uart progmem: invalid initialiser
Gast #4390698
Guten Morgen,
ich programmiere einen AVR mit uart Ausgabe und komme bei der Ausgabe
einer Textvariablen nicht weiter.
Habe schon in den Foren und bei Onkel G.. gesucht, aber ich verstehe die
Erklärungen nicht oder ich finde die falschen Beiträge.
Ich möchte gerne Textvariablen als String ausgeben. Ich nutze die Libs
von P.Fleury.
Die uart Ausgabe funktioniert. Ich kann Texte "on the fly" ausgeben.
Folgendes funktioniert:
uint8_t SWversion = 0x12;
uart1_puts_P("\nNeustart Software: ");
uart1_puts  (utoa(SWversion,buffer,16));
Was bei mir nicht funktioniert und mit der Fehlermeldung "invalis
initialiser" quittiert wird:
const uint8_t FW_variable[] PROGMEM = "Firmware 16.12.2015";
uart1_puts_P( FW_variable );
Was will mir die Fehlermeldung sagen?
Was muss ich ändern, anpassen, einbinden?
Mit Konstanten im PROGMEM kann man nicht genauso arbeiten, wie im RAM.
Entweder, Du nutzt eine dafür angepasste Ausgaberoutine, oder Du holst
den String Temporär ins normale RAM und gibst ihn anschließend aus.
Wenn es nicht zu viel Arbeit macht, schau' doch einfach mal in
AVR-Tutorials;-)
Das wird meines Wissens in der Lib fon Peter berücksichtigt. Hier ein
Auszug:
Function: uart1_puts()
Purpose:  transmit string to UART1
Input:    string to be transmitted
Returns:  none
void uart1_puts(const char *s )
    while (*s)
      uart1_putc(*s++);
}/* uart1_puts */
Function: uart1_puts_p()
Purpose:  transmit string from program memory to UART1
Input:    program memory string to be transmitted
Returns:  none
void uart1_puts_p(const char *progmem_s )
    register char c;
23
24
    while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) )
25
      uart1_putc(c);
26
27
}/* uart1_puts_p */
@Mike
Tut mir leid, dass ich nicht jede, von Dir versteckte, Bibliothek kenne.
Was ich aber (er)kenne ist der Unterschied zwischen:
Hier wird ein und dieselbe Funktion mit zwei verschiedenen Datentypen
gefüttert. Wundert mich nicht, wenn der Compiler hierbei
Verdauungsstörungen bekommt.
Üblicherweise wird bei Atmels eine Konstante wie: "\nNeustart Software:
" beim Programmstart im RAM abgelegt. Eine explizit im FLASH definierte
Konstante bleibt aber dort.
aber dort ist nirgend ein "initialiser" also kommt die Fehlermeldung
eventuell gar nicht von dort.
Schau doch bitte mal, wie von mir angeregt, ins "AVR-GCC-Tutorial".
Im Kapitel: "Flash mit PROGMEM und pgm_read" wird auf diese Problematik
eingegangen.
Bei einem "normalen" Programm wird eine Konstante zwar auch im FLASH
abgelegt, aber beim Programmstart (Reset) in das RAM kopiert.
Dies ist auch der Grund dafür, dass mit jeder angelegten Konstanten der
verfügbare Speicher kleiner wird.
Bei der expliziten Anlage im FLASH, greift dieser Mechanismus nicht.
Spart zwar RAM, aber ist nicht mit 08/15-Mitteln erreichbar. Die Firma
Atmel hat aber, für den direkten Zugriff auf das FLASH, eigene
Funktionen implementiert.
Irgendwie glaube ich, dass wir aneinander vorbei "reden".
Peters Bibliothek enthält, wie Du ja selber herausgefunden hast zwei
verschiedene Funktionen:
Du aber "sagst", Du hättest:
einmal mit     "const char *s"
und einmal mit "const char *progmem_s"
gefüttert.
Ent- oder weder. Aber nicht beides.
Mike schrieb:
> uart1_puts_P
Wenn ich mich richtig erinnere, ist uart_puts_P als Makro definiert und
setzt dann irgendwo ein PSTR(x) ein.
D.h. du musst in deiner main.c bzw. dort wo du uart_puts_P aufrufst,
noch die <avr/progmem.h> includen.
Nach dem von Mike publizierten Auszug sind beides "stinknormale"
Funktionen.
Nummer zwei benutzt ja auch den von "pgm_read_byte" zur Verfügung
gestellten Mechanismus. Dieser will aber explizit einen Zeiger auf eine
FLASH-Adresse.
Die Doppelfunktion bei der Parameterübergabe funktioniert nach meinem
Wissen nur in überladenen Funktionen. Dies aber ist ein C++-Mechanismus.
