerer Regelung natürlich nichts.
OP #4389793
Ich nutze einen MKL46Z256 von Freescale mit Arm Cortex M0+ Kern.
Die kritischen Werte werden per Capture Funktion im Timer gesichert.
Jedoch muss ich den "gefangenen" Wert im Register auch entsprechend
zügig speichern, also den Interrupt bearbeiten, damit mir im
ungünstigsten Fall 1 ms später nicht ein Wert für den nächsten Kanal
verloren geht.
@Karl Heinz
Aber generell verstehe ich, was du meinst. Ich werde die Interrupt
Routine für die Bearbeitung der Sensorwerte mal ein bißchen aufdröseln.
Mal sehen wie sich das ganze verhält.
Gast #4389809
noch kurz ein paar Tipps zum Thema Timing in der Flugsteuerung:
Wie gesagt, verwende ich nur für das PPM-Einlesen einen Interrupt. Alles
andere rechne ich in einer Schleife. Fast alle Teilfunktionen haben eine
konstate Laufzeit. Die Schleife ist bei mir 20ms lang und schnelle
Teilfunktionen werden 2x oder 4x pro Durchlauf aufgerufen.
Nicht konstant ist die Auswertung der GPS-Messages, die seltener kommen
(alle 100ms). Die Auswerung habe ich so programmiert, dass sie bei
Zeitknappheit abbricht und im nächten 5ms-Slot weiterrechnet.
Das einzige, was wirklich manchmal länger blockiert ist das Datenlogging
auf SD-Karte. Dazu verwende ich eine Library und kann daher das
Verhalten nur hinnehmen. Der Drucksensor ist derjenige, der es am
übelsten nimmt, wenn er deutlich verspätet ausgelesen wird. Daher
plausibilisiere ich den Wert und verwerfe einzelne Samples im Zweifel.
Auch zum Generieren von PPM- und PWM-Signalen und für die Serielle
Schnittstelle benutze ich die eingebauten Libraries. Daher kann ich
nicht sagen, inwiefern die auch Interrupts verwenden. Auf jeden Fall
stören sie nicht. Die Auswertung des Fernsteuereingangs ist sehr exakt
(besser, als man den Finger still halten kann).
#4389810
> verloren geht.
Eben.
Und genau da kommt das Aufteilen der Sensorabfragen ins Spiel. Wenn alle
Sensorgruppen zusammen 2ms Zeit verbraten, jede einzelne Gruppe aber nur
0.7ms, dann hast du deine Forderung, dass du spätestens 1ms nach
Auftreten den Capture Wert abholen kannst ja locker erfüllt.
OP #4420784
Ich habe es nun so umgesetzt, wie von CaptainAlbern vorgeschlagen. Der
einzige Interrupt ist nun der, welcher das Summensignal vom Empfänger
bearbeitet, bzw. die einzelnen Bestandteile der Kanäle abspeichert. Das
Auslesen der Sensoren über I2C wird in der main() gemacht.
Ich hätte es gerne umgesetzt, wie von Karl Heinz beschrieben. Denn diese
Lösung wäre zwar nicht unbedingt die einfachere, aber dafür die
transparentere Lösung, was die Übersicht der einzelnen Timings angeht,
gewesen. Aber aus welchen Gründen auch immer dauerte das Auslesen über
I2C für einen Sensor dann doch mal annähernd 1ms und somit gab es
Situationen in denen der andere Interrupt blockiert wurde.
Ich werde mir das aber bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen. Ich
danke euch für den netten Support!!!