Ich vergaß:
Wenn mich nicht alles täuscht, kommt die Fehlermeldung bei:
und nicht bei:
WIe ist es wirklich.
In der Fleury Lib gibt es 3 Mechanismen
uart1_puts
uart1_puts_p   (Achtung: kleines p!)
uart1_puts_P   (Achtung: grosses P!)
Wann wird welcher eingesetzt?
uart1_puts
Diese Funktion kommt immer dann zum Zug, wenn ich einen String habe, der
im SRAM liegt. Also alles was Variablen sind. Zb
  char txt[20];
  sprintf( txt, "Hallo" );
  uart1_puts( txt );
uart1_puts_p  (kleines p)
Diese Funktion wird immer dann eingesetzt, wenn ich einen
(notwendigerweise konstanten) String habe, der im Flash liegt.
  const char FW_variable[] PROGMEM = "Firmware 16.12.2015";
  uart1_puts_p( FW_variable );
uart1_puts_P  (grosses P)
Dieses Makro(!) wird immer dann eingesetzt, wenn ich ebenfalls einen
Huch!
Was ist dann der Unterschied zu der Funktion uart1_puts_p bzw. warum
will ich da noch ein Makro haben?
Ganz einfach.
Wenn ich 'on the fly' einen String im Flash haben will, also zb
  uart1_puts_p( "ok" );    // der String "ok" soll im Flash liegen
dann geht das klarerweise so nicht. Ich kann den String nicht direkt im
Funtionsaufruf angeben. Ich müsste also schreiben
  const char pgmOk[] PROGMEM = "ok";
  uart1_puts_p( pgmOk );
und das wird auf Dauer mühsam. Vor allen Dingen dann, wenn ich
zwischendurch immer wieder mal einen neuen Text ins Programm einbauen
möchte. Dann muss ich jedesmal erst mühsam eine entsprechende PROGMEM
Variable anlegen, damit ich mich beim Funktionsaufruf darauf beziehen
kann. Ganz abgesehen davon, dass dann der eigentliche Text von der
Aufrufstelle entfernt wird. Denn woher weiss ich denn schon, was bei
  uart1_puts_p( pgmJuhu );
wirklich für ein Text ausgegeben wird? Ich müsste mir die Definition von
pgmJuhu suchen
  const char pgmJuhu[] PROGMEM = "Ready";
um das feststellen zu können.
Und genau da kommt jetzt die Variante von uart1_puts_P (mit grossem P)
ins Spiel. Diese Makroversion macht 2 Dinge. Zum einen verbannt sie den
angegebenen String ins Flash und zum zweiten ruft sie dann mit dem so
ins Flash verbannten String die Funktion uart_puts_p auf.
uart1_puts_P ist also eine Komfortversion, die mir den Tippaufwand von
oben erspart. Anstatt eine extra Variable anlegen zu müssen, auf die ich
mich dann im uart1_puts_p beziehen kann, kann ich gleich einfach
  uart1_puts_P( "ok" );
schreiben und das Makro erledigt den Rest. Der String "ok" wird im Flash
angelegt und die Funktion uart1_puts_p wird darauf aufgerufen.
Was ist daher an
falsch?
Na ganz einfach. FW_variable liegt ja schon im Flash!
Ich brauch daher nicht die 'gross P' Version, die mir das Argument ins
Flash verschieben würde, sondern ich brauch die Version mit dem 'kleinen
p', welche einen Pointer ins Flash annimmt, den ich mit FW_variable ja
schon habe.
  uart1_puts_p( FW_variable );   // die Funktion mit dem kleinen p
und die Fehlermeldung 'invalid initializer' erklärt sich auch ganz
einfach. Wenn uart1_puts_P eine Hilfsvariable im Flash erzeugt, dann
will sie das Argument als Initialisierung benutzen. Da wird also
versucht eine Hilfsvariable im Flash erzeugt, die mit einer bereits im
Flash liegenden Variablen initialisiert werden soll.
  const char strTmp PROGMEM = FW_variable;
und das ist in C nun einmal illegal.
> uart1_puts
Oh Mann!!!
Genau das war es, bzw. ist es!
Vielen Dank Karl H.
Ganz besonders auch für die ausführliche Erklärung.
Leider habe ich solch eine Erklärung oder einen Hinweis darauf bei der
Suche nicht gefunden.
Es wäre schön, wenn solch ein Hinweis mit in das Tutorial aufgenommen
wird.
Ich vermute, dass ich nicht der einzige bin, der vor diesem Problem
stand, bzw. steht.
Nochamls vielen Dank für die Auflösung und die Erklärung.
